Egy kis információra lenne szükségem.
A fent nevezett mosógép AKO 546 757 vezérlő panel valamilyen módon vizet kapott. Elhalálozott a mellékelt képen
bekeretezett 3-db SMD dioda és az IC. Semmi infót nem találtam Ezen kívül. Kérésem; ha tudja valaki a típusait, esetleg mivel helyettesíthető megköszönném. Az IC és a függőlegesen beforrasztott dióda megemelte a kalapját. Vizet ez a dióda rész kapta, itt van az égési nyom. A meglévő diódán, ami szintén rossz SR08 olvasható. Az R2 és R53 értéke 33R 2W megszakadva. Hidegen mérve más rossz alkatrészt nem találtam.
Lehet lesz majd meglepi.
Köszönettel. Laci
2016, June 10 - 13:56
#1
Nem tudom, hogy áll a dolog, de itt van előttem egy ilyen panel. A dióda feliratok a következők.
SR21,SM22,FS10P, és mérve egyik sem zener.
Ha valakinek valamilyen kérdése van a panellal kapcsolatban holnapig a rendelkezésére állok.
Szia.
Köszönettel mindenkinek az infót.
IC HQ-ból pénteken pótolva. Garantáltan működő képes.
Csak következtetett adatok, mert mint lentebb is írták az SMD kódtábla a gyakorlatra fordítva semmit nem ér.
2-db. 600V 2A schottky dioda.
1-db. 200V "Egyirányú" (záróirány) 5A Suppressor dióda.
Bontásból került bele és működik a mosó-masa.
A bontott diódák típusa szintén rejtély, ugyan ezen funkcióból hasonló táprészből lett kiemelve.
Véleményem szerint "Józan Paraszti Ésszel" a működését átgondolva lehet ezeket a félvezetőket helyettesíteni.
Ugyan azon SMD kódra minden táblázat más és más paramétert közöl.
Tisztelettel. Laci
Rávettem magam leskicceltem az érintett részt.
Laci
ennyit a kódokról semmi értelme szinte
http://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf
http://matthieu.benoit.free.fr/cross/competitive/general_semi/marking.pdf
A tegnapi nap ismerősöm szétszedett egy nála (otthoni) gépet és telefonon az alábbi tájékoztatást adta.
Diódákat körbeírta, majd ha készen leszek a kapcsolással közzé teszem, hogy melyik melyik.
Típusaik 1= RJ36 , 2= RJ29G , 3=DU29P
Tranzisztorok = 1F p 28
Triakok = (ST)Z9M
IC = TNY245G
Most már csak az a kérdés, hogy hazai forrásból ezek a diódák helyettesíthetők e és mivel?
Tisztelettel. Laci
szia:talán ezek.
RJ RGF1J Si-diode Rectifier, 600V, 1A, Vf<1.3V(1A), 150..500ns DO-214BA 1d 1k Vs
RJ RS1J Si-diode Rectifier, 600V, 1A, Vf<1.3V(1A) DO-214AC 1d 1k Vs
RJ RS1PJ Si-diode Rectifier, 600V, 1A, Vf<1.3V(1A) DO-220AA 8d 1k Vs
RJ RS2J Si-diode Rectifier, 600V, 1.5A, Vf<1.3V(1.5A) DO-214AA 1d 1k Vs
RJ RS3J Si-diode Rectifier, 600V, 3A, Vf<1.3V(3A) DO-214AB 1d 1k V
DU BZX384-C56 Z-diode 56V±5%, Izt=2mA, Zzt=70@, 200mW SOD-323 5d 1k Phi
DU MMSZ4706 Z-diode 19V±5%, 350mW SOD-123 5d 1a,1k Mot,Vs
DU P4SMA200A TVS Vrwm=200V, 1.53A, 400W (1ms), DO-214AC 1d 2j Fag
DU P6SMBJ85C TVS Vbr=85V, 3.9A, 600W(1ms), Bidirectional DO-214AA 1ba 1x,1y Pjt,Srj
DU SMBG85C TVS Vbr=85V, 4A, 600W(1ms), Bidirectional DO-215AA 5ba 1l Vs
