Tárgybéli mosógép folyamatosan romlott el. A centrifugálás egyre kevesebb ruhával működött. Most üresen felpörög. Hogy működik ezekben a súlyautómatika? Vagy mi adhatta be az unalmast?
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
elwo
Szia !
Dugulásra ellenőrízted már a gépet?
Lehet a csövekben esetleg valami aprópénz,vagy más időnként eltömíti a lefolyót.
Aztán amíg víz van benne nem idul el a centri.
Üresen meg már adigra távozik a többszöri próbálkozástól.
elwo
Szia elwo!
Ott a pont! A poén csak annyi volt, hogy nem a gépben, hanem a falon lévő golyós bűzelzáró volt eldugulva. A tulaj küzdött a géppel, és leakasztotta a falról a lefolyócsövet, és úgy működött, mikor a helyére rakta, akkor nem.
Üdv: Jácint
Szia !
Hát rengeteg szutyok össze tud torlódni.
Dehát akkor meg egyértelmű lett a hiba ,ha így próbállgatta.
Megnézem azt is, csak nem nálam van a gép.
Üdv: Jácint
elwo
Szia !
Értem.
Hát úgy macera,Én ezért javítok csak műhelyben.
Külön az elektronikával nem igazán lehet csak kiszürni a hibát.
elwo
Az a baj, az asszony kidobna vele, ha hazavinném. Így is tele a nappali TV-vel.
Üdv: Jácint
elwo
Ja hát úgy macera,az bíztos,de kell valami külön helység ilyen melóhoz,ha az ember komolyabban akar ilyennel foglakozni.
elwo
A táprész milyen kivitel? Hasonló esetekben cserélem az 1...2 mikros kondit.Motor relék forrasztásait erős nagyítással,vagy ezek cseréje?
Üdvözlet!
Ha üresen felpörög de terheléssel nem akkor lehet hogy a bordásszíj nyúlt meg és a lökésszerű dobforgás miatt (mivel kis fordulaton a szíj kitapad majd nagyobbon megcsúszik) az elektronika letilt.
Szénkefét nézted már?
Épnek űnt. A panelon is lett cserélve egy két elko.
Üdv: Jácint
Nem tudom, a Te géped ilyen-e, de van olyan vezérlés, amelyik nézi felpörgéskor centrifugálásnál a motoráramot és/vagy a kiadott folyásszöghöz tartozó tacho-jelet, és ha úgy érzi, hogy túlterhelt, letilt. Ez független az egyensúly-kereséstől.
Ha ez a gép ilyen, akkor gyanakodhatsz még
kommutátor-beégésre, a tacho vagy a tacho-bemenet szűrőkörének hibájára, alkatrész-hibára a motoráramfigyelő körben (ha van), esetleg a motor zavarszűrőjének (RC vagy VDR) hibájára.
Szia Jaca.
Nem inkább csapágyas, azt nézted?
Kézzel könnyen forgott, hangja nem volt csúnya.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
"hangja nem volt csúnya"
A lótenyésztő ismerősöm is ezt mondta a törött csapágyra! "Nem volt csúnya a hangja, csak olyan mint mikor a ló a zabot ropogtatja!" :rohog:
Üdv: Laci
