A véleményetekre lenne szükségem a cimben szereplő mosógép kapcsán.
A gépet bekapcsolva, semmi hiba, azonban bármilyen programot inditok (ürités, csavarás is ) az ajtózár bekattanása után bekapcsol a beengedő szelep és addig megy, amig az ajtózár nem old. (vagyis hiába resetelem a programot, az ajtónyitásig engedi befele a vizet. Ha lehúzom a csatit a szelepről, akkor lezár(vagyis a szelep jó, lemérve mindkettő 3,5kohm)
A panelen a triak és az előtét ellenállások jók, de cseréltem mindet.
A kérdésem - lehet hogy a proci derült égből kipukkantotta a kimenetét, vagy eepromhibára gyanakodjak?
Mérve nem mutat rövidet se a táp se a test fele a portja
A panel nem volt szénporos de kapott egy izopropilos fürdőt, eredmény nélkül....
Eepromcserével megoldódott, kösz Janó!
Szia Ata2k6 !
Milyen panelek vannak benne ? Ha , lehetne , kérek szépen fotókat ! Üdv jano
Szia Janó!
Sima EVOII panel, nem szártós.
Ha epromhiba lenne, akkor azt könnyebben megúsznám, mert ott a hely a standard dip-8 toknak is...
Lekaptam az epromot, kiolvastam és md5-el lényeges eltérést kaptam az összes wisl85 eepromhoz képest.
Dip-8 foglalat, új 93c86 beleírva megy hogy szinte fütyül, este az összes munkaruhám lement vele.
Már a kliensnél "dalol".
Köszönöm, Janó!!!!
Szia !
Innen lehet EPROM-ot választani . SMD EPROM-ot vedd ki ! Tegyél bele DIP-8 foglalatot !A memóriát a foglalatba tedd ! Üdv jano http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Indesit%20WISL85&kategoria=&k...
