PG 800 aggregátor nem ismert a 220v 12 v kivezetések esetleg menetzárlatos? vezetékek megoldva most gerjesztési gondok
4 posts / 0 new
niren
niren picture
Tisztelt Tanya lakók!
A cimben jelölt gép PG 800 aggregátor motorikus javitáson esett át a generátor vezetékeket nem tudta bekötni a szerelő (motor szerelő)
Kezdet: kerben lefuladt nem és indult ujra 220v kisteljesitményű buvárt hajtott.
Motor mostmár pöcre indul
szét szedve a következőket mértem:
számozás
1- 5 között kondi megy mérés szabályos kondi mérve értéke szabályos
2- 6 között 46 uH
3 -4 rövid zár
2- 3 54 uH
2- 4 54 uH
3- 6 0,6- 0,1 uH
2- 6 0,6 -0,1 uh
talált kapcsolási rajz
a kapcsolási rajz és a fényképek össze számozása?
z1 = 1
z2= 5
u1= ?
u2= ?
z3= ?
z4= ?
aki szedett márszét ilyemt vagy van ötlete megköszönném,
Tisztelettel Kummer József
HA1DUQ
File attachment:
zoli710802
zoli710802 picture
Szerintem inkább ellenállást mérjél 200 Ohmos méréshatárban. Ha a kondi kivezetései biztosan tudhatóak, akkor a nagyobb ellenállású lesz a 220V-os tekercs.
Egy ötlet, ami lehet hülyeség, ne kövezzetek meg érte.
Szétszedett bicikli "dinamó" mágnesét fogd be kézi fúrógépbe. A generátor állórészt valahogy rögzítsed le fa asztalra. Óvatosan forgassad a fúrógéppel a mágnest az állórészben olyan 1500-as fordulaton kb. Valaki lehetőleg mutatós műszerrel mérjen feszültségeket. Ha sikerül a legkevesebbet adó lesz a 12V. Valószínű a legtöbbet adóra megy a kondi, a középső pedig adja a fő áramot a 220-nak. Ez nem biztos, aki jobban ért hozzá, majd megmondja itt a frankót.
Nem fogok reagálni a válaszodra, mert holnaptól nettelen leszek, tehát el fogok t-anyátlanodni is. Bocs. :(
Üdv: Zoli
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz niren!
A csatolt rajz szerint három egymástól galvanikusan elválasztott, és a feszültségértékeket tekintve meglehetősen eltérő ohmikus-ellenállású tekercs van az állórészen.
A képen összetartozónak látszanak az 1-2, 3-4, 5-6 nak nevezett kivezetések.
Ezeket azonosítsd, ellenőrizd a házhoz való szigetelési ellenállásukat, és utána párosítsd az elektromos panellal.
exGelkás
niren
niren picture
2-4 = 220 v
3-6 = 12 v
csak nagy tehelésnél jelenik meg a feszültség
terhelés nélkül a feszültség leesik
a gerjesztés meg szünik ?
Kinek van ötlete mi lehet a baj?
****2012+1 (2013) jelmondatai férfiaknak:
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
