Milyen anyagból készül a félvezetők tokozása? Szeretném eltávolítani tanulmányozás céljából. Ahhoz, hogy roncsolásmentesen tudjam ezt megtenni valamilyen kevésbé invazív módszerre van szükség.
Megpróbáltam egy tranzisztorról Proxxonnal lecsiszolni, egész jól sikerült, de persze félúton darabokra tört.
Próbáltam acetonnal feloldani, de nem hatott rá.
Égetni nem akarom, mert tartok tőle, hogy elfüstölne a lényegi rész is.
Van valakinek valamilyen biztos megoldása? Egy olyan oldószer ami feloldja esetleg...
EIK,
DM
Kénsav finoman adagolva (pl. akkuból)
Belelógatod és úgy hagyod egy ideig.
Nem mindenre jó, de próbálkozni jó lesz.
Viszonylag könnyű kibontani az STK 407-120-as vagy kompatibilis végfokok borítását (sima lombfűrésszel körbe kell vágni), ezekhez még annyira mikroszkóp sem kell...
Érdekes dolgok amiket írtok, de ezen már túl vagyok, köszönöm. Ha csak gyönyörködni szeretnék, akkor ott van tucatnyi eprom, nézegethetem őket.
Ma beható tanulmányokat végeztem és kiderült, hogy egy egész iparág épül erre a tevékenységre, amelynek neve IC decapsulating.
Íme egy ismertető:
https://www.reliabilityanalysislab.com/tl_pn_0303_Decap.asp
Röviden: koncentrált kén- és salétromsavat használnak felforrósítva, ami elmarja a tokozást úgy, hogy a belső rész még használható marad.
Fórumokon otthoni próbálkozáshoz a diklór-metilént ajánlják mint esetleg használható megoldást. Mivel az anyag erősen mérgező, ezért nem olyan egyszerű hozzáférni, de szerencsére a kromofág fő összetevője, így ezen a vonalon már el lehet indulni.
Lábosban fortyogó kénsav és salétromsav keverékével ha lehet inkább nem dolgoznék, valahogy fentartásaim vannak...
Szervusz!
Ja kérem, ha valakinek olyan szeme van, hogy a nagyon kicsi kütyükben lakozó még kicsibb kütyüket nézegeti.:-)
De az a kutyulmány elég életveszélyesen hangzik. Igaz, ezt helyettesíteni lehet időnként Budapest levegőjével!
Üdvözlettel:
exGelkás
Ps: Mi a csudát csinálsz velük, ha nem titok?
Tuti tipp: Vegyél egy (D)SLR fényképezőgép objektívet, párezer forintért már lehet kapni. Ha szemmel belenézel fordítva, akkor egy nagyon erős nagyítású optikai rendszert kapsz (kvázi mikroszkóp...), amin a TSOP tokozású IC-k lábait is jó vastagnak látod. Sajnos a pákád hegyét is, így olyan érzés, mintha lapátnyéllel forrasztanál. De így ha rossz a szemed, akkor is remekül fogod látni a lényeget.
Egyébként nincs semmi konkrét szándékom az eljárással. Van pár olyan egzotikus IC az asztalomon, aminek nem az ára a problémás, hanem a beszerezhetősége. Változatos okok miatt mentek tönkre, van amelyik túlfeszt kapott megfutott táp miatt, van amelyik felpúposodott ki tudja miért, van amelyiken nincs semmilyen külsérelmi nyom. Szeretném tudni, mi megy bennük tönkre illetve hogy van-e bármilyen esély megmenteni őket krampácsolással.
Tisztán elméleti szinten ha az IC lábait összekötő vékony aranyszálak füstöltek el, azokat talán lehet pótolni. Egy epromba belenézve az még éppen az a nagyságrend, amivel házi módszerekkel lehet valamit kezdeni, bár biztos lesz aki ellentmond nekem.
De ha nem is, akkor is kíváncsi vagyok a belsejükre.
Szia mdecsi!
Kezdj a kínai gyártmányú CCD chipekkel, (Sony, Samsung, JVC alkalmazta előszeretettel) ezeknek típushibája, hogy leválik a hozzávezetés és mivel ablakos a cucc, kívülről látni is engedi. Az ablakot - pengével alányúlva - egy kis hőlégfúvás után le lehet pattintani.
BigTom
Szervusz!
Néhány békebeli OC-s tranyókat kívülről feketére festett üvegkapszulába építettek, a festék lekaparása után, nem csak láthatóvá vált a szerkezete, hanem remek fototranzisztort is lehetett nyerni vele. És adalékként, egy hibrid a tokozása nélkül.
Üdvözlettel:
exGelkás
Helló!
Szerezz egy 386 PC processzort, tapéta vágó késsel kapard ki az ónozást a kis aranyozott lemezke körül pattintsd le a lemezkét és szerezz egy mikroszkópot.Eléd tárul a digitális világ egy kis szelete.A PC alaplapokon található SMD MOSFET-ek tokját is könnyű leválasztani.
Szia.
Próbáld meg 1 hibrid IC-vel, táp-végfok-konvergencia. Alu-porcelán lemezre van felépítve, és miután könnyedén lepattintod a tokot róla, csodálatos világ tárul eléd.
Egyes táptranzisztorok saját maguk szokták ledobni a "csomagolásukat" :) Egyébként ha csak tranzisztor akarsz nézegetni, akkor TO-3 as tokkal próbálkozz, vagy bármilyen fémtokkal. Ősrégi cuccokban akad fémtokos, kör alaku műveleti erősítő is (uA 709). A tetejét szápen le lehet reszelni.
Üdv: Jácint
besi99
Na meg nagystabilitású 10V-os referencia is :AD581
