+Üdvözlet mindenkinek!
Kaptuk a szerkezetet a gyerekektől és most próbáltam beüzemelni. Nem értek hozzá és a leírás is nagyon hiányos.
Bekapcsolás után megindul a hűtés és megy kb. 5 percet.Ez után leáll a hűtés és ventilátor üzemben megy kb. 10 percig.Ezt a két lépést csinálja.
Természetesen nem hül a szoba lég hőmérséklete.
A mobil klímák így működnek?
Üdv Emil
Köszönöm a segítséget és minden működik.
2016, June 24 - 17:50
#1
Szia.
Amit itten leírtál annak nagyon "kompresszor túlmelegedés" szaga van. Mivel a kompresszorok ( többnyire )el vannak látva túlmelegedés elleni védelemmel ezért túlmelegedéskor lekapcsolják a kompresszort. Ilyenkor szerkezet úgy viselkedik mintha minden pöpec lenne csak nem hűt mivel a kompresszor nem mükszik. Egy idő után amikor lehűl a kompresszor védelem megint üzembe helyezi, még túl nem melegszik megint stb... stb...
A túlmelegedést több dolog idézhet elő.
Legrosszabb az ha kompresszor haldoklik. De az is helyes amit Z társ írt, hogy a légkeringés nem a megfelelő és túlmelegszik a hőcserélő kondenzátor, remélem így hívják helyesen magyarul a hőcserélő bordát vagy mi a szösz, hisz a szakszavakat sajnos szerbül jobban tudom mint anyanyelven ez által a kompresszor is.
Ha gázhiányos lenne a berendezés akkor nem is hűtene de eddig nem volt olyan tapasztalatom hasonló gépekkel, hogy gázhiány végett a kompresszor túlmelegszik, de lehet, hogy nincs igazam.
Lehet, hogy a hőcserélő kondenzátor ventilátor motorjának a kondenzátora legyengült és nem tudja elegendően hűteni a hőcserélőt és ez végett megint túlmelegedés jelentkezik.
Remélem érthető voltam :)
Üdv Laci Voltam
Köszönöm Laci!
Érthetően írtál le mindent.
üdv Emil
Hello.
Ha van leírása, azon van típusszám is...
Aztán érdekes lehet a "kaptuk" ige mögötti történet...tán tavaly még működött valahol, most meg már nem? ...mert nem mindegy.
Üdv.: Uniman
Hello!
A múlt évben a gyerekeknél kifogástalanul működött.A "kifogástalan" nem tudom, hogy mit takar mert nem láttam.Nálunk a fentiek szerint viselkedik.
Tavaly vették újonan és beépített klímára váltottak. Így került hozzánk
A címet kiegészítettem.
üdv E
OK!
De akkor a gyerekek mért nem mondták el, hogy hogyan kell beállítani ? :hmmm:
Üdv.: Uniman
Nem a beállítással és kezeléssel volt gondom hanem a ki-be kapcsolgatással.
Most vastagabb szellőző csővel rendesen működik
üdv Emil
Üdv! Ha kapcsolgatja a kompresszort általában kevés hűtőközegre kell gyanakodni.
A víztartály üres? Bár ha tele van nem is indul a hűtés... gondolom hőfokszabályozó letekerve. Kivezető levegő útja szabad? Nálam az okozott gondot, hogy nem tudta kellő mértékben kinyomni a forró levegőt, mert szűkítettem a csövön. Ezt korrigálva helyreállt a működés.
Üdv, Z.
Szia Zoli!
A fő baj, hogy nem tudom hogyan kellene használni.
Jobb ha feladom.
üdv Emil
Ne add fel, nem annyira bonyolult. Ha végképp nem megy, (bár én sem értek hozzájuk, viszont használni tudom) lehet járok felétek hétvégén és akkor beugrok. Talán közösen "kiokoskodjuk" a probléma forrását..
Üdv,Z.
Szia Zoli!
Leveszem a szellőző csövet és anélkül megnézem, hogy mit csinál.
A szellőző csőben a meleg levegő kb. 50-60 fokos
Folyamatosan kell menni a hűtésnek vagy szakaszosan?
A hűtéskor durván milyen hőmérsékletű a kifújt levegő?
Az oldalán van két szűrő amin keresztül szívja be a levegőt de teljesen tiszták.
üdv Emil
Amennyiben minimumra van állítva, gyakorlatilag egyfolytában kell hűtenie, vagyis míg el nem éri a hőmérsékletet. Ez ha jól tudom általában 18C-fok. (legalábbis az enyémek addig hűtenek) A kimenő levegő elég forró, nekem igencsak "tűréshatáron" mozog, kezem nem sokáig bírja mikor már üzemelt egy ideje. Persze ez közvetlenül a készüléknél értendő. Műhelyem mellett a garázsban lett elhelyezve(így nem zavar a hangja) és az ablakon keresztül fújja be a hideg levegőt. A garázs levegőjét 1-2 óra alatt túlmelegítette és elkezdett kikapcsolgatni, ezért szigeteltem a kivezető csövet.. azóta semmi gondom vele.
Üdv,Z.
Szia Zoli!
Találtam vastagabb szellőző csövet amit felszereltem.Most folyamatosan megy a hűtés.Köszi a leírt tapasztalatokat.
üdv Emil
Akkor remélhetőleg már hosszabb távon élvezheted a hűvös levegőt. :beer:
Üdv,Z.
