Kezembe került egy lézeres vonal kereszt szintező vagy mi a neve? A hiba oka a szervíz szerint: "aranyszál szakadás" nem javítható,illetve gazdaságosan nem javítható.
Szétszedni egyszerű volt. az "aranyszálat" kicseréltem, (Egy sokkal olcsóbb megoldást találtam.) tökéletesen működik.
De amit nem értek! A dobozban több kis panel van rajtuk 2 db. 16 lábú + 1 db. 14 lábú+ 1 db. 6 lábú+ 7 db. tranyó+ R,C,diódák jó pár db. smd-k.
Gondoltam (Én optimista!). hogy a két sugár be-ki egy-egy nyomógombos kapcsolása, plusz egy korrekt áramgenerátoros hajtása a lézer diódáknak. Hát nem! A 2x be-ki stimmel, működik is rendesen, viszont a lézereket egy-egy tranyó hajtja meg, egyszerűen a leteszi estre ill: negatívra, és így bekapcsolja. Esik rajta 0,65V és kész a szabályzás. (A táp 3 db. AAA elem=4,5V, a lézerek árama 40mA/db. ami változik a tápfesz csökkenésre, 3V környékén leáll, 5V-nál többet nem adtam neki.)
Az IC-k, tranyók felségjel nélküliek.
Szóval, mit csinál az a kupac alkatrész? (Szkópolva semmi rezgés nincs, van láb amelyik magas van amelyik alacsony, a be-ki kapcsolás nem igen okoz változást.)
Tipus, gyártó nincs rajta.
Nekem ez volt az ilyen szerkezetből az első példány a kezemben.
Figyelem!!! A vezetékek sorra otthagyják a panelt (letörnek) újra forrasztás után stabilak lesznek, tehát gyári hiba! Vigyázzatok!
Előre is köszönöm a válaszokat!
üdv: a vízszintes megrajzolásához a legolcsóbb megoldás 2 db szeg, spárga, 1 db M8-M10 csavaranya, háromszögeléssel
Még kalibrálni is lehet vele
Szia Bálint! Most, hogy is jön ide a spárga meg a szög?
Köszönöm a választ!
szia: magasra beütsz egy szöget, rákötsz egy vékony spárgát, a végére kötött csavaranyával.
Így van egy "függőónod".
Az anyába dugott ceruzával mindkét oldalra húzol egy körívet félmagasságban.
Ahova lelóg az anyacsavar, beütsz egy másik szöget, odakötöd a spárgát és az előzőleg rajzolt köríveket metszed.
A két metszéspontba ütöd a két szeget, spárgával összekötve vízszintest kapsz.
Pontosabb lesz, mint a libella.
Ezt össze tudod hasonlítani a műszer által mutatottal.
A típust tényleg jó lenne megtudni...
Nem egy nagy csoda egy ilyen készülék.
Van benne 1-2-3 lézerpont, és ha prizma is van előtte, akkor vonalat fog kivetíteni.
Az opto rész inga szerűen lóg egy felfüggesztésen, ez gyárilag be van állítva, hogy mi a vízszint és a függő.
Van egy réz lukon átvezetett vezető szál, 2-3 mm réssel.
Ez illetve a kérdezett sok alkatrész azért van, hogy jelezze ha nem tud függőbe állni az inga. Pár fokos eltérést maga tud korrigálni, amíg a vezető nem ér hozzá a lyuk széléhez. Ekkor csipog és villog.
Ezt ki is lehet kapcsolni, hogy pl. lépcsőnél ferde vonalat is ki lehessen vetíteni, mert különben csak villogna és csipogna és megőrülne a mester... :falfej:
Én nemrég vettem egy Geo5X ilyet, el volt benne hajolva az érzékelő szál.
Persze szigszalaggal kiszigetelték, hogy csendbe legyen, de így már nem tudott az inga sem függőbe állni, hanem külön vízmértékkel lőtték be mindig a függőt, míg hozzám nem került. :D
10 pert alatt tökéletes lett... :p
Laci
Szia
ezt azért megnézném
van négy fal
egy jó vízmértékkel húzz mindegyik közepére egy vizszintes és függőleges vonalat
forgasd körbe a lézert mind a négy falon hogy pontos-e
majd vidd el egy másik pontra ott is az egyik falhoz
állítsd be
majd ugyan ugy nézd át a többi falat abból a helyzetből.
Van egy kőműves ismerősöm, így slagvízmértékkel ellenőriztük a kivetített vízszintet, illetve a készülék kivetített pontjait megjelölve, majd 180 fokos fordítással is elvégeztük az ellenőrzést. Miden tökéletes.
Vettem a fáradtságot és szétszedtem a készüléket, pár kép erejéig, hogy szemléletesebbé tegyem a korábbi hozzászólásomat, illetve hogy pár kép legyen az utókornak ilyen készülékről is.
