A szomszédomban van egy mennyezeti ventilátor amit teljesen szétkötözgettek sajnos. Jelenleg nem megy egyáltalán a ventilátor . Eredetileg volt rajta 2 vagy 3 sebesség irányváltással.
Most egy sebességet szeretnének egy irányba kezdetnek.
4 vezetékem van a motorbol és egy 3 vezetékes kondenzátorom 1uf+0.5uf .
Lila fekete 200ohm
barna piros 400 ohm.
Hogy kössem ?
Megoldva!
Lila barna Nullán
Fekete fázison
piros kondik keresztül fázison.
Forgásirány váltása : Piros helyett lila .
Sziasztok! Köszönöm a válaszokat , mihamarbb tesztelek és referálok.
Lila- barna- kondi egyik lába fázis, fekete nulla, piros a kondi másik lába...
Sanyi
http://www.electrical-forensics.com/CeilingFans/CeilingFans.html
Az ötödik sorban, középen levő kapcsolási rajz szerintem pont jó neked.
Azt írja, hogy a főtekercs ellenállása 189 Ohm, a segédtekercsé 157, de ez 120V-os. Ez alapján a barna-piros nálad a főtekercs.
Nem biztos, de egy próbát talán megér.
imrus101
Szia drtapfesz
akkor az csak 3 szálas vagy megszakadt
http://www.pw0.cn/uploads/allimg/130721/0H9452005-0.jpg
Szia.
Valaki pont olyan kondit keresett amilyen a tiedben van, ha előkerülne lehet tudna segíteni. :)
Mindjárt megkeresem.
