Alkatrész beazonosítás! LG. 32LB561B LED tv.
8 posts / 0 new
elbandi
elbandi picture
A gép tápegysége nem működik villámlás után. Zárlatos az SMPS meghajtó hat lábú smd ic. IC101 pozíció számú.
Nem tudom leolvasni a típusát. A táp panel száma: LGP32-14PL1 és LGPI32-14PL1.
Ebben szeretnék segítséget kérni.
Előre is köszönöm.
Jaca
Jaca picture
Itt ugyanez a probléma, szintén jelöletlen az IC101.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3208131.html
Egy ilyen tipp van:
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP1251-D.PDF
Meg egy ilyen:
http://archive.espec.ws/files/OB2273MP.pdf
Üdv: Jácint
elbandi
elbandi picture
Köszönöm a segítséged. Az NCP1251 lesz a keresett ic. Még azt kell kideríteni, hogy 65 vagy 100kHz-s van benne.
Üdv,
András
Fülesmester
Fülesmester picture
Véletlenül nem 8-1=7 lábú? (8 lábú tok, aminek a 3-as lába hiányzik)
Ha igen, akkor akár az SSC1S311A is lehet.
Ha hatlábú, akkor az nem a STBY táp IC-je?
Fülesmester
File csatolás:
elbandi
elbandi picture
A stby ic-ről van szó. Köszönöm szépen.
Üdv,
András
Jaca
Jaca picture
Nincs rajta felirat, vagy el van égve? Sokszor egy alapos alkoholos mosdatás és a napfény sokat tud segíteni, meg persze egy jó nagyító.
Üdv: Jácint
elbandi
elbandi picture
Isopropillal lemostam. Nagyítós lámpa plusz fejlupe nem hozott eredményt.
Elektronmikroszkóp alatt sem látni semmit. Az sm-ben nincs alkatrészlista.
SOT26 a tokozása.
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
A "csatolt fotó" alapján ez egy SOT23-6 tokozásúnak SMD IC lesz...vagy még kisebb? 8)
Üdv.: Uniman
