Vásároltam a lomis piacon ma egy fiat stilo gyári autorádiot.
De nem birom müködésre birni.fotot csatoltam,netes de ugyanaz a jelenség.
Kérdésem,lehet-e valahogy müködésre birni,hogyan?(ECU nélkül)
Válaszokat elöre is köszönöm!
Üdv:Atis
Itt már foglalkoztak vele .
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/visteon-fiat-oa-radio
üdv:atis
üdv
véletlenül sem tudnak olyan rádiót készíteni amit csak egyszerűen be kell
kapcsolni?
vegyünk bele sokolt az legalább recseg :-)
Szervusz Atis!
A kisebbik baj, hogy keresi a CAN hálózatot, a nagyobbik, hogy a saját ID adatait tartalmazó CAN hálózatot keresi!
Magyarul keresi azt az autót amihez felprogramozták.
exGelkás
Hi!
A jelen pillanatban a kép alapján, egy CAN hálózatot keres a rádió. Ha megtalálja, két lehetőség van, vagy elindul, akkor a saját autóját találta meg, vagy kódot kér( ekkor idegen CAN bus-on log). A helyes kód megadása után rátanul az új autóra.
-1
Hi!
Pl. a ST92F120V1Q7 MCU dumpjában OFF -ra állítod as CAN keresést.
Ha sikreül megoldanod, majd érdekel hogy csinálod.
-1
Hi!
És nem utolsó sorban engem is érdekelne.....
Balázs
Akkor ezekszerint vettem egy papirnehezéket,még jo hogy nem került sokba.
Köszönöm az infokat.
Üdv:Atis
Szia! Nem nehezék!!! Egy vagyont érhet egy balesetesnek, aki márkaszervízben javíttatja egy (pl:qrva által) szétrúgott műszerfalát. Az igazi baj talán az, hogy nagy valószínűséggel egy kamionról leesett példány. Illetve bontás esetén van egypár jó cucc benne. (végfok)
