Nagyon régi TV. Legalább 10 éves.
Ha főkapcsolóval kapcsolom kibe akkor bekapcsolás után STAND BY módban marad és nem reagál a távirányítóra.
A kibe kapcsolgatást és próbálkozást percekig ismételve egyszer csak elindul.
Ha nem használom a főkapcsolót, csak a távirányítóval kapcsolgatom ki és be akkor nem jelentkezik a probléma.
A címből hiányzik a sassziszám!
Olvasd le a panelról!
(A sortrafó magasságában a forrasztási oldalra van fölszitázva. Pl: KS1A, KS3A, SCT11A, S16A)
Közben megtaláltam: S15A
De kérlek, hogy erősítsd meg!
Ha stimmel, akkor ez jóval öregebb, mint gondoltad.
A sassziszám alapján találsz hozzá rajzot az adattárban.
Javaslom, hogy a tápegységét tedd rendbe! (elkók cseréje, átforrasztás)
Csatolmány!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A táp IC melletti 33uF cseréjétől szépen indul a gép, viszont lenne egy kérdésem: A függőleges eltérítés (IC301, TDA8356) 6-os lábán a C304 elkón a mellékelt feszültséget mérem (10V/osztás állásban), az jó? Bocs, de a Rockmaraton után még pilledt vagyok. Ja, a Tv-t meg elhozta a kolléga nekem.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ez most ugyanaz a készülék, amiről a topik keletkezett, vagy csak bele trollkodtál?
Igen, de nem ez a lényeg, hanem az 50V körüli DC. Ha sokkal kevesebb, akkor cseréld a C304, C418 elkókat, és ellenőrizd az R302-t!
Abból is látszik, hogy ez nem lényeges, hogy a szervizmanuálban ehhez a ponthoz nem adnak oszcillogramot. Ha a többi (17 és 20) jelalak rendben van, akkor jól működik az IC.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Igen, ugyanaz a készülék. A DC szint az 45V. Igazából minden tápot rendben találtam, a tápokon lévő "szőr" elfogadható mértékű volt, ez az egy jel nem volt tiszta, hogy így jó-e. Nagyon szépen köszönöm! Vilmossal egy cégnél dolgozunk.
Üdv: Jácint
OK :oke:
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Nagyon szépen köszönöm a segítséged!
Az EB döntőt még megnézem, aztán szétszedem.
Vilmos
