Sziasztok! Saját gép, tegnap este levágta az automatát (akkor még nem tudtam, hogy az), visszakapcsolva befejezte a programot, viszont a végén zárva maradt az ajtó, lakat ledje égve maradt. Áramtalanítás után nyitható volt, de ahogy feszültség alá helyezem, rögtön bezár. Programot lefuttatja. Két ilyen topikot is találtam, befejezetlenül. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-wie-127-ajtozar-problema http://elektrotanya.com/?q=hu/content/iwc-6103-ajtozar-gondok Este már nem volt erőm nekiugrani, mire számíthatok? Az ajtózárat gondolom érdemes szétszedni, nem-e égett meg, meg egy triakcserére is számítok. Ha valaki javított már ilyen hibát, kérem, ossza meg tapasztalatait. Üdv: Jácint
      2016, July 5 - 06:27
    #1
Jó estét mesterek.
Kínlódok egy Indesit WIL85 tipusú mosógéppemmel.
Az elektronikája nem akart kommunikálni, beüzemeléskor zárta az ajtót és nem mozdult semmit.
Ráfogtam hogy hibás a processzor (F12 hibakód pillogás volt). Szereztem új elektronikat egy Indesit WIL11 tipusú gépből. Az új alaplapon hibás volt a Q011-es, ezért a processzor lapot mindenestől átcseréltem a régi alaplapra (gyanítottam hogy egyéb is hibas lehet és az is volt). A régi alaplap most dolgozik a szerzett alaplap processzorjával, indítja a programokat de kikapcsoláskor nem nyitja az ajtót. Az én alaplapomon nincs Q018-as.
Csatolok képeket.
Bekapcsolás előtt az ajtózáron mar van 220 Volt egyik felől és 240 Volt másik felől.
Kikapcsolas után az ajtózáron (a füttő áramköron) ingadozik a feszűltség ütemesen 0 és kb. 35 Volt között. Ez az ingadozó feszültség fütti az ajtózárat és nem nyílik az ajtó. Persze ha a fali konektorból kihúzom a mosógépet, egy idő után nyítható az ajtó.
Melyik alkatrész járul hozzá az ajtózár vezérléséhez?
Kérlek szépen segítsetek ingyen tanáccsal.
Köszönöm,
Karcsi
Nem illendő, más topikjába trollkodni. A problémádnak nyiss egy új topikot!
Hello KarcsiN ! Erről a problémádról inkább egy saját külön topikot kellene nyitnod ! ...vagy nem?
Hogy ne mondhassa: Túl szigorúak itten a népek, elsőre elég lenne 3 nap "pihenő" csak hogy érezze a "törődést".
Egy visszafogott privát eligazítás hasznosabb lenne egy kezdő (?) fórumozó esetében.
L.
Ajtózár és triak csere után a gép hibátlanul működik.
Köszönöm Unimannak az alkatrészeket!
Üdv: Jácint
Megvizsgáltam a panelt (Arcadia), és eldurrant egy kis triak, (Q018). Az ajtózárba is belenéztem, szemre még egyben volt, de gondolom az okozhatta a zárlatot. Más nem ment tönkre.
Z0607-es triak volt benne, tehetek bele Z0109-et? Azom van otthon.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/Z0103MN-D.PDF
http://www.aliot.com.ua/pdf/z0607.pdf
Üdv: Jácint
Szia !
A Z0607 Igt : 5mA . A Z0109 Igt : 15mA . ( Az , hogy az árama nem I :0,8A , hanem I : 1A , az rendben . ) Üdv jano
Hello Jano.
Valaki holnapra küld Jacának Z0607-est...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman !
Rendben . ( U : 600V , I : 0,8A és az Igt : 5mA . )
Üdv jano
Így igaz, egy igen kedves Tanyatársunk küld nekem ajtózárat meg triakot is! Hálás köszönetem érte!
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
A "Uniman's Store"-ban talán akad hozzá bontott zár...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Ez az az ingyenes webshop? :) :) :)
Üdv: Tivi
Szia Uniman !
Az Arcadia panel , ami a fotón látható jó ?
Üdv jano
Hello Jano.
A panelt még nem láttam, a "ketrecében" pihen...de pontosan tudom, hogy milyen működő, ám csapágy-hiba miatt elbontott mosógépből származik. :D
Üdv.: Uniman
Szia Uniman !
Kérek szépen egy árat pm-ben ! Nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
Szia Jano!
És ha az én gépembe is kell? Az én topikomban találtad a panelt!
:D
Vicceltem csak, nyugodtan csapj le rá :)
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Tiéd az elsőség . Ha , nem kéred , akkor lehet , hogy megvesszük !
Köszönöm .
Üdv jano
Szia Jano!
Tényleg vidd nyugodtan, Az enyémen max az ajtózár triakja szállt el, mert minden mást megcsinál.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
Szia Uniman!
Előre is köszi! Ha lesz időm, akkor belenézek valamelyik nap a gépbe, ha nem lesz időm, akkor betolom a másikat helyette, ezt meg majd Rock\m/araton után.
Üdv: Jácint
Igen, a zárat érdemes szétszedni!
Ha szerencséd van, akkor csak a "pogácsa"
durrant szét.. :-)
Viszont valószínű, hogy elvitte magával a Triak -ot is, és a csatoló ellenállásokat is..
Én startból a triakkal kezdeném a vizsgát.....
