Egy kis segítség kellene!
Kaptam egy ismerőstől egy rakat rossz elektrolux 18 voltos LI-ION porszívót, amiben rengeteg LI-ion-os akku van. Egy porszívót működtet, minek elektroluxéknál nem jó híre van!
Nincs egy éves a modell, 53 ezerért vesztegetik webáruházban, s nincs jó vélemény se róla, az akkukra csupán 3 hó a garancia!
egy elég komoly elektronika gondoskodik töltés, a ballancer, a merítés üzemről, de nincs róla sematic, hogyan lehetne feltölteni, az eredeti készülék egy része van meg de abból Dunát lehet rekeszteni!
A töltése ismeretlen!
Labortápról feltöltöttem az akkupack-ot 36 percig ment a porszívó egységgel ami 98% akkunak mondható!
Mit lenne érdemes tenni?
Külön akkuvezérlő ballancerrel megspékelt elektronikával felhasználni az akkukat, vagy meg lehetne menteni az eredeti elektronikával is?
Van aki látott már ilyet?
tipusa ZB 3011, ZB 3012, ZB3013
video itt:
https://www.youtube.com/watch?v=bOKf-GV8ZUA
A valaki tud segíteni töltés és lemerülés védelem terén, vagy életre kelthető lesz jóvoltából az elektronika, küldök ajándékba 1 komplett packot hibátlan akkukkal és elektronikával!
Üdvözlettel Attila
üdv!
Sanos tulajdonosa vagyok egy ilyen porszívónak. A 4 garanciális javítás után végül lejárt minden garancia róla, így magam cseréltem ki az akkukat. A műtét elég jól sikerült:
A gyári akkuk - Samsung 18650 3.7V 2500mAh INR18650-15L Li-ion - helyett Samsung 18650 3.7V 2500mAh INR18650-25R Li-ion került beszerelésre.
Összehasonlításhoz adatlapok, amiket találtam:
18650-15L
18650-25R
A 25R jóbal komolyabb akku: nagyobb kisütőáramot és nagyobb mAh értékeket tud. A töltőelektronika szépen kezeli, igaz a töltési idő jóval hosszabb, mint a gyárival, de cserébe jóval tovább működteti a porszívót. A felújítás kb fél éve történt, azóta sem érzékeltem futásidő csökkenést: most is 25-30 percet lehet használni maximum fokozaton (a gyári akkukkal új korában jó ha 20 percet elment)
Az akkukat 2600 Ft / db áron vettem, tehát 13000 Ft-ból meg lehetett úszni a felújítást
Sajna viszont ma nekiálltam kipucolni, mert a hibás konstrukciónak köszönhetően a gép belseje megtelik porral. A pucolás utáni összerakás után nem indult: a panelen elticcent egy ellenállás. Ezt cseréltem, de továbbra is elticcen.
Szerk:
Úgy néz ki sikerült boltoni Panelt Megujulóval, így szerintem rendben lesz a cserepanellel...
Akku hasznosításra tipp:
A Li-Ion akkukból nem lehetne esetleg szünetmentes tápot építeni? Pl. olyan szünetmenteseket lehetne átalakítani, amiben csak az aksi adta meg magát, de az invertere még jó. Egy jó kis töltő elektronika kellene, és megfelelő számú és teljesítményű Li-Ion akku. Elvileg 3-as pakkok névleges feszültsége 10.8-12,6V közt van – kb. ilyen tartományban szokott működni a 12V-os ólom-savas akku is, szóval akár még működhetne is
üdv, Fredo
Hello!
leellenöriztem a 18 ohmos ellenállás ami leégett a balancer ic vezérlési körében van(oz9350) Nincs értelme javítgatni, mert a töltésvezérlő balancered ment el rajta! A BGA-t amúgy sem tudnád lecserélni rajta!
A csomagot ma postáztam el! lesz 3 paneled!küldtem 2 motort is. A telő aksikból rengeteg a samsung, de sajnos nincs az általad keresett fajta (annak oldalt van a 3 vezetékes táplálása!)
Ami infót adtál a nagy porszívórész bekötésére csak részben jó!
a töltés valóban a vékony piros kábelen keresztül adja be a tápfeszültséget, műszeresen megfigyelve megy a töltés és van áramkorlát magában az elektronikában is! ami 600ma!
érzékeny a feszültség határokra is (20 volt alatt 27 volt felett a töltés leáll és piros led kigyullad!)
