Aqua GND
6 posts / 0 new
Istibácsi
Istibácsi picture
Olyan információt kaptam, hogy az Aqua és a sima GND között meg kell lennie a 7V-nak. Megnéztem egy Vestel sasszit, ott látom h a nagyfesz talppontjáról 1K-val le van választva és úgy megy fel a CRT-re Aqua néven.
Viszont azon a sasszin amin most dolgozom
Beko 22.1 Rajz: http://istibacsi86.freeweb.hu/kapcsrajz.pdf
Ez semmivel nincs leválasztva, sima GND megy fel, csak már Aqua GND-nek van elnevezve a CRT panelon. Ezt szeretném tőletek megtudni, hogy itt hogy áll elő a 7V nekem? Mert természetesen 0-t mérek, de a rajzról úgy látom, hogy ez így van rendjén. De hivatalosan mégsem így kellene lennie..
Köszönöm a válaszotokat!
Üdv: Isti
Fülesmester
Fülesmester picture
Sziasztok! :)
Mindkettő állítás lehet igaz!
Az AQUA GND potenciálja, ha nem a sasszi GND-vel közösített, akkor fölhasználható a BCL info jelbe, mint járulékos komponens. Ezt bizonyos konstrukcióknál kihasználják.
Más esetekben ez szükségtelen, mert a konstrukció nem használja, ezért ott a két GND közösített.
Ha valakit bizonyítékok is érdekelnének, tudok küldeni mindkettőre kapcsolási rajz példát.
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Istibácsi!
Egy kérdés merült fel bennem; honnan származik, ez az információ?
exGelkás
Istibácsi
Istibácsi picture
Köszönöm a hozzászólásokat, csak arra voltam kíváncsi, lehetséges-e hogy ezen a sasszin nincs szükség az Aqua GND-re de mégis fel van tüntetve.
Az infóm biztos forrásból van, másik fórumon kaptam egy szakitól aki érti a dolgát.
Üdv: Isti
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Istibácsi!
Feltételezem, hogy a szóban forgó 7V-t egy konkrét típus javítása esetében említette a kollega, és nem általánosságban.
Egy félreértett információt, itt tényként kezeltél, még a kapcsolási rajznak sem hitted el, hogy ott bizony valóban földpotenciál van.
Nos ezért volt a kérdés.
Fülesmester hozzászólása mindent elmond erről.
exGelkás
Istibácsi
Istibácsi picture
Nem akartam hinni a saját szememnek, de már teljes mértékben megvilágosodtam :-)
Üdv: Isti
