Sziasztok! Anyóséknál (illetve itthon is) ki lett tisztítva tegnap a klíma beltéri, bekacsolni nem lehetett utána, csak a beltérin lévő kapcsolóval. A délelőtt folyamán próbáltam, egyetlen egyszer sikerült be illetve kikapcsolnom a távval. Elem új és jó a távban, az infra is villog, ha nyomom a gombokat. A klíma ledjeinél van a vevő egység, de azt úgy néztem, hogy zárt, nem tud belefolyni semmi. Merre keressem a problémát? Köszönöm!
2016, June 25 - 14:07
#1
Sziasztok! múlt héten kapott egy TSOP4136-os vevőt, azóta még nem jelezték, hogy baj van, teszi a dolgát.Kösönöm mindenkinek és szép napot!
Szia.
Egy telefont vagy levelet megérne, de van több is.
https://www.cityklima.hu/lg_klima_alkatresz_es_szerviz_78
De nem hinném hogy a vevő a rossz, ha jó.
Na ezt bogozd ki. :)
Szia, írtam nekik, köszönöm szépen!
Sziasztok. Ismételten nem jo a masina, tavaly magától helyre jött. Milyen vevőt rendeljek bele? A számok alapján nem találok. Köszönöm előre is!
Legjobb lenne megmérni az adó frekvenciáját, ehhez viszont olyan fotodióda kell, ami nem demodulálja jelet. Ha szétszedhető a távirányító, akkor még az sem kell.
Üdv: Jácint
Szia. Megnézem a távirányítót. Szép napot.
Hello!
Kezdésnek szkóppal megnézném az IR vevőjét, jó pár esetben az volt a problémás. Csere után jó lett.
Üdv.: Gyuri
Kedves Subwoofer!
Sajnos szkópom nincsen, mi alapján azonosítható be a vevő típusa? Köszi!
Hello!
Elvileg a vevőre rá van írva a típus de a TSOP2236 IR Vevővel (36khz) működni fog ha ez a problémája. Viszont a lábkiosztást meg kell nézni,hogy egyezik-e a panelon levővel. Panelra rá van írva a bekötés.
Üdv. Gyuri
Köszi. Kiveszem belőle még egyszer a panelt, de most sajna dolgozom minden nap. Talán hétvégén. Köszönöm!
Hi!
Nekem többször, és mindig vevő hiba volt.
Felirat van azon a 3 lábú vevőn?
Üdv: Jácint
Köszi. Talán hétvégén odajutok, és kiveszem belőle még egyszer a panelt Köszönöm!
A vevő lábkiosztása kimérhető, a test könnyen meglesz az 5V pedig visszakövethető az első kondenzátorig - jellemzően van egy a vevőtől nem messze. A harmadik kizárásos alapon a kimenet. Többnyire DVD lejátszóból bontott vevőt teszek bele, szinte mindig elsőre működik.
Szia. Köszönöm szépen!
