Lenne ez a gép. Mindent csinál, de nem centrizi ki a ruhát normálisan, tehát vizes.
Állítható a fordulat 600-1400-ig egy potival, de mintha csak 600 lenne vagy annyi se, nem tudom. A potija mérésre jónak tűnik.
Tehát ilyesmi a gép:
https://www.youtube.com/watch?v=lXKaQQurJMU
Mi lehet a bibi?
Köszi
2016, June 30 - 11:40
#1
Szia.
Nem szeretnék beleokoskodni, de ha motor forog jobbra, balra és még centrifugálni is akar, akkor a motort egészségesnek mondhatjuk ( mármint a tekercseket ). Ha nem kezdi a forgatást max sebességgel ( normál keverésnél ) akkor a tahó generátor is rendben van. Esetleg szénkefe, de attól, nem függ a motor fordulatszáma.
Amit a helyedben tennék,hogy belépnék szerviz ( avagy teszt módba) a mosógép menüben és ott tesztelném a centrifuga opciót. Sőt, a kijelzőn ki is fogja írni, hogy mekkora fordulatnál tart stb, stb. Ehhez jó lenne a szervizkönyvet megtalálni, hogy hogyan aktiváld a menüt.
Üdv Laci Voltam . . .
Hi!
Én se találtam semmit róla. Igen, szabályosan hajtja végre a centrit, lassaban kezdi, megáll szivattyuzni, majd fokozatosan begyorsul, de szemre is látszik hogy 6-800 nem teker jobban. A kefék 50%-kosak. Én is az elektronika hibára hajlok.
Szia.
Esetleg "resetelni" kellene, ha nem más. Már jártam, úgy, hogy a gép ellenőrzés közben talált hibát magán ( azt azóta is csak ő látta senki más és azóta sem jelzett vissza) de a reset megoldotta. Erről azért mesélek, mert volt olyan Siemens gépem, ami mérte a motor áramfelvételét,és ha rossznak gondolta alapból visszavette a fordulatszámot. Persze ezt egy E betű és egy szám követte :)
Elhúztam a mondókámat ezért, próbáld resetelni :) Most hirtelen nem tudom a "reset" helyes magyar megfelelőét, ezért elnézést is kérek.
Hi!
Hogyan resteljem? Ha eltárolt valami hibát, azt se tudom előhívni. Nem ír hibakódot. Tökéletesen megy egyébként, nem is áll ki semmilyen hibára.
Szia.
Épp a netten keresem a szervizkönyvet, nem sok sikerrel (eddig).
Különben tudom, avagy gondoltam, hogy nem ír ki Error-t mivel megemlítetted volna, hanem csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy ha reseteli az ember az ilyen gépeket akkor sokszor csoda történik.
Szólok amint találok valamit . . .
Üdv Laci voltam . . .
Szia megint.
Egy ügyetlen, kérdés. Próbáltad a gépet ruha nélkül csak is csavaró módra állítani?
Szia.
Társalogva, egyik kollégámmal, meséli, hogy neki AEG géppel volt hasonló baja ami úgyszintén 1200+ fordulattal szolgált. Nála végül mégis mechanikus gond volt. Új szénkefe + kommutátor tisztítás ( finom smirglivel letisztítani ) megoldotta a gondot, hisz elméletben minél rosszabb érintkezés van a kommutátor és a szénkefe között annál nehezebb felvennie a fordulatszámot.
Centi = centiméter
Centri = centrifuga
A cím már ok, de még maradt a szövegben centi!
A centit a katonák vágták leszerelés előtt.
Fülesmester
Szia.
Kicsit lejjebb már cifrázza "cenrtire"!
Remélem a munkáját nem így végzi!
Ebben a melegben tudom magamról, 5-sör után megtudja az ember cifráni.
Lassan előkerül a stroboszkóp is és pontosan tudjuk a fordulatot.
Laci
Hi!
Szemre meg lehet különböztetni a 6-800 at az 1400-től, szerintem.
A porszívó szabályzó jó ötlet, de nincs .
Ha megszkopolnám a triac gate-jét?
Szia !
Felvetült bennem hogy esetleg csak félhullámban vezet a Triac amit sima mosásnál nem venni észre mert csak centrifugázásnál van komolyabb teljesítmény igény. Azért itt én a szkóppal óvatosan vagy inkább sehogy sem közelednék üzemi körülmények között csak műhelyben leválasztó trafót használva. Egy próbát talán megérne a Triac cseréje s inkább nem kockáztatva a szkópod és magad épségét. Még akkus táplálású szkóppal is közelebbi kapcsolatba kerülhetsz a kezelőszerveket tapizva a hálózati delejjel.
