Üdv mindenkinek adott a fent jelzett vezérlés hiányosan érkezett hiányzik belőle a stab tudna valaki segíteni hogy milyen stab ic lapul eme szerkezetbe üdv
2016, June 14 - 22:42
#1
szia
a másik oldal
http://obrazki.elektroda.pl/9479935500_1369896373.jpg
Üdv zsugori sajnos a másik oldalát nézve sem tudom hogy milyen stab van a bekeretezett részen ,köszönöm a segítséged üdv
Hello.
Talán látod, hogy a relé(k) behúzótekercse(ik) 12V-osak...vagy nem?
De úgy tűnik, mintha már a trafó sem az eredeti lenne benne...mennyi a szek. feszültsége? ...a kisebb elektrolit kondeztátor feszültsége alapján is "megsaccolható" tán, hogy DC 12V vagy csupán DC 5V...
Üdv.: Uniman
Üdv a trafó szekunder feszültsége 18Volt a kondi 1000/25volt,7805-tel semmi életjel,a stab helyén terhelés nélkül 25voltott mértem ,az a gond hogy korábban javítottam már ilyen vezérlést de eddig még nem kellet cserélnem stabot ,gyanum szerint inkább 7905 lesz üdv
Szia.
A gyanút a kondi bekötése tudja eloszlatni.
Azért jobb lenne ha a 25V-ból inkább 12V-ot próbálnál csinálni. Persze jó lenne tudni hova megy ez a fesz. :)
Hello.
![](http://www.electro-tech-online.com/attachments/h18192-jpg.1858/)
A kisebb elko (én arról kérdeztem) kétlem, hogy 1000uF/25V-os lenne...
A csatolt nyák-részletből én 78xx-re tippenék inkább, mivel ha jól látom a stab középső kivezetése a GND...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Üdv uniman ,a kisebb elko 10/50 voltos ,a stabok lábkiosztásával tisztában vagyok de azért köszönöm hogy figyelmeztettél rá a GND valóban a középső láb ,minden esetre még keresgélek üdv
Szia Gabi!
Meg kellene nezned, hogy a jelfogok a stabi ebemenetère mennek-e, nem okvetlen jaratnam a stabokon keresztül taplalva, igy a szükseges IC akàr 7805 is lehetne...
Kari
Üdv a stab nem a relékhez megyen,7805 -tel inditva semmi életjelet nem ad ,nagyobb stabbal nem próbálom mert félő hogy a procit vagy az epromot haza vágom ,egyelőre még keresgélek hátha le tudom vadászni hogy mi lakik benne, köszönöm a segítséget üdv
Multimétert "fütylő" állásba teszed, és megkeresed, mire egy a táp.
Üdv: Jácint
