Zanussi Lindo 100 felültöltős mosógép nem indul. (megoldva)
9 posts / 0 new
jocos999
jocos999 picture
A garancia éppen lejárt. Közvetett villámcsapásból eredő feszültség ingadozás érhette. Perifériák kimérve, lepróbálva. Feszültségek ellenállások rendben. Kijelzőpanelon minden működik, minden állítható. Bármelyik programot elindítva ajtó lezár (vezérlés nyomon követhető a főpanelig) majd minden marad a kezdeti beállítás szerint (óra, ledek) hibajelzés nem érkezik hosszú idő után sem.
Zanussi Lindo 100 , TLP 1313C1 Mod.:ZWY61005WA
Köszi a segítséget előre is.
File attachment:
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Örülök hogy sikerült.Szerencsés vagy,mert nekem eddig E51 hibával csak olyan gépet sikerült megcsinálnom,aminek tényleg a motornál volt szivárgás test felé.Egész pontosan a kefetartók szivárogtak(a műanyag tokja a keféknek).Ezeket ilyenkor kiszárítottam,vagy kicseréltem egy másikra.Ha viszont a motornál minden rendben volt és bebizonyosodott hogy panel hiba(másik jó panellal működött a gép),azt sajnos nem tudtam megcsinálni.Bár én ezzel a kóddal eddig csak EWM2000-es,esetleg EWM1000PLUS-os elektronikánál találkoztam.Tehát EWM1100,2500,3500-nál nem.De azért neked gratulálok.
Sok sikert a további javításokhoz is.
Üdv:Ladakölyök
ata2k6
ata2k6 picture
Hasonló esetem volt egy Zanussi Aquacycle géppel, programválasztás, stb ok, elindult, ajtót zárt, és semmi utána. Se akció, se hibaüzenet.
Motort ki, szénkefe enyhén fogyóban, szénkefe csere nem segített, viszont a panelon a motor triakja kiforrasztotta a lábát, továbbá a motor relé lábán is gyűrűs volt a forrasztás. Újraforraszottam mindet és megjavult.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Tesztet próbáltál már indítani rajta,mert olyankor ha hibát talál azt kijelzi/a start leddel kivillogja?De találkoztam már olyannal is,hogy sem programban sem tesztben nem jelzett hibakódot,de az aktuális kód a programválasztó tizedik pozíciójában olvasható volt.Ezzel a szériával még nem találkoztam,de amikkel igen azoknál a következő volt a tesztbe lépés menete.Gépet ki kell kapcsolni(ha éppen bekapcsolt állapotban van),majd a start/pause gombot nyomva kell tartani a hozzá legközelebbi opciós gombbal együtt és így kell a főkapcsolóval bekapcsolni.Bekapcsolás után is még nyomva kell tartani az említett gombokat amíg a hangjelzés(ha van) meg nem szólal és a kijelző valamint a ledek villogni nem kezdenek.Ekkor van tesztben.A kijelző villogás egyben az első tesztfázis a kijelzőteszt.Ezután a programválasztóval lehet lépkedni az egyes fázisokon:ajtózár mosás mágnesszelepe vízbetöltés a főmosó rekeszbe,ajtózár előmosás mágnesszelepe vízbetöltés az előmosó rekeszbe,ajtózár előmosás és mosás mágnesszelepe vízbetöltés az öblítőszeres rekeszbe,ajtózár meleg víz vagy fehérítő/folttisztító mágnesszelepe vízbetöltés a fehérítő/folttisztító rekeszbe(ha van,ha nincs akkor csönd van),ajtózár a mosás mágnesszelepe ha a fűtéshez még nem elég a vízszint fűtés(és keringetés),ajtózár mosás mágnesszelepe ha a vízszint a fűtőszál alatt van motor 55 fordulat/perc órairányban,55 fordulat/perc órairánnyal ellentétesen 250 fordulat/perc impulzus vízszivárgás figyelése az üstből,ajtózár ürítőszivattyú motor 650 fordulat/percig,majd maximális centrifuga sebességen ürítés és centrifugálás,ajtózár ürítőszivattyú ventilátor motor kondenzátor mágnesszelepe szárítási ellenállás szárítás,az utolsó riasztás leolvasása/törlése.Gépe válogatja van amelyiknél a 9.-ik pozícióban,van amelyiknél a 10.-ben lehet elolvasni az utolsó riasztást(illetve törölni is ebben a pozícióban lehet).A legtöbb gépnél ez a tízes pozíció.Valamint az utolsó három tárolt riasztást is el lehet olvasni ha a start/pause gomb meletti opciógombot nyomogatod.Törölni az utolsó riasztást pedig a következőképpen kell.Belépsz a tesztüzemmódba,majd elléptetsz a tizedik pozícióig és ebben a pozícióban egyszerre kell megnyomni a tesztbelépéshez is használt start/pause és a mellette lévő opciógombot.ezeket a gombokat legalább 5 másodpercig nyomva kell tartani.Ez a művelet törli az összes eltárolt riasztást.Így ha megjavítottad a gépet,meg tudod nézni hogy próbánál kidobja e újra a kódot,vagy esetleg más kódot dob-e.Értelemszerűen ha nem dob semmilyen kódot,akkor a gép meg van javítva.Remélem segítettem valamit.Sok sikert a javításhoz.Üdv:Ladakölyök
jocos999
jocos999 picture
Szia.
Köszönöm szépen a segítségedet. A leírásod alapján az E51 került kijelzésre. Emlékeim szerint ez a motor és annak köre. A triak volt rossz annak ellenére hogy elsőként mértem ki, még a hiba kereséskor.
Minden jót. Üdv.:joco
jocos999
jocos999 picture
Szia. Köszi a részletes leírást. Már csak holnap tudom tesztelni. Jelentkezem az eredménnyel.
Üdv.:joco
ata2k6
ata2k6 picture
Köszi az én részemről is!!!!
Ez eddig csak németül volt nekem és a google elég bugrisan fordította le.....
Mentve a doksik közé, ha erdélyben jársz van egy űveg zilahi szilvóriumom a részedre....
varga jano
varga jano picture
Sziasztok ! Biztosítónál voltál ? A garancia most ment le . És a szavatossággal mi a helyzet ? Az még érvényes ? Vagy már az sem ? Üdv jano
jocos999
jocos999 picture
Szia Jano.
Ezek az illetők még a jótállási papírokat sem találják csak valamelyikük emlékezett mikor vették a gépet.
Üdv.: joco
