Szevasztok
Hát van ez a tv aminek a rajzát kerestem,a hibája hogy bekapcsolás után éppen csak bejön a kép,valamikor birja tovább de 2-3 másodperc és kikapcsol,feszültségeket mértem jók,sortáp kondik szintén,égővel próbálva ugyan az,a proc on-of lábán eltünik a feszültség,és csak áramtalanitás után reagál a távra,kényszeritett inditással müködik nem a táp ál le,de akkor mi álithatja le,ha esetleg lenne valami ötletetek.
2016, June 16 - 21:23
#1
Szevasz Fülesmester szevasztok.
Megnéztem oszcival a formát,jó,kikötöttem az EW et semmi változás,aztán mondom mehnézem a kollektorán lévő 5600 as kondit,na az mérve 3400 ra zsugorodott,csere müködik ahogy kell.
Köszönöm a segitséget.
Megint nekünk kell kitalálni, hogy milyen sasszi?
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Az igazság az hogy nemtudom,a panelra CK F1439-CC2-1 van irva,talán j2chassis.
Ejnye, Uniman már megmondta itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tv-chassis-anak-beazonositasaban-k...
Miért nem figyelsz?
JK2 sasszi
A függőleges védelem szokott így reagálni, de akár az AKB, vagy a sugáráram (ABL) védelem is lehet.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Akkor ez égővel is ugy viselkedik,vagyis nemlehet égővel kipróbálni?
Ellenőrizd a PROTECTOR vonalat (CN004 / pin2), ami H szinten van normál üzemben, és L szinten aktív védelem esetén.
Figyeli:
12V (D981)
9V (D982)
5V (D983)
3V3 (D984)
FBT PROT (Q591, Q592)
X-RAY PROT (Q593)
A javítás idejére a védelem elemei egyenként kiiktathatók.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Pont azt csináltam,kivettem az fbt-prot áthidalást,és nem kapcsol ki,de észrevette valamit,amit,nem láttam mig ninem volt kép a vizszintes méret kissebb ,nemtudom menyinek kell lenni a sor feszültségnek 56 os cső van benne olyan 16-9 es téglalap forma.
A sorméret az EW fokozat miatt is lehet kisebb.
Nézd meg szkóppal a HFB impulzus alakját! (Ha leszívásos, akkor túlterheli valami a sorvégfokot. Ha jó akkor hatástalanítsd az EW fokozatot, és úgy nézd meg a sorméret csökkenését.
A sorvégtáp: B1=144,5V (+/- 2,0V)
Fülesmester
