Sziasztok. Eltűnt a HQ az internetről?
Tárolt oldalt egyből megtalálja.
(Ez a(z) https://hqelektronika.hu/ Google által tárolt változata. Ez egy pillanatfelvétel, ahogyan az oldal megjelent a következő időpontban: 2016. júl. 9. 10:32:18 GMT.
Az aktuális oldal azóta meg is változhatott. További információ
Teljes verzióSzöveges változatForrás megtekintéseTipp: ha szeretné gyorsabban megtalálni a keresett kifejezést ezen az oldalon, nyomja le a Ctrl+F vagy (Mac számítógépen) a ⌘-F billentyűkombinációt, majd használja a keresősávot.)
Szombat óta képtelenség részemről kapcsolatot teremteni a bolttal.
Néhány tételt szerettem volna rendelni, de hát nem jött össze!
Netem tökéletesen működik!
Laci
Figyeljetek oda!
Na történt velem hogy rendeltem két cuccot és abból az egyiket küldték ki, a másikat nem!
Telefon ez az, és a vége az hogy nincs raktáron, de azért elfogadja a rendelést.
Egy OB2354-et és egy VIPER20A-22 volt a rendelés, ebből megkaptam a háromszáz forintos árut +1206Ft a posta. A másikra azt mondták hogy nincs raktáron.
Nem ragozom undorító.
Szia Jaca.
Minden pipa a helyén volt, még a reggeli is amikor átvettem a pakkot.
Már többet költöttem telefonra mint amit ér az egész, és a válasz az, hogy "van helyettesítője", de még azt se küldték!
Rendeld meg amit írtam /még most is kosárba rakható/, és várd a csodát.
A baj hogy ezeknek a lábaiban van a turpisság és azért különböznek, de az már ne az én bajom legyen, hogy megrendelek valamit és az nincs nekik csak a másik. :)
Cikkszám Megnevezés Mennyiség Hiány Egységár Nettó Bruttó
OB2354AP PWM Controller 50KHz 8p. 1.00 db 0.00 db 281.32 Ft 281.32 Ft 357.28 Ft
VIPER20A 22 SMPS PRIMARY 700V 0.4A 70W 18R 5p. 1.00 db 1.00 db 930.93 Ft 930.93 Ft 1182.28 Ft
SZALL Szállítási költség 1.00 db 0.00 db 950.00 Ft 950.00 Ft 1206.50 Ft
Nettó összesen: 2162.25 Ft
Bruttó összesen: 2746.06 Ft
Ez volt a rendelés /ez a visszaigazolás email/ és helyette jött az ideg!
Ha ott volt a pipa (és az e-mailban is benne volt, hogy csak egyben szállítva), akkor jogos a reklamáció. Ha nem, akkor így jártál.
Én rendeltem tőlük több tételt, az egyik darabnak egy hét volt a beszerzése, és felhívtak, hogy jó-e nekem, hogy mindent csak egy hét múlva kapok meg.
Szia.
Itt nem a jogosságról van szó mert teljesen igazam van, hanem hogy oda kell figyelni és netán rákérdezni, "hogy van raktáron"! Mert ők képesek azt válaszolni, hogy van helyettesítője, mint amit nekem. De még azt se küldenek, habár a lábgörbület miatt lehet nem is lenne jó.
Abban maradtunk hogy valahogy megoldják, de félek már abból se jövök ki jól. :)
Nem hinném, hogy kiküldenének egy fél megrendelést, ha a visszaigazolásban szerepel a: "Megjegyzés a rendeléshez: Csak kompletten kéri " szöveg. Ha meg nem szerepel, akkor te bactad el.
Jaca.
Ezért robban a bomba a Hortobágyon. :)
Betojok rajtad hogy nem érted meg /lásd feljebb/, visszaigazolták a rendelésem és ma felébresztenek egy üres borítékkal!
Káruk nekik nem lett csak nekem mert egy szaros háromszáz forintos IC-t képesek voltak kiküldeni 1206Ft-ért, pedig a viper miatt rendeltem csak!
Te meg átvetted, gondolom utánvéttel fizettél. Nem volt gyanús, hogy miért 1000Ft-tal olcsóbb? Azt meg még mindig nem írtad, hogy rajt volt-e a visszaigazoláson a komplett. Vagy valamelyiküknek rokona volt az egyik tűzszerész, és olvasta, mit írtál...
Szia.
Cefetül meglepődtem azt hittem karácsony van amikor azt mondta a postás, hogy 15xxFt. Gondoltam nyertem, én vagyok a századik vásárlójuk és ingyen postát kaptam. mert az áru értéke kb annyi volt.
De hagyjuk mert hosszú lesz, ők is mondták hogy ők a hibásak /majd kitalálnak valamit/, csak én azt akartam az egésszel hogy megtudnak lepni, és figyelni kell!
Szia.
