ELEKTRONIKA 450 kis tv nosztalgiából nekiláttam."bevallom őszintén , úgy látszik túl fiatal vagyok a germánium tranzisztorok sajátságos világához, pláne igaz ha az orosz narancssárgára gondolok...
Elindult, raszter van hang is csak az alapzaj ami csak az erősítő zaja.
Antennát bedugva nem találok állomást. KF hiba lehet, ráadásul az első körökben.
Próbából tettem rá egy másik tunert, megfelelő helyeken táplálva, egy kanyi állomás, meg zajváltozás sincs hangoláskor.
Az első KF erősítő tranzisztor Emiterén kb 3,7V -t mérek a 8,4V helyett. Cseréltem a GT tranyót egy AF 106 tranzisztorra, nem sok sikerrel.Vannak az orosz csoda vastagréteg áramkörök is...
Kicsit nehézkes a javítása, pláne, ha a tunerhez kell hozzányúlni.ott is méregettem, a hangoló feszültség 0-25V a tápja 9,6V. Az AGC áramkörben elkókat cseréltem, hátha az szabályoz le, de sajna nem.
Ugyan egyedül itt a Tanyán van rajz , de ha valakinek gazdagabb dokuja , infója lenne megköszönném. Esetleg hasonló típus, amiről lenne valami.
Köszi
Szabi
Még jó, hogy a topic nyitó válaszolgat szorgalmasan, 4 napja sehol, mi barmok meg törjük itt magunkat.
Szia! A TV-vel hol akarsz analóg adást venni? (mert csak analógot tud.) Azon belül OIRT/CCIRT norma eltérésre figyeltél? A működő TV antennán veszi az analóg jelet? Úgy tudom Magyarországon megszünt az analóg sugárzás!
Vannak még bizony analóg adások kábelen...
szia: az UPC-n még van ccir analóg adás kábelen
Szia
igen van, többek között ezért is szerettem volna megcsinálni. Pontosabban arra jutottam, hogy az AGC áramkörben lévő elkók cseréje után, no és a szabályzó potméter után állítása után a KF erősítő is működött, de a tuner is elhalálozott(talán nem is baj, mert az eredeti csak VHF sávos volt. Ideiglenesen beledrótoztam egy sharp analóg tunert azzal lett kép is. Hang nem ,ugye a norma miatt... A tekercsek sajna műanyag tetejű hangolómaggal vannak szerelve. A legnagyobb óvatosságom ellenére is körbefordult a hangolópálca... szóval maradt a helyén... csodás orosz tekercsek... igaz ennyi év után... (át szerettem volna hangolni 5,5MHz ccir-re...) de sajna ez nem jött össze, félre is raktam, majd mégegyszer nekifutok.
Köszi mindenkinek a segítséget.
Szabi
Az orosz KF tekercsek javíthatók.
Ha kiforrasztod, és alulról fogvájóval tolod a magot, a megforgott kupakkal is ki lehet tekerni.
üdv.
Tropfehérke
Rasztert az elszállt videotranzisztorral is kaphatsz.
Meg kellene próbálni valami videomagnóról, vagy Commodore gépről képjelet vinni a kontraszt szabályzóra, és megnézni. Gondolom, képminta generátorod nincs.
Ha megvan, akkor jó a tranzisztor. Akkor folytatni a KF felől. Azt is lehet kicsatolni kereséshez videomagnóból.
üdv.
Tropfehérke
üdv!
"Hangyaháború" van? Vagy csak üres fehér kép?
Utóbbi esetben a KF részen néznék körül először.
A régi ruszki elkók szeretnek kiszáradni, különösen ennyi év után. Cserélendők.
(A narancssárga alatt melyiket érted? A sorvégtranya (GT905) germánium, de a kicsi fura alakúak (KT315) szilíciumok)
Szia
Csak üres fehér raszter. Én is a kf rész hibájára gondolok, de lehet még AGC hiba is. Tunert helyettesítettem másikkal.
Ugyan a kf-ben GT328B germánium lakik, de az AGC körben KT-szilícium(amiket kiváltottam sima BC tranyókkal.
Elkókat is cserélgettem csak a gyanúsakat, mivel van belőle egy rakat...
Szabi
A régi orosz TV-k hibái inkább az elkók, mint a tranzisztorok! Javaslom, a KF, AGC, és a Video körben is az elkók cseréjét, vagy egyenkénti ellenőrzését!
Üdv: formasu
szia: antennán keresztúl milyen analóg jelet adsz neki?
Másik tv-n van jel?
Szia Bálint
persze, hogy van analóg jel. Másik tv-n van adás...
Szabi
