A címben szereplő hűtőgép paneljét felújítottam,kondikat,reléket cseréltem. Ennek ellenére a tulaj azt állítja,hogy továbbra is fenn áll az a hiba jelenség,hogy véletlenszerűen a LED-ek egyszerre villognak,illetve a hangjelző sípolással jelez.
A jelzések és a csipogás a hűtőszekrény ajtajának kinyitásával és becsukásával szűnik meg. Mivel az alkatrészek hibájából adódó bizonytalanság már nem áll fenn,ezért azt gondolom,hogy ezzel a jelzéssel a hűtő valamilyen hibát jelez. Köszönettel venném,ha valaki megadná ennek a típusnak a hibakódjait,illetve,hogy milyen hibákat milyen módon jelez.
Köszönettel: Ottó
2016, June 18 - 10:21
#1
Gondolom azt érzékeli,hogy sokáig nyitva maradt az ajtó. Nézd meg a panelon a reed reléket,hogy milyen állapotúak,illetve a kábelkorbácsot kontakthibára.
Üdv.:Laci
Szia! Állítólag főleg éjszaka jelez be,ezért nem gondoltam az ajtóra,de valóban a reed ellenőrzése is célszerű lesz. Csak a panelt kaptam meg,ezért a gépben lévő kábelezés és csatlakozók ellenőrzését nem tudtam elvégezni.
Üdv. Ottó
Ez így nem javítás, hanem mekkelés... különösen annak fényében, hogy a zsanér kábelátvezetése szeret szakadni. A panel jó, a hiba a tulajé...
Sanyi
Erre nehéz mit mondani,mert részben igazad van,részben pedig nincs.Ez a fórum pedig konkrétan a javításról szól és ezért ebbe a témába nem mennék bele. Azért az információdat köszönöm,mert lehet,hogy éppen az általad felvetett lehetőség az probléma igazi forrása.
Ottó
Részletezhetnéd, hogy miben nincs igazam...
Normális esetben a perifériák ellenőrzése, kábelezés ellenőrzése a javítás szerves része. Az, hogy a panelt megjavítottad, az paneljavítás, de a gépre nézve csak mekkelés.
Sanyi
