Van egy nagyon régi de jó Bosch akkus fúróm. Sajnos az akkupakk kezdi megadni magát. Már volt cserélve benne a cellapakk. A gondom, hogy egy új 7500ft-nál kezdődik és a cellák cseréje se sokkal olcsóbb. 6db 2Ah NiCd cella való bele. Van e valakinek jó ötlete olcsóbb megoldásra vagy van e rossz pakkja valakinek amin kísérletezhetnék.
Típusa 2607300001 7,2v 2Ah
Laci
2010, May 14 - 00:02
#1
Kipróbáltam az elkó rásütéses módszert. Ni-cd akkunál bevált, Ni-mh nél úgy néz ki nem, de még pár darabnál kipróbálom.
Az akkuházat nem egyszerű átalakítani mert valami masszív műanyagból csinálták annó Bossék és melegnek elég jól ellen áll.
Laci
Sajnos nekem 7,2V-os a fúróm és elég kicsi az akkudoboza nem fér bele a legkisebb ólom se.
Laci
Végy egy eredeti csehoslovak pillanatpákát...ennek segítségével módosíts az eredeti akkutartó méretein...
Ha pipec akarsz lenni, akkor ezek után autokitt+mattfekete spray...
Nem is lehet az akkú dobozba beépíteni,külön dobozolni és huzallal összekötni.
Én egy hasonló esetben tápot csináltam hozza,(egy barátomnak)vagy három éve,azóta is tökéletesen működik.
üdv: egyszer már írtam,ESR mérővel is lehet válogatni a cellákat.
Cellaregenerálás falun:
legalább 10 000mikroF legalább 25V (vagy ezen adatoknak megyfelelő energia... C x U-négyzettel arányos)
1db cellára rásütöd...megméred...ha megint van benne legalább 1V akkor iszol egy sört, mert a művelet sikerült, ha 0V akkor párszor megismétled...
Nekem gyerekjátékokban, fúrókban az ilyen "regenerált" cellák még hosszú éveket elmennek.
Másik megoldás - ha szerinted a gép kibirja - 12V, 1.2Ah zselés akku... ezt a legtöbb akkupack helyébe bele tudtam barkácsolni. Kissé át kell gondolni a töltőt, de örökös és olcsó (kb 800Ft) megoldás.
szia:a regenerálás NiMH akkunál is használható?
Sajna nem próbáltam még...de szerezz be valami kidobott telefonakksit és próbáld ki!!! Én is ezt teszem...majd megírjuk a tapasztalatokat....
Szia !
Esetleg valami címed is van ahol lehet kapni ezt a fajta akkut?
Pár db fúróm akad amit így felkéne turbózni.
elwo
Masco Kft Bp Madridi út
www.masco.hu
DM 12-1.3 akkumulátor
A végfelhasználói ára a mai napon 1019Ft+Áfa, de viszonteladóknak és telepítőknek korrekt kedvezményt adnak!!!
Szia !
Köszi megnézem.
elwo
Van mégegy jó megoldás, ha vesztek egy 7Ah-s akkut és külön övtáskában tartjátok... ezesetben az üzemidő még terhelve is elég jó...
Hátrányok: drót a táska és a fúró között... és megváltozik a gép súlypontja... ez utóbbi némely fúróknál felsem tűnik, de másoknál zavaró lehet...
stonhy
üdv: most vettem náluk, ugyanezt,éppen befér, 1230.-Ft-ért.
üdv:ma 30 db 5x50-es és 40db 4x40-es facsavart tekertem be ezzel az akkuval műanyag tiplibe töltés nélkül.
mindíg tanul az ember
Ha szkeptikus vagy próbáld ki nyugodtan! Én 47 000mikrót és 30 V-ot használok a fúró-cellákhoz (máshoz is), a tápot 200-300 Ohmon keresztül kötöm a kondira tölteni és rajta is hagyom... sorban sütögetem rá a rossz cellákra... 10-ből 9-szer sikerül.
ESR-t még életemben nem mértem akkun, de nem rossz ötlet...kipróbálom.
A cellák nemcsak az elhasználódástól, hanem a mélykisüléstől is bezárlatosodhatnak (szerintem inkább ettől)
Okosok úgy magyarázták anno, hogy ilyenkor a szigetelésen áttüremkednek a kristálycsúcsok... ezek okozzák a zárlatot... Több sem lellett előkaptam az "uborkásüveg kondimat" és mint Han Solo kapitány midőn Csubakka s_ggéből akciós lézerfegyverével kirobbantotta az űrbolhákat, én is szétrobbantottam a kristálycsúcsokat...
