TEC 5173VR Nincs kép, Hang is csak bemelegedés után.
13 posts / 0 new
Albert.FTN
Albert.FTN picture
Van egy TEC 5173VR tévém. Ami nem add képet. Ha bekapcsolom hallatszik hogy kattan egy relé, majd nem történik semmi. Egy idő után szépen lassan lesz hangja meg fogja az adásokat, azonban képet nem add továbbra sem. Kikapcsoláskor meg villan a képernyő. Mi lehet a baja? Előre is köszönöm a segítséget.
Video mi történik:
ITT
Fülesmester
Fülesmester picture
FIGYELEM!
Ennek a készüléknek a sasszija nincs galvanikusan leválasztva a hálózatról, ezért csak leválasztó trafóval szabad javítani!
Javításához (a hiba feltárásához) oszcilloszkóp használata elengedhetetlen. Van ilyened?
Addig a szokásos átforrasztás (saroktól sarokig), átkondizás (minden elkó cseréje), és a tápfeszültségek ellenőrzése (a rajz alapján), a javasolt eljárás.
Fülesmester
Albert.FTN
Albert.FTN picture
Igen van, 70MHz digitális,tarolós. A leválasztás az természetes nem nagyon szeretek fel villanyozódni.
feco99
feco99 picture
Szia !
Azt írod semmilyen tapasztalatod nincs .
-Ne haragudj lehet hogy feleslegesen szólok -
Azt el ne felejtsd hogy a képcsövet kisüsd mielőtt kézzel a nagyfesz kábel vagy a sorkimenő trafó közelébe nyúlnál !
Még ha csak kiporolni akarod akkor is.
Feri
Albert.FTN
Albert.FTN picture
Oké köszi hogy szóltál. Most láttam Youtube-on hogy ott is ezzel kezdik.
city217
city217 picture
Szia.
G2-re mit reagál?
ui: De jó lenne tudni hogy eddig mit mértél, sortáp meg egyebek.
Albert.FTN
Albert.FTN picture
Még nem csináltam vele semmit. Semmilyen tapasztalatom nincs TV javításban. Őszintén nem értek hozzá semmit, de a tanulás és tapasztalat szerzési szándék meg van.
city217
city217 picture
Szia.
Na akkor kezd el levenni a hátulját, addigra felébred Fülesmester és ő szépen érthetően elmondja mit csinálj. Ráadásul türelmes is, viszont köszönj neki mert arra háklis. :)
Forrasztani remélem tudsz mert lehet szükség lesz rá, elkezdheted a képcső nyakán levő panellal.
Albert.FTN
Albert.FTN picture
Manuál beszerezve TV hátulja le szerelve, kiporolva hogy lehessen valamit látni is :D
Forrasztás megy, meg még sok minden más is, csak ez a CRT technológiás dolgok az fekete lyukak számomra. Ezen szeretnék változtatni.
city217
city217 picture
Szia.
Oké akkor már közben kaptál pár feladatot, nézd át a képcső panel forrasztást, a G2 mozgatásával lehet már fényed is lesz.
Csatlakozókat mozgasd meg,stb.
feco99
feco99 picture
Szia,
Nem tudom mekkora alkatrész bázisod van és ha nem tudsz minden elkót kicserélni akkor jó lenne egy kapacitás mérő műszer is.A többségükkel csak kiforrasztott állapotban lehet korrekt értéket mérni
Ha látsz felpúposodott vagy "körbe nedvesedett" elkót akkor azokat mindenképp cseréld !
Ahogy CITY217 írta , G2 a sorkimenő trafó oldalában egyik pot méter. ( a másik a focus )
G2 emelésével lehet hogy lesz fényed.
Feri
Jaca
Jaca picture
Tápfeszek átmérése multiméterrel, ha valamelyik kevés, azt szkóppal is. 100V felett 1:10-be szoktam kapcsolni a szkóp mérőfejét! Kb 5% szőrösséggel már menni szoktak a tv-k.
Üdv: Jácint
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia.
city217 kolléga jól írja. Sajnos a tv hátulját le kell venned.
http://elektrotanya.com/tec_5173_vr.pdf/download.html service manuál innen letöltheted.
