A csatolt képen látszik egy DIP18 tokban lévő 18 lábú feltehetően PWM szabályozó IC. A típusa ismeretlen.
A rajzból tippek kellenének, hogy melyik IC lehet ez.
Szia !
Ez valamelyik, (talán EAGLE) kapcs.rajz készítő programmal készített rajzocska. Biztosan nem egy létező készülék rajzának részlete. Valamely fórum topikjából származhat. Igazából százával másolhatnék ide hasonlókat pl. PWM erősítőket építők megnyilvánulásai közül.
E fajta rajzok sokszor tartalmaznak hibákat. szerintem megkaptad a választ. a legnagyobb valószínűséggel az SG áramkör lesz. De igazán miért is érdekes ez számodra? Megtisztelhetnéd a nagyérdeműt ez irányú információddal. Ugye nem az a cél hogy "sportoltasd" a jónépet egy álproblémával?
Üdv. Laci
Nyilván nem álproblémáról és sportoltatásról van szó. Én sem tudom, hogy ide milyen IC való. Annyi a kérdés, hogy a körülötte lévő áramköri elemekből ráismer-e valaki valamelyik PWM szabályozó IC lábkiosztására. Ezzel párhuzamosan én is keresgélek az interneten, hátha rátalálok arra az IC-re, ami ide való.
Szia !
Ez a rajzrészlet egyértelműen egy magyar oldalról származik. Talán azt kellene újra(?) meg/felkeresni.
Nem túlzok ha azt állítom hogy a világ félvezető gyártóinak ilyen áramköreiről meg van az adatlapom. A 18 kivezetéses tokozás ebben az áramkör kategóriában ritkaság számba megy, alig fordul elő. Ezen túlmenően a rajzodon a kimeneti lábak számozása megkönnyíti a keresést de ilyet nem találtam.
Érthetetlen hogy nem árulsz el többet a dolog miben létéről. Így segítséget is hasonló mértékben várhatsz.
Üdv. Laci
Szia DINO54!
"Nem túlzok ha azt állítom hogy a világ félvezető gyártóinak ilyen áramköreiről meg van az adatlapom.
" Mint látom Neked sem sikerült beazonosítani. "Érthetetlen hogy nem árulsz el többet a dolog miben létéről." Ezen morfondírozok én is.
Üdv. János
Szia SzG!
Segítséget kérsz, de azt, hogy miben lakódzik ( készülék a te kezedben van), nem árulod el. Ne várd el azt, hogy valaki páruzamosan veled átnézi az idevágó IC adatbázist azért, hogy rátaláljon "arra az IC-re, ami ide való."
Tisztelettel, welding alt
üdv: erről ennyit, biztosan titkos objektum.
Szia.
Szeríntem SG-sorozat között kellene keresni.
SG3524. SG3526
Laci
Szevasz, Öreg Rutinos!
Semmiképpen sem akarlak bántani - de az hétszentség, hogy ez a dög nem 3524-es (ismerem jól az istenadtát, mióta megjelent).
Szia.
Így igaz, volt szerencsém mind kettővel. SG3526 talán közelebb áll a keresetthez.
Mivel a topiknyitó nem árul el többet, így lehet tápvezérlő, motor DRV vagy akármi ami a PWM-hez kapcsolható.
Azt sem tudjuk, hogy ez egy létező megépített valós szerkezet, vagy csak a fiók mélyéről előkerült skicc.
"Ha jól tudom", így nehéz lesz megtalálni, kb. három órát kerestem eredménytelenül.
Mint írtam is a gugli sem talál még hasonló rajzot sem.
Laci
Az SG3524 az 16 lábú.
Az SG3526 18 lábú ugyan, de a lábkiosztás nem passzol.
Szia.
8. oldalon az alkalmazás
A rajzod alapján a gugli semmit nem talál nálam.
Laci
Hello.
...de maradt még egy nyitott kérdés! (SzBálint-é)
Üdv.: Uniman
Ha jól tudom, akkor valamilyen DC-DC konverterben.
"valamilyen DC-DC konverter" :falfej: :szetver:
Na azért ennél sokkal, de sokkal konkrétabb választ vártam (bizonyára nem csak én!) volna...ebből csak annyi derül ki, hogy egy létező készülék része, aminek vannak bizonyos azonosítói, amelyet még akár le is lehet fényképezni !
"Mivel a topiknyitó nem árul el többet" -írták előttem- a további segítséget hanyagolom!
Üdv.: Uniman
szia: akkor végig kell lapoznod a szakirányú irodalmat, ahol 20 kHz-es működési frekvenciájú 18 lábú PWM IC van.
Miből ollóztad ezt a csonka rajzot és mire akarod használni?
Az mit jelent, hogy
ha jól tudom?
szia: ez milyen készülékben van?