Laci
Szia! megnézve a képeket a következő hasonlat jutott az eszembe: Ha a tiéd egy Mercedes, az enyém egy Trabant. Ami nálam volt ( már visszaadtam a gazdájának), abban két dióda a prizmákkal. az inga a vízszint érzékelővel, két membrán nyomógomb és a már ismertetett elektronika van.
Köszönöm a hozzászólást!
Szia !
Számomra a PICT0707 árul el valamit. látok rajta egy a CD-meghajtókból ismerős léptető tengelyt és nagyjából ennyi....
Tudom apró szerkezetről van szó, igen nehéz jól fényképezni.
Ha az én kezemben lenne azt próbálnám megfigyelni hogy mi történik "odabent" amikor a már korábban kalibrált helyzetéből óvatosan kibillentem.
Üdv. Laci
Köszönjük a képeket. Bár az "aranyszál" nem látszik...
Nálunk a mesterek egy olyan lézeres szintezőt hoztak, aminek a feje nagy sebességgel forgott, és körben a falra vetített vízszintest. Nem figyeltem meg, hogy maga az eszköz hogyan volt beszintezve. Lehet, hogy hasonlóan, mint a tied.
Lassan az ilyesmi is alapműszer lesz (kőműveseknél, burkolóknál), ugyanúgy, mint a lézeres távolságmérő.
Üdv, lcsaszar
"ssan az ilyesmi is alapműszer lesz (kőműveseknél, burkolóknál), ugyanúgy, mint a lézeres távolságmérő."
Már az, legalább is a nem "Moszkva téri" mestereknél.
Pedig ott van az "arany szál", igaz csak rézből van és egy merev rugó.
A fém ház tetején van 2 csavar, lakkal fixált, ezzel van az inga felfüggesztése pozicionálva úgy , hogy az a sárga rugó a lyuk közepén legyen, így jön ki a +-4 fok önbeállási lehetőség.
Felül a 3. kis csavar rögzít egy zöld nyákot, amelyen van egy nagyobbacska réz lyuk. No eben ágaskodik az a bizonyos merev réz rugó, ami ha hozzáér a lyuk széléhez, akkor adja a figyelmeztető fény- és hangjeleket.
Ennek forogni nem kell, azon a nagy öntvényen, ami lóg mint a harang nyelve, van 8 lézer és prizma. Így egyszerre egy vízszintes és 2 függőleges folytonos vonalat ad.
Laci
Szia! Nincs benne akusztikus jelzés, a vízszint érzékelő egyszerűen kikapcsolja a lézereket.
Köszönöm a választ!
Szia.
Ácsceruzát nem adtak hozzá?
Azért kösz, vigyázni fogunk. :)
Szia! Jó szándékból írtam a törékeny vezetékről. A 4 db. panel között 16 db. van, és nem mindig könnyű megtalálni, hogy hová való a merev szigetelésű 0,3-as derót.
Köszönöm a választ!
Hello.
TÉNYLEG OLYAN NEHÉZ megnevezni a típusát és fotókat készíteni a belsejéről ? :szetver: :falfej:
A IC-k nek is van bizonyára típusjelzésük...!?
A lézeres szintezők két darab lézer pontot vetítenek csupán a falra...az egyiket vízsszintesen, a másikat pedig erre merőleges irányban lehet mozgatni, de lehet benne prizma is, amely már vonalat "rajzol" a falra...
Ez mitől lenne "Iskolapad" ? ...ez inkább a te egyedi problémád.
Talán még "javítási tipp"-nek jó lenne, ha érthetően lenne leírva.
Üdv.: Uniman
Szia !
"Ez mitől lenne "Iskolapad" ?" kérded. Talán attól hogy a válaszok alapján igazán senki sem tudja közülük hogy hogyan működik. Azt igen hogy mit kell csinálnia bár Icsászár kolléga talán figyelmetlenségből összekeverte a lézeres távolság mérővel.
"A IC-k nek is van bizonyára típusjelzésük...!?" Jobb helyeken igen ha ők is akarják. De találkozta már nem egy készülékben "felségjelzés" nélküli IC-kel. Ezen esetekben vélhetően nem akarják az orrunkra kötni hogy mi az. De volt egy-két hazai kis cég is mely élt ezzel a "megoldással" csak ők a gyártó jelölését lecsiszolták. Ezek egyszreű LSI max. MSI áramkörök voltak amik egy visszarajzolás során a nem kezdő szakembernek játszi könnyedséggel felismerhető volt minimum a funkciója. Lehetett volna gyári kódszám is rajtuk amiknek a jelentését legtöbbször csak úgy lehet megtudni ha kilopják a gyárból az infót. Ma már pl. a Peavey által alkalmazott félvezetők kódszámai "tizenhusz" év távlatából tudhatók milyen jellemzőkkel bíró alkatrészt takarnak.
Kár volt a "szegény" topik nyitónak ezért nekiesni mert ezzel semmivel sem jutottunk volna előrébb a megoldás felé.