Köszönöm az ötletet és a figyelmed, csak azt nem értem miért engem akartál hülyének nézni. :)
Pont most jött a levél az ingyen postáról amiben küldenek egy simát. Már csak a lábakkal kell bajlódnom, mert a simának az 1-3-5 lába hosszú és görbe, ami nekem kellet volna annak meg a 2-4 láb a hosszú és görbe. Lábakban jó vagyok.
További szép napot.
Szervusztok!
Abban bíztam, hogy az idő múlása jótékony hatással lesz a HQ oldalra, nem így történt.
Munkaidőben próbálva, focimecs idején próbálva,: használhatatlanul lassú.
Nagyon sajnálom, mert rendszeres vásárlója voltam, még cégesen is.
exGelkás
Sziasztok!!
Szerintem.Ha,,beirjátok a keresőjébe,hogy mit kerestek,akkor fölajánlja,hogy mit lehet náluk kapni.Sajnos,HELYETTE.A választék jelentősen szűkūlt.Az árak nem csökkenttek.Szerintem.Üdv jano
Működik az, csak a régi linkből ki kell venni a per jel utáni részt. Ennyi marad: http://www.hqelektronika.hu/
Az oldal keresője működik, bár egy kicsit döcögős. Viszont a belépési nevet és a jelszót nem tudom megjegyeztetni, így mindig be kell írnom. Na bumm!
Szia. Bálint! HQ innen egyből indul és a szerda estéhez képest "száguld" a rendszer.
Megmaradt minden adatom, kereső is jól működik bár én nem vagyok vele elragadtatva. A láthatatlan "SÁRGA" alkatrész név sem tetszik, de hát nem is nekem találták ki.
Laci
Szia Bálint !
Mi kezdünk átszokni a lehel úti konkurenciához . Lehet parkolni . A kollégának útba esik Újpestről jövet . Majdnem minden van a kiskereskedelmi boltban . Köszönöm . Üdv jano
Szia Bálint !
Én azt írom a felső kereső sávba , hogy : www.hqelektronika.hu
Még a nevemre és a mentett jelszavamra is emlékszik a rendszer . Beléptem , kerestem , kiléptem .
Üdv jano http://www.hqelektronika.hu/
Szia Janó !
Kössz az infót!
Nos "béláim" az a helyzet hogy a régi, könyvjelzőkhöz elmentett címen csak a mellékelt oldal jön be. Ez a tegnap este nyolc körüli diskurzus után már így volt.
Üdv. Laci
Szia! Én csak azt figyelem mazzohista hajlamomat kiélve, hogy az ilyen honlap frissítésére, névváltoztatásához máshol is azokat a személyeket találják meg, akik magához a szakmához semmit, vagy csak igen keveset értenek. Így persze, folyamatos a romlás!
A legnagyobb gond, hogy a legfőbb paraméterek (tranzisztor, diódánál az áram, feszültség, kondiknál a kapacítás és feszültség stb) nem az első helyen vannak. Érdemes lenne többünknek is jelezni az e-mail címükre. Én meg fogom tenni, kérlek, csatlakozzatok Ti is!
Szevasztok !
Változatlan a véleményem. Egy átgondolt fejlesztés nem így zajlik. A régit több mint két hete,talán szombat v. vasárnap volt mikor láttam illetve beléptem. minden kommunikáció ellenére itt semmi féle fejlesztés nem zajlott, egyszerűen megpróbáltak lóhalálában valami hasonlót csinálni mint a régi volt. Keresgéltem én is. Azt kell mondanom: katasztrofális! Az új idők szele csak az izzadtság szagot hozza. Valami nagy gebaszt történhetett, vagy műszaki vagy személyi mert még csak a fényképeket sem tudták a régiből átemelni.
Ráadásul az egész oldal iszonyatosan lassú, mint ha betárcsázós neten jönne.
Üdv. Laci
Most birkóztam egy fél órát az oldallal.
Tapasztalat:
Bejelentkezés, kb. 5-perc az oldal megnyitástól a saját adataimig. (tudom ez relatív)
A régi rendszerük sokkal gyorsabb és információban gazdagabb volt.
Áru kiválasztása hosszadalmas ebben a formába, nem beszélve a paraméterekről.
Tokozásra a kereső nem működik.
Én ráérek kivárni, de akinek pénz keresője megítélésem szerint nagyon lassú a rendszer.
Laci
Nekem keresett tokozásra is. Viszont hiányzik, hogy nem lehet olyat csinálni, hogy nem lehet tól-ig határokat megadni. Pl nem tudok úgy szűrni, hogy 400V felett, legalább 5A-esek.
üdv: úgy sz@r ahogy van
Írtam levelet, néhány szóban.
Meggyőződésem, aki ezt csinálmányozta, életében nem találkozott elektronikai alkatrésszel, leltározással, listázással
A kettővel ezelőtti is sokkal jobb volt
Régóta vásárlok ott, még az Ungvár és Szugló utcába is jártam.
Nem utolsó sorban, mibe kerül ez nekünk, pénzben, időben.
Szevasztok !
