Zsír új Acer Aspire ES 17 laptopra a WIN 8.1 telepítés sem volt leányálom, a WIFI elég nehezen talált fel a gépre. A touch pad pedig semmire nem reagál. Mi lehet az oka egy új készüléknél? Ha ezzel kapcsolatban valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném. Üdvözlettel : multifilter
2016, June 24 - 07:24
#1
Pont ma botlottam bele ugyanígy egy gyári csomagolású ES15-be.
Win8.1 telepítő nem ismeri a touchpad-et.
Rádugtam egy usb-s egeret, azzal telepítettem a Win-t.
Acer oldaláról feldrivereltem, azóta minden rendben.
(Ez volt az első touchpad-em, amit nem látott valamelyik Win telepítő.)
Üdv:Cözö
Tölts le egy live Linuxot és bootolj be vele, ha azzal sem megy, akkor talán nem is szoftveres baja van...
Esetleg nincs letiltva a touchpad? Némelyik laptopnál egy Fn+Fx gomb kombóval tiltható/engedélyezhető.
Hali!
Kötve hiszem, hogy driver hiba lenne!!!!!!!!!!
Alapból az összes rendszer kezeli!!!!!!!!!!!
Üdv. Gábor
Szia
Eredeti a 8.1-es windows? Mert ha nem, szenvedni fogsz mert alapból felismeri a másolt operációs rendszert és akkor bizony, nem fog normálisan működni.
Tibi
Egy lehetséges megoldás a sok közül,keresni megfelelő drájvert a touch pad-hoz.
http://www.acer.com/ac/hu/HU/content/drivers
Üdv:honoriscausa
Köszönöm! A 8.1 eredeti. A touch pad nincs letiltva, drivert keresek. Üdv : multifilter
Mit mutat az eszközkezelő? Ha driver baj van, akkor ott azért lennie kell valaminek felkiáltójellel (egér vagy egyéb mutatóeszköz).
Jelenleg Win 10 telepítés van folyamatban, ezért megnézni nem tudom. A telepítés befejezése után megnézem.
Driver gond. Már több Acer notebooknál találkoztam vele, Win 8 telepítésnél. Először a Chipset drivert rakd fel, utána a TouchPad-ét. Nekem így jó lett, többször is.
Köszönöm! Közben feltelepedett a WIN 10, és azóta a touchpad is működik. Az összefüggés tisztázatlan. Üdv : multifilter
Igen, csak Win 8-nál jelentkezik a probléma.