Üdv. Laci
Hi!
A triac vagy begyújt vagy nem dögölhet meg igy???
Szia !
Ami meg tud történni azt első körben nem kellene kizárni. Hogy mindkét félperiódusban begyújt az koránt sem biztos. A teljes hálózati fesszel azért óvatosan mert ezek a motorok bőven 10 000 RPM fölé pörögnek terhelés nélkül!
Üdv. Laci
Ok köszi, kicserélem a triacot, aztán meglátjuk.
Szia !
Ilyesmit kell mérned a szkóppal . Üdvjano
Hi!
Most akkor tulajdonképpen feszt is mérhetnék váltóban DVM-el egyik kefe meg a tekecs között. Ha 1400 állítom a centrit és nem mérek közel 230 V akkor valami bibi van az elektronikával, vagy nem?
Szia !!
Feszt és áramot .
Üdv jano
Szia Vadmalacka !
A motor rendben ? Üdv jano
Hi!
Nem tudom..... Mosásnál ok, centinél is felpörög, de csak 6-800 köröl szemmel láthatón. Hiába állítom 1400-re.
Hello.
A leírását olvasd el...bizonyos programoknál le van korlátozva a "centri"-fordulatszáma (600/800-ra), így aztán hiába tekered feljebb.
Március óta kínlódsz vele?! :jajj:
Üdv.: Uniman
Szia !
Én bár nem a szakterületem először azt csinálnám hogy miután levettem a burkolatot az ékszíjat leakasztva megnézném hogy a dob kézzel könnyedén forgatható-e, esetleg nem került-e ruha az üst és a dob közé ezzel jelentősen fékezve annak mozgását.
Üdv. laci
Szia !
Ezzel egyetértek . Hiba forrás lehet a csapágy , az ékszíj stb....a motoron kívül . Üdv jano
Hi!
Tehát ha sima cenrtire rakom, akkor is kb 6-800 forog hiába állítom 1400-re. Az ékszíj nem csúszik, a dob nem csapágyas.
Szia ! Próbáld le csak a motort ! Üdv jano
Hi!
Nem elektronika hiba lehet, hanem motor? Hogy próbáljam le?
7 egy forma színű vezeték megy a motorra, gondolom az állórész, a forgó, meg a tacho, de mi a hetedik?
Hi!
Szétszedtem a motort kitisztítottam. A szegmensek közül kiszedtem a kefeport, megnéztem a szegmenseket, jónak tűnnek. Forrasztások nem lazultak fel. Összeraktam de ugyanaz 6-800 centizik csak :(
Szia !
Maximálisan tartsd be az életvédelmi szabályokat !
Először szerezz egy működő képes (Pl. bontott ) 230V-os porszívó teljesítmény szabályzót Szereld vissza mosógépbe a motort , ha kiszerelted ! Csak a asztalon NE próbáld a motort , mert leugrik és BALESETET OKOZ !!Húzd le a mosógép motor csatlakozóját ! A porszívó motor helyére kerül a mosógép motor . A forgórészt kösd sorba az állórész tekercsel ! ( Mérés Ohm mérővel. ) A letekert állásban a teljesítmény szabályzó két kivezetését a MÁSIK két kivezetésre kösd (a másik állórészt kivezetés és a másik forgórész kivezetés ) ! A hőbiztosítékot kihagyhatod . Ellenőrizd a bekötést ! Vágd csebre a bal kezed és a jobb kezeddel helyezd áram alá a teljesítmény szabályzót ! El kell indulnia lassan forogva . Jobb kézzel a porszívó teljesítmény szabályzóját kezd maximum felé tekerni !Növekedni kell a motor fordulatszámának . Maximumon maximális motor fordulatnak kell lenni . Nagyon óvatosan ! Nehogy baleset legyen ! Üdv Jano
Szia !
Kicsit macerás volna a HE-n előkeresni de. Korábban "játszottam" mosógép motorral, konkrétan egy kisgépnek a hajtását oldottam meg vele. A hetedik vezeték annál a motornál az állórész tekercsével sorba kötött hőbiztosíték tekerccsel átellenes vége volt. E hőbiztosíték mérve közeíitőleg nulla ellenállást képvisel.
Üdv. Laci
Szia !
Ha probléma motor próba ,( bekötés,mérés,javítás stb. ...) , akkor csak a csere motor (próbára ) marad . Üdv jano