A középső fekete piros sodrott vezeték feltehetően valamilyen további motorra megy ki (talán van a felszivó fejben a nagy egységben elektromos kefe?)(ugyanolyan fet-es áramkör kapsolja mint a szívómotort csak fele kb az áramfelvétele)
a narancs vezetékekre ellenállással nem reagál semmire! A fekete szálat egyébként a töltő is használja GND ágaként!
Feltehetően van a kapcsoló egységben elektronika vagy valamilyen elektromos egyéb alkatrész! ezt jó lenne tudni,mert előbbre vagyok a töltési vezérléssel már most!
Ha a motort leveszem piros led hiba! Ha szeretném használni más fogyasztóra az áramfigyelés ellenállása véleményem szerint átjárható út lehet!(0,1 ohm)
Azért jó enne megtudni a pontos kapcsolási áramkört mert előbbre vinné a projektet, hogyan lehetne felhasználni az elektronikát akkus gépek töltésére, vagy kompletten beépítve szerelve, pl világítási tartalék egységekbe!
Hello.
Iderakom, hogy észrevedd... http://elektrotanya.com/?q=hu/content/keresek-fo-panelt-electrolux-ergor...
A típusát sem ártana a (nagybetűvel kezdődő) topikcímben is viszontlátni: Electrolux Ergorapido Plus
Üdv.: Uniman
Hello.
"nincs róla sematic" De talán vannak az IC-knek felirataik, melyek alapján...
Az akkucellák tesztelése is egyszerűen megoldható...(különösen, ha van hozzá megfelelő eszköz, pl. iMax B6 töltő.) De sok időt kell rászánni.
Ezután már csak a jónak minősített cellákból kell egy "akku-pakkot" összeállítani és máris lehet tesztelni az eredeti töltőt tesztelni.
Persze, ha a gyártó beleépített egy "furfangot" az akkufigyelő elektronikába, akkor @-hulladék...bár ez nem valószínű, mert külön kapható hozzá akkupakk.
Üdv.: Uniman
Kedves Unimann!
Lemértem vagy 40 darab cellát. úgy néz ki mind rendben van! Összepárosítva sem viselkednek az elektronikák másképpen!
Amit eddig tapasztaltam:
elektronika kb 1 éve jött ki, minden külföldi fórumon szidják a porszívót mint a bokrot!
Elektroluxék 3 hó garit adnak az akkukra!Aki megvette mind megbánta!
A chipek beazonosithatóak,
központi proci
stm8l151 k6t6
A BALLANCER FIGYELŐ
oz9350
de csak kinai honlapok dobják fel , sematic csak a ballancer figyelő chipre van, az pedig I2C buszon küld a központi chipbe információt! Ugy vélem alapos vizslantást követöen, hogy talán nincs is ballancer (?) Ugyanis a ballancerre kötött chip csak infot mond a procinak. Ha ez igaz akkor idő kérdése a cellafeszültségek elmászása és az egyenletlen töltésből adódó hibák sokakasága!
töltést 2 fő (test és +X volt kap
kiegészítő 2 vezeték megy a töltő vagy a többi elektronikus egység felé? ami ugyancsak nem ismert!
Ha kell próbálok jó minőségű fotót feltenni!
Azt szeretném megtudni van e esély használni (értelme) az eredeti elektronikát?
Hello.
A "lemérés" egy balanszeres töltővel úgy történik, hogy töltés közben (és "lemerítés" közben is) számolja a töltő a "mAh"-kat, amelyek "belemennek" (meg ki is "jönnek") az akkucellákba(ból)...ezt a töltő egyszerűen ki is írja a kijelzőjén...az azonos kapacitásúak pedig egy "pakk"-ba kerülhetnek...
Üdv.: Uniman
szia
nézzük meg hova megy a két vezeték
https://www.circuitlab.com/circuit/3umd54/screenshot/1024x768/
https://farm9.staticflickr.com/8125/8607407185_2cc2d5d333_o_d.jpg
szia: lemértél 40 db cellát.
Hogyan?
A cellákon azonos(feltöltött)kapocsfeszültség (4,1V) mellett, azonos ideig- pl.3 perc- 3/4 terheléssel mért áramok azonosak?
Közben nem változik a kapocsfeszültség és áram?
Mérés:
van gyári 4,2 voltos töltőm 18650-re
feltöltött állapotban csináltam egy tesztelő padot. Egy 6v 21 wattos féklámpa izzóval merítettem! Az áram állandó, a fesz csökken! 3,7 voltnál lekapcsol az elektronika és méri a másodperceket amig negy az izzó!