A fénykép az a lézer környezetéről (mechanikus) készített árult volna el fontos információt. Mert ha a beépítés fix akkor a vízszintes helyzet bekalibrálása nem a lézer helyzetének változtatásával történik. Minden képen szükség van a geometriai pozíció érzékelésére. Ezt vagy a már általam említett geomagnetic sensor jeleinek feldolgozásával nyert jelekkel vezérelt tükör/prizma pozicionálásával tudom elképzelni.
Másik lehetőségként egy mini "függőón" vagy nevezzük inkább ingának alkalmazását gondolom megvalósítási lehetőségként. Ezen esetben az inga pozícióját kellene talán?! optikai úton a lehető legjobb felbontással érzékelni. Ez esetben ha nem történik szabályzás akkor a készülék munka területre helyezésekor jelzések alapján kellene a vízszintes pozícióját beállítani.
Üdv. Laci
Hello Laci.
Engem nagyon bosszant, ha valaki megfoszt bennünket egy ritka készülék belsejének a látványától...
Régebben előkerestem "hiánypótlandó" szándékkal a készülékek képét, ha az valahol elérhető volt a neten...de persze, ehhez szükséges volt valamilyen azonosító.
Egy "noname" cucc esetében is előfordulhat, hogy azt a mutatott fotó alapján valaki felismerheti, pl. hogy az pont olyan mint az általa nemrégiben javított Boosz mX-236a típus...
Az is rendkívül bosszant, hogy a többszörös fotó iránti igény figyelmen kívül hagyják egyes topikgazdák!
Mindesetre egyre bővül a listám, hogy kinek nem érdemes segíteni...
Üdv.: Uniman
Szia !
A fotót tekintve egyet értek ezt jeleztem is közvetve.
Sajnos ilyen listám már nékem is van. A sok szürkéért meg lassan le leszünk cseszve s talán jogosan is.
Üdv. Laci
Szia! Üdvözlöm a kötözködési szándékodat! Igen igazad van ez az Én problémám! Ez a fórum azért van, hogy idehozzuk a problémáinkat, a segítségre vágyás illúziójával, illetve a segítség adási szándék illúziójával!
Ha gondosan olvastad volna a szokásosnál részletesebb bevezetőt, akkor rájöttél volna, hogy nincs rajta (sem a dobozon, sem az TC-ken) felirat.
Mint írtam, vonalat rajzol, függ.+vízsz.
Köszönöm a választ!
Szia !
Persze kell még ott lennie másnak is a lézereken kívül. Például egy "függőónnak" :) bár gondolom a pár IC ezt valami fejlettebb formában hivatott szolgálni. A "varázsszó": geomagnetic sensor. Innentől szabad a pálya mindenkinek!
Üdv. Laci
Szia! Nincs benne ilyen bonyolult szerkezet mint a " geomagnetic sensor.". Kicsit (nagyon) fapados gép, de jól működik, a célnak megfelelően.
Köszönöm a választ!
Szia !
Azért gondolom nem külső vízmértékkel üzemel. Egy ilyesmit keress benne! (csatolmány)
Nem egy hajókoffernyi cucc ez manapság.
Üdv. Laci
"Az IC-k, tranyók felségjel nélküliek."
Üdv: Jácint
Szia! ""Az IC-k, tranyók felségjel nélküliek."" kifejezést viccnek szántam.
Köszönöm a választ!
Szia isoram!
Én értettem, és tetszett is a megfogalmazás. :)
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Royal_Air_Force_Ensign_Proposal_2.svg/1200px-Royal_Air_Force_Ensign_Proposal_2.svg.png)
"Felségjel"...az IC-ken én gyártó és típusszámot keresnék. Felségjelet a Brit Királyi Légierő gépein láttam!
Üdv.: Uniman
Szia! Lásd eggyel feljebb!
Köszönöm a választ!
Fotók nélkül nehéz lenne bármit is mondani...
Szia! Annyira körülírtam a problémát, hogy aki tudja miről van szó, szerintem érti. Feleslegesnek találtam a fényképet, de legközelebb megfontolom!
Köszönöm a választ!
szia típusa nincs?
Esetleg képek?
Szia! Semmi típus felirat, sem a dobozon, sem az IC-ken.
Köszönöm a választ!
Az rendben, hogy lézersugarat ad ki, de valaminek vennie is kell. És azt is érzékelni kell, hogy vízszintben van-e. Keress vevő diódákat és hozzájuk tartozó áramkört. Na és az a bizonyos aranyszál vajon mire szolgál?
Csak abból indulok ki (bár nem jó analógia), hogy egy CD-lejátszóban is a lézer meghajtó áramkör viszonylag egyszerű, na de a vevődiódák, és ami utánuk következik...
Üdv, lcsaszar
Szia! Olvasd el a nyitó szöveget! Ez két vonalat (vízszintes, függőleges) vetít a szemben lévő felületre, mondjuk , hogy a burkoló lássa a csempézéshez a vízszintest, függőlegest.
Köszönöm a választ!