DU SMBJ85C TVS Vbr=85V, 4A, 600W(1ms), Bidirectional DO-214AA 1ba 1l Vs
DU TV06B850KB-G TVS Vrwm=85.0V, Vbr=94.40..115.0V, Ipp=3.97A, 600W(1ms), Bidirectional DO-214AA 1ba 1j Cmc
1F BC847B Si-npn GP, 50V, 100mA, 250mW, B=200..450, >100MHz SOT-23 16ta - 3a PhH
1F BC847BF Si-npn GP, 50V, 100mA, 250mW, B=200..450, 250MHz SOT-490 18ta - 3a Phi
1F BC847BLP Si-npn GP, 50V, 100mA, 250mW, B=200..450, >100MHz DFN1006-3 22ta - 2a Di
1F BC847BT Si-npn GP, 50V, 100mA, 150mW, B=200..450, >100MHz SOT-416 16ta - 3a Phi
1F BC847BW Si-npn GP, 50V, 100mA, 200mW, B=200..450, >100MHz SOT-323 16ta - 3a PhH
1F CH847BPT-R Si-npn AF, Sw, 45V, 100mA, B=200..450, 200MHz SOT-23 16ta - 3a Chm
1F CM9NB847B Si-npn AF, Sw, 50V, 100mA, 200mW, B=200..450, 100MHz SOT-23 16ta - 3a Can
1F CM9NB847BW Si-npn AF, Sw, 50V, 100mA, 150mW, B=200..450, 100MHz SOT-323 16ta - 3a Can
1F KST5550 Si-npn Vid, 160V, 600mA, 350mW, B=60..250, >150MHz SOT-23 16ta - 3a Sam
A TNY245 nem TNY 254 lenne?
Szia. Bálint!
Igen, enyhén szólva elírtam. Helyesen TNY254G.
Köszönöm az infókat.
Laci
szia: azt lehet kapni, valahol ezzel helyettesítettem
http://kontel.hu/spd/062737/TNY255PN-DIP8
Ha SMD hely , akkor szerintem így tudod beleszerelni a DIP8-at az SMD helyre . ( Természetesen lábait "csípd" méretre . ) Szerintem . Üdv jano
Szia. Janó!
Nem rossz ötlet! Csak akkor ha a lábkiosztás SMD-8 ill. DIP-8, jelen esetben igen.
Köszönöm.
Laci
Én egy használaton kívüli körömollót használok a méretre vágásra. :) Üdv jano
az ic alatt közvetlen byg20j
R7 17 felíratú dioda talán p6ke170a
Bosch WFL 1200
bosch WFD 2460
Üdv. Zsugori Mester!
Ma, vagy holnap megpróbálom vissza rajzolni ezt az áramköri részt. ( tápegységet )
Az IC adatlapja és néhány begyűjtött rajz alapján lehet okosabb leszek. (Leszünk)
Jobb híján funkcionálisan keresünk oda diódát. Érzésem azt súgja még akár zéner is lehet közötte.
Megoldás az lenne, ha rendelkezik valaki ezzel a panellel és megnézné.
Nos, addig meg marad a jó öreg TEKNŐ.
T. Laci
szia:
R7-re ezt találtam
R7 FS1M Si-diode Rectifier, 1000V, 1A, Vf<1.1V(1A), 4Ds DO-214AC 1d 2j Fag
R7 PDZ4.3B Z-diode 4.3V±2.5%, 400mW SOD-323 5d 1a Pjt
Szia. Bálint!
Köszi, ettől féltem hogy zéner is van, lehet közötte.
A baj az, hogy még nagyítóval sem tudom leolvasni az adatokat, feliratokat!
Egyenlőre gyűjtöm az infókat és kirajzolom.
T. Laci
Szia.
Ez rendben 600V 1.5A gyors dióda, de mi lehet a másik kettő?
Kösz.
Hello.
Ez jó kép az IC típusának kiderítéséhez:
Üdv.: Uniman
A fotó :
Üdv jano
Szia.
Ez annyi infó mint amit én találtam, ha csak később nem egészíted ki. TNY254G !
Köszi.
Hello.
"IC típusa kellene"...akkor ez már (többszörösen) "kipipálva".
(Adatlapjából még akár a válasz is kiolvasható a kérdésedre...vagy nem?) A "függőleges dióda" is SR08-nak tűnik...
A "meglepi" (zárlatos proci képében) persze benne van a "pakliban"...
Üdv.: Uniman