Közel azonos 98%-os szórással merültek, talán nagyon minimális volt az eltérés! ezt egy töltő ballancernek ki kell tudnia korrigálni.
Tettem fel néhány képet a töltő csatlakozóról és magáról az elektronikáról. nem a legjobbak de kivehető mi van rajtuk!
A kép 0 baloldali levágozz piros és fekete az akkupack plusz és minusz csatija! a balancer áramkör felé van külön tüskés csatlakozó!
a kép alján elmenő vastag fekete és piros kábel megy a motorra!
a jobb oldalon a vastag fekete és piros valamint a vékony piros és vékony narancs megy a töltöre!
A 3,7V-nál való lekapcsolás korai! Lehet meríteni egészen 3V-ig őket és akkor reálisabb kapacitásértéket kapsz.
Üdv: lizakl
Szervusz megujulo!
Igen nagy a valószínűsége annak, hogy ezen akkumulátorok gyártása folyamán, a cellák osztályba sorolása egyáltalán nem, vagy igen slendrián módon történt.
Ez már bőven elegendő az élettartam drasztikus csökkenéséhez, a kezelő elektronika tökéletes működésének ellenére is. Amennyiben van lehetőséged, az akkukat
cellákra bontani, és elektromos paraméterei alapján besorolni, akkor akár jó akkut is össze tudsz belőlük állítani.
exGelkás
Ezek a képek víz alatt készültek vagy hol? Ilyen gyenge képeket még soha nem láttam! Na mindegy!
Milyenek az akkuk? 18650 vagy 26650-esek?
Üdv: lizakl
Az akkuk 18650-esek. A ép egy réghi telefonnal készül.
Mennyiért vesztegetsz egy akkupack-ot elektronikával? Engem érdekelne.
Üdv: Jácint
Jó kérdés! Nem gondolkodtam eladásban! Ráadásul ezek az akkuk ha hibátlanok kb 2000 / db áron vannak! Van 2 db 18 voltos NI-MH akkupackos fúróm ami 4 éve áll (nem számok rá még a hq-nál sem 2 x 15 db 800 Ft/darabáras 1300 ma-es akkukra. (memória effektus, melegedés stb miatt sem)
Ezekbe bőven beférne az akkupack.
Igazából amit kimértem eddig egyik akku sem volt rossz!
Egyesével szétszedhetők, leválaszthatóak. eddig igazán nem találtam benne rosszat csak alaposan lemerültet (mind a fizikai 3 volt felett van. Véleményem szerint maga az elektronika lehet tuti hibás!
Betettem egy Emachines 642g noti akkupackjába mert a régi már nem volt használható! Kb 4 órát megy vele a NOTI persze nem full alkalmazásokkal.
Szeretném felhasználni de:
nincs meg az eredeti töltöje
nem ismert az elektronika kapcsolása
a rajta lévő chipek beazonosithatóak egy processzor és egy packot figyelő I2c buszos vezérlő van a procinak!
Röhej de a fogyasztást egy db 8 A smd fet a töltést pedig 1 db 6A fet oldja meg.
Ehhez csináltak egy agyon bonyolizált 16 cm x 3 cm nyákot ami roskadásig van dugva smd alkatrészekkel!
Pl ha nincs rajta a proszivó motorja hibával leáll! Vagy ha megszorult (gondolom mérik az áramfogyasztását ha eltömödn a porzsák stb.
Tehát nagy valószinüséggel nem sok mindent lehet kezdeni az elektronikájával!
egy jó ballancer kapcsolás elérhető chippel és egy feszhatáros töltő lenne szerintem a megoldás.De nem szállít senki ilyesmit semerre!
Szia mindenki!
Nekem is ilyenekkel megy az akkus behajtóm már régóta. 5 pár aksi fért bele, és egy 18V-ot adó laptop táppal töltöm. Még nem volt gond vele. Néha kidöglik egy egy páros, mert nem szoktam kímélni.A töltő nem tölti fel őket 100-ra, de így is jól bírják.
István
Engem igazából csak az akkuk érdekelnek, power banknak kellenének a mobilomhoz, mikor csavargok az erdőben, a GPS meg zabálja a vellanyt.
Üdv: Jácint
Szia Jaca.
Ez nem "piactér", itt javítani illenék. ;)
Szia city217!
Azért kellene nekem is, hogy megjavítsam :)
Üdv: Jácint