Már vagy 25 éve alkalmazom ezt a megoldást...szerintem tuti...
Helló
Ezt a módszert én is használom de 12v autóaksiról. Cellánként szoktam rányomom a 12v-ot de csak egy pillanatra. Vagy leégeti a zárlatot, vagy meghal.Ni-Cad-nál állt. jó, NiMH állt. meghal.
István
Az eredetik NiCd cellák és a töltője is ezt kér, de persze megoldható lenne NiMh-el. Az akkus szakik nem javasolják ilyen erős terhelésre a NiMh-et mert nagy a belső ellenállásuk.
Laci
Szia! Cseréld ki sima NIMH aksikra és rakd vissza egy kollégám is ezt csinálta és müködik azóta is nála. Üdv.
Szia,
Érdemes meggondolni a cellacserét. Abban igazad van, hogy nem igazán van különbség árban új akku és a cellacsere között, viszont az árat cellacserénél lehet rugalmasabban kezelni. Ha hajlandó vagy az akkukapacitás rovására kisebb kapacitásu cellákat beépíteni, nagy mértékben csökkenthető az ár, vagy ha egy kicsit többet áldozol rá nagyobb kapacitású akkupackot építhetsz nagyobb kapacitású cellák beépítésével.
Nézz szét itt: http://li-ion.addel.hu/index.php
Üdv,
Oszi
Szétszedtem a akkupakkot és a 6-ból 4 megadta magát. Szóval csere mind. Elég borsos áruk van. Most már csak azt a boltot kell megtalálni ahol a legkedvezőbb az ára. Valami jobb márkát keresek mert szörnyű tapasztalataim vannak a gagyikkal. Azért megnézem egy lítium pakk árát is, persze ahhoz töltő is kéne meg töltő kontroller a pakkba. Így biztosan horror ára lenne.
Jó lenne egy rossz pakkot is szerezni és azzal kísérletezni mi hogyan rakható bele és mit bír a gép vele.
Szia
Hol laksz? Ne dobáld ki az aksikat "rosszakat" mert fel tudom ujitani őket. Ha neked már végképp nem kell, átveszem
István
Szia,
Szomorú, de az akkumulátorok, márcsak ilyenek. :-? Próba szerencse!
Üdv,
Oszi
szia: szerintem nem érdemes kísérletezni.Az akkucsomagban nincs értelme cserélni akkukat, mert a belső ellenállása biztos más lesz.Töltéskor az átfolyó áram a különböző belső ellenállásokon különböző feszültséget hoz létre, így lesz teljesen feltöltött és alig töltött cellád.
Ezek a cellák 300-500 töltésre vannak méretezve,ritka, amelyik 1000 töltést bír.
Egyébként a Nippur féle ESR-mérővel lehet mérni az akkuk belső ellenállását.
"Akkumulátor / elem teszt
Az elhasználódott elemek és akkumulátorok belső ellenállása jelentősen megnövekszik az új állapothoz képest. Ez egy elemnél ugyan egyszerűen ellenőrizhető feszültségméréssel, de akkumulátoroknál nem. A műszerrel megmérve az akkumulátor belső ellenállását (feltöltöttségtől függetlenül), következtetni tudunk annak állapotára.
„AA” méretű NiCd/ NiMH celláknál ESR=0,02…0,03Ω* újan, élettartamának végén: 500 töltés/ kisütés után, helyes használat esetén kb. 0,05Ω*. A mért értékből következtetni lehet az addigi használatra. Jelentős növekedés hibára utal. Figyelem: nagyon fontos a mérésnél a jó kontaktus, cellacsoportnál az összes cellát célszerű cserélni, zárlatos cellát csak a feszültségmérés mutat ki.
*= gyártó és típusfüggő lehet"
Örülj neki, hogy még megy a gép.
Én nemrég cseréltem egy 12V-os Bosch-ban szénkeféket, mert elfogytak.
Akksipakkok (2 volt) elhalálozása miatt vettünk egy új csomag akksit, erre elfáradt a motor. Mivel már megvolt az új akksi, muszáj volt a motort feléleszteni.
LBalázs
