Fenti hűtő control panelján a 4 db hálózati egyenirányítóból kettő zárlatos.SMD dióda, WA B3 jelölés van a diódán. Segítsen megmondani valaki,hogy hol lehet az adatlapját/helyettesítőjét/ megtalálni.
Üdvözlettel Reparator
2016, June 22 - 21:43
#1
1N4007 SMD tokos változata szerintem tökéletes oda, nem kell ezt túlmisztifikálni.
Kérdés, hogy ennyivel megúszod-e...Nem szoktak ezek csak önszorgalomból elszállni...
Liebherr
Hello.
Ezek szerint a procija "túlélte" a zárlatot ?...vagy nem ?
Üdv.: Uniman
A proci túl élte a zárlatot,mert külső DC-röl elindul.Viszont a tápfeszre nagyon érzékeny. Elöször kh-ra gyanakodtam,mert tapogatás közben elindult,viszont ha a panelt
vissza tettem a hűtőbe,nem lehetett bekapcsolni.Végül rájöttem,hogy az smd 4007-tel majdnem 9V a táp.Az is tévedés volt,hogy gratz-be van kötve,mert 2-2 párhuzamos.Betettem 2db 5V1 zenert,és csodák csodája,megjavult.Ezek után megint ott tartok,milyen dióda van benne?
Üdv,Reparator
szia: mivel azt írtad először, hogy Graetz egyenirányító, nem publikáltam, amit WA jelölésre találtam
WA BZT52-C5V6S Z-diode 5.6V±5%, Izt=5mA, Zzt=40, 200mW SOD-323 5d 1a Pjt
WA BZT52C-5V6WT Z-diode 5.32..5.88V, Izt=5mA, Zzt=40, 200mW SOD-523 6d 1a Ttr
WA BZT52C-5V6WU Z-diode 5.32..5.88V, Izt=5mA, Zzt=40, 200mW SOD-723 7d 1a Ttr
WA BZT52-C6V2 Z-diode 6.2V±5%, Izt=5mA, Zzt=10, 500mW SOD-123 5d 1d Di
WA BZT52-C6V2S Z-diode 6.2V±5%, Izt=5mA, Zzt=10, 200mW SOD-323 5d 1d Di
WA BZT52-C6V2T Z-diode 6.2V±5%, Izt=5mA, Zzt=10, 150mW SOD-523 5d 1d Di
WA BZX384-C5V6 Z-diode 5.6V±5%, Izt=5mA, Zzt=15, 200mW SOD-323 5d 1k Vs
WA BZX784C5V6 Z-diode 5.32..5.88V, Zzt=40, Izt=5mA, 200mW SOD-723 7d 1a Pjt
WA CZRW55C6V2-G Z-diode 6.2..6.60V, Zzt=10, Izt=5mA, 500mW SOD-123 5d 1a Cmc
WA MM3Z6V2 Z-diode 5.8..6.6V, Izt=5mA, Zzt=10, 200mW SOD-323 5d 1a Sec
WA P4SMA82C TVS Vrwm=82V, 3.6A, 400W (1ms), Bidirectional DO-214AC 1ba 2k Fag
WA PZU10BA/DG Z-diode 10V±5%, If=200mA, 320mW, halogen-free SOD-323 5d 1a Phi
WA SMZG3789A Z-diode 10V±5%, 125mA, Zzt=5, 1.5W DO-215AA 5d 1k Vs
WA SMZJ3789A Z-diode 10V±5%, 125mA, Zzt=5, 1.5W DO-214AA 1d 1k Vs
tokozásokról melléklet
Köszönöm szépen a segítséget.Miután a berakott zenerrel működik,és a diódák sem melegednek,egy napos teszt üzem után véglegesítem az áramkört.
szia: próba-szerencse, mindenesetre 24 Ft-ot megér mind a 4 dióda cseréje.
szia: milyen tokozásban van?
Kétkivezetésü smd.Ha jol nézem,a 220v-bol egy rc tag után csinál 5v-ot.Gratzbe vannak kötve.Reparator
Jónéhányféle SMD didóda tok létezik ám két kivezetéssel. :D
Igazad van,nem tudtam a tokozását,most igyekszem megjegyezni ezt a fajtát! :)Arról a panelről van szó,amit Laci belinkelt.Üdv.Reparator
Szeríntem Erről lehet szó.
A tokozás DO-214BA de hát ....
Laci
