Napokban került hozzám a már a címben is említett SA-250 típusú rádiós erősítő!
Azzal a hibajelenséggel,hogy lövi a biztiket,rögtön egy greatz ellenőrzés után kiderült,hogy zárlatos volt az egyik dióda!
Természetesen a komplett dióda sort cseréltem és átellenőriztem a környezetét ott hibás alkatrészt nem találtam!
Viszont a végfok IC kimeneti vonalán(oldalanként 1-1) van 2db tranzisztor Q703 és Q704 es jelzéssel amik közül a Q703-as BE zárlatos volt,ezt kicseréltem de sajnos változás nem történt!
Feszültségeket átmértem a végfok IC lában a testhez képest leírom sorban a gyári értékeket elsőnek és utána a mért értékeket,amúgy a végfok IC egy STK4152 II
1=
2=
3=0
4=-1,2V
5=-39V
6=0,1V
7=37V
8=38V
9=-39V
10=-39V
11=37V
12=-36V
13=0,4V
14=-39V
15=-36V
16=0
17=
18=
Ezeket mértem:
4=-1,2
5=+33V
7=-34V
8=-35V
12=+36V
15=0V
Az létezik,hogy a sok bizti próbálgatástól(amit csendesen de cserélték egy párszor az elmondás alapján) elszállt a végfok IC?
Köszönöm a hathatós segítséget mindenkinek a probléma megoldást nyert,nem csak a végfok IC-t kellet cserélni de jó lett!
Üdv:morfeus
Szia.
A balance-t nézted már?
Kérdésed jogos de hiába is írnám le,hogy azzal kezdtem ill az is benne volt az első körben!
Annyit hozzátennék válaszomhoz,hogy nem a balansz volt a probléma!
Üdv:morfeus
Szia Tibi.
A legegyszerűbb egy sztereó erősítőt javítani, csak hasonlítani kell a két oldalt.
Látatlanban mondom hogy a vég halott. Próbáltál már bemenetet cserélni pld?
De nehogy szó érje a ház elejét megpróbáltam,csak pattogás hallatszik!
Üdv:morfeus
Igazad van mint mindig,ha szerinted egy sztereó erősítőt javítani a legegyszerűbb!
Tudom,hogy tisztában vagy vele,hogy van egy pár bement amit lehet cserélni!
Üdv:morfeus
"Mondom az uramnak Tibi"
Én nem a hátul dugdosásra gondoltam, hanem az IC bemenetére. :)
Így rögtön kiderül hogy a vég vagy a kezdet a hibás.
Presze azért van ott pár alkatrész amit meg kellene nézni, és itt jön a hasonlítás.
Maradjunk annyiban,hogy igazad van az alkatrészeket végig néztem és méréssel is ellenőriztem!
De kíváncsi vagyok lehetőség szerint más véleményére is mielőtt végfok IC-t cserélek!
Ezt a részét lezártam!
Üdv:morfeus
upsz most nézem, a 10-es lábon -39V-ot mértél... Az az egyik kimenet, akkor tuti szar az IC-ben az egyik végtranyó.
Szervusz!
Az nem mért feszültség, a -39V rejtélyes módon a rajzon szerepel.
Jaaa, bocs, csak gyorsan átfutottam az írást. Ezexerint ott 0V van, akkor nem zátlatos. Viszont fasza a rajz. :)
Üdv! Az 1-es, és 18-as lábakat ezekszerint már felcserélted... Esetleg forrszd ki az IC-t, és ellenállásméréssel hasonlítsd össze a 2 csatornát... Mondjuk ezekben az STK-kban 99%-ban zárlatosak szoktak lenni a végtranyók (pláne ha zárlatos graetz miatt kap egy kis váltót is), legalább az egyik, és olyankor tápfesz is kerül a kimentre, ha itt nincs ilyen durva zárlat, az jó, de ettől még lehet más halálozott el belül..
A környezetét tekintve nem olyan sok ellenállás van kb 30-40 (töbvségét kiforrasztas nélkül lehet mérni) illetve a felvezetők közül kv 10-15 dióda ilk 7-10 tranzisztor ezeket végigmértem ill a bemenetválasztónal cseréltem az STK bemeneteit de valtozás nem történt!
Mivel ezek után sem lett változás így a már más ill masok állral es latatlanba az első válaszom szerint is végfok hibás lesz!
UI:azt elfelejtettem leírni,hogy a végfok elött meg van a ket csatorna,pontosabban mérhető jel tapasztalható oldalanként!
Üdv:morfeus
Szia !
Ha esetleg nem volna meg: Csatolom az IC belső kapcsolását ami két, szimpla kvázikomplementer kapcsolást rejt.
E belső rajz segíthet a mért feszültség értékek értelmezésében.
Üdv. Laci
Köszönöm a belső rajzot a végfok IC-ről,de sajnos egyre jobban végfok hibásnak tünik,mivel ahol pozitív ott negativ feszültség van illetve ahol 1V-nak kell lenni ott van több mit 30V !
Üdv:morfeus
