Tisztelt Fórumtársak! Hozzám került a fenti készülék azzal a hibával, hogy a vízszintes sorméret lecsökkent majd a készülék leállt. A javítás során cserélni kellett a STR5412-s hibrid integrált áramkört a tápegységben. A probléma sajnos ezzel nem oldódott meg, mert a vízszintes sorméret továbbra is kicsi (olyan mintha túl lenne terhelve a sorvég fokozat) enyhén égett szagot lehet érezni, de nem füstöl semmi... :-(... A tápegység ic nagyon forró lesz fél percnyi üzemet követően le is kell kapcsolni nehogy tönkre menjen. Rajzot követve végigmértem nagyon sok alkatrészt már de hibásat nem találtam. Kondenzátorok jók a félvezetők között nem találtam hibásat. Én már a sorkimenő trafóra gyanakszom de mielőtt berendelnék egyet megkérdeznélek titeket mit érdemes még megvizsgálni.
A lényeg az, hogy a tanyán találtam rajzot a készülékhez de sok az eltérés a nálam lévő készülék és a rajz között.
Eltelt egy kis idő a legutóbbi jelentkezésem óta, volt sok minden csak ma tudtam ismét a készülék elé (vagy inkább mögé ülni)!
Kicseréltem a sorkimenőt de csak megmaradt a probléma. A vízszintes eltérítés kicsi, melegszik - tűz forró - a sorvégfokozat ill. a tápegység fél percen belül. Cseréltem a kondenzátorokat annak ellenére, hogy műszeresen teljesen jónak bizonyultak. Még mindig nem jó :-(... eredmény ugyanaz. Mi lehet még?
Lekötöttem az eltérítő vízszintes tekercseit és jó lett :-O... Megy rendesen a táp és a sorvégfokozat, a függőleges eltérítése is rendben lett! Mivel nagyon ritka, hogy a eltérítő tekercs tönkremegy (esetemben egyszer sem találkoztam ilyen hibával), mindenre gondoltam csak erre nem. A tekercset levettem a képcső nyakáról és látszott is az égési nyom a belső felületén. Lényeg az, hogy sikerült megjavítani! A tekecshuzalt a sérülésnél elválasztottam a többi menettől és elvágtam. Vékony zsugorcsövet húztam a sérült menethez, majd rámelegítettem. A tekercset visszahelyezve a képcsőre örömmel láttam a javítás sikerült mert jól működik a készülék!
Mint a képen látható ugyan torzítások vannak, de mit mondjak! 30 éves készülék ismét kapott egy lehetőséget, működhessen tovább...
azthiszem a daewoo tv is hasonló volt dehogy melyik is
http://www.radiomuseum.org/r/bush_colour_tv_14_inch_2914_pal_i.html
Próbáld járatni a tápot műterheléssel: az Usys (112V) vonalra a sortranzisztor helyett egy 40W-os izzót betéve.
Ha így is forr az SRT5412, akkor nagy valószínűséggel egy hamis példányt sikerült beszerezned. (Manapság csak ilyenek kaphatók a kereskedőknél.)
Persze ezt csak akkor jelenthetjük ki, ha az összes többi alkatrész 100%-os a tápegységben.
Fülesmester
Kipróbáltam a javasolt módszert és az alábbit tapasztaltam. Műterheléssel (220V/60W-s izzó volt kéznél) a tápegység beindul és jár. Igaz az frekvenciája 8-9kHz körül lehet, de nem melegszik és az izzón 108V-s feszültség mérhető.
Most persze csak ötletelek de következő lépésként a függőleges eltérítést leválasztom a sorvég fokozatról és meglátom mi lesz...
Üdvözlettel: Lénárt Zoltán
Ne feledd, hogy a sorvégfokozat nagyfeszültségű elemeinek (trafó, kondenzátorok) méréssel nem lehet megállapítani a leggyakoribb hibáit, mert azok csak üzemi körülmények között (1200Vpp) jelentkeznek. Az ilyen elemeket gyanú esetén cserélni szoktuk.
A trafó közel üzemi viszonyok közötti tesztelésére alkalmas az csatolt kapcsolás, amit a fiókból félóra alatt össze lehet rakni. (Kell hozzá egy 12V/2A tápegység, és szkóppal ajánlott nézni a kollektor jelalakját.)
Fülesmester
Kedves Fülesmester!
Nagyon köszönöm a javaslatokat! Szinte biztos, hogy a sorvégfokozatban van valamilyen hiba. Egyre inkább a trafóra kezdek gyanakodni. Képcső fűtés van, nagyfeszültség nincs... Nem sokat járatom így mert a 2SD1555 szinte azonnal felforr, a táp ic is eléggé melegszik. Sajnos sorkimenő vizsgálóm nincs, ezért nagyon köszönöm a rajzot! Összerakom!
Nagyon köszönöm a javaslatot! Kipróbálom!