Én a múlt hét csütörtökén voltam náluk. Nagy sor, hosszú várakozás volt amit tapasztaltam. A belső rendszer úgy tünt működött vagy is a kért árut a szokásosnak tűnő gyorsasággal beazonosították és előhozták a raktárból.
Ez csak egy sejtés részemről de azt hiszem lelépett a "kockás inges" IT-s kolléga a webshop hozzáférés (új)jelszavával. Miért? Talán "megsértődött". Minden esetre azt kommunikálják hogy komoly "fejlesztések" zajlanak ami most már közel 3 hét után fölöttébb gyanús és nehezen hihető. Pár éve a párom cégénél is történt ilyen "sértődés". Ez inspirálta a konteómat.
Üdv. Laci
Voltam bent több, mint egy hete, a kiszolgálás zavartalan volt, bár a weboldalnak már akkor is mennie kellett volna, de nem ment. Telefonon lehet érdeklődni és rendelni.
imrus100
Ez addig működik, ameddig egy konkrét cikkre van szükséged egy javításhoz. Ha mondjuk egy új konstrukción dolgozol, és azon kattog az agyad, milyen típusú műv erősítőt vagy teljesítménytranzisztort építs bele, akkor már elég sok az ismeretlen...
Meg aztán néha az ember azt sem tudja, mi minden heverész a raktáraikban. Pl. voltak betamax videófejek náluk, mégpedig egészen jó áron. (Csak voltak, mert megvettem mindet, hehehe.) Eszembe sem jutott volna megkérdezni, hogy van-e nekik, tök véletlenül láttam meg a weblapon.
A múlt héten (is) voltam benn, akkor mindenki szentségelt (az eladók), mert semmit nem találtak, akkor ismerkedtek az új szoftwerrel, ami állandóan leállt, a szoftweresek meg szaladgáltak, hogy segítsék az eladókat(hol sikerült, hol nem). Akkor másfél órát vártam, mire végeztem. Azóta gyorsabb, de az új kereső még nem került nyilvánosságra.Tartok tőle, hogy számunkra is majd gondot okoz, ha itthon keresünk valamit. (Bízom benne, hogy tévedek.)
Üdvözlettel:
Laci
szia: nálam most van
Szia. Bálint!
Most már nálam is megy!
Köszi az információt.
Úgy tűnik kivette az oldal a hétvégi pihenőidőt.
Laci
Figyeljetek oda!
Bepipáltad, hogy csak egyben kéred?
Üdv: Jácint
Szia Jaca.
Üdv: Jácint
Szia.
Üdv: Jácint
Jaca.
Üdv: Jácint
Szia.
Ezek szerint jó vége lett, mert elismerték a hibát. Legközelebb ha rendelsz, kérd ingyen postával, és akkor jól jössz ki belőle.
Üdv: Jácint
Szia.
További szép napot.
Szervusztok!
exGelkás
szia: éjfélkor is lassú, WIN 10-es gépen is
Sziasztok!!
Üdv! Kalex
szia: én a gugliból léptem be újra
Most már úgy-ahogy döcög
Szia. Bálint!
Laci
szia: már tegnaptól onnan indul
üdv: nálam most sem megy
szia:azóta újra regisztráltam.
Szia Bálint !
Nekem is regisztrálni kellett .Üdv jano
Szia Bálint !
Szia Bálint !
Szia Janó !
Kössz az infót!
Üdv. Laci
Próbálj meg a lapon shift+F5-öt vagy ctrl+F5-öt nyomni.
Üdv: Jácint
dolgoznak rajta
szia: nálam csak kezdőlap van, egyébként nem működik
Szia.
Az már a működés, borzalmas lett!
Lassúbb lett, és a szűrő borzalmas. Majd megszokjuk. Ugyanígy reagáltunk, mikor pár évvel ezelőtt megváltozott.
Üdv: Jácint
egyszer előnyére is változhatna már végre... :-D
" A puding próbája az evés . " A gyakorlatban majd kiderül , hogy mennyire használható .Üdv jano
Üdv: Jácint
Szia.
Egy közös levelet nem lehetne eljuttatni több aláírással? Külön külön ha írunk, az falra hányt borsó lesz.
Szerintem gyűjtsük itt össze a meglátásainkat, és a Tanya nevében kellene írni, belinkelve akár ezt a topikot.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
A nyilvános véleménynyilvánítás korszerű csatornája ma már a facebook: https://www.facebook.com/HqElektronika/
Üdv.: Uniman
Szevasztok !
Üdv. Laci
Tapasztalat:
Laci
Üdv: Jácint
Szomorú az egész,elsinisednek?
Szevasztok !
Üdv. Laci
üdv: helyzet van.
Pénteken én is vásároltam névreszólóan a boltban
A kedvezményem megmaradt
imrus100
Telefonon? Mint a középkorban? :-(
Hali!
Vagy e-mailben, mint az atom-ókorban :)
imrus101
Üdvözlettel:
