Philips 32PFL3208 DEMO mode kikapcsolása (megoldva)
6 posts / 0 new
bluemoon
bluemoon picture
Tisztelt kolegák,
a címben szereplő készűlék állandóan a képernyőn megjeleníti a SMART TV ablakot és sorban bemutatja, az amúgy teljesen felesleges és használhatatlan funkcióit. Egy idős házaspár készüléke és nyilván sikerűlt nekik a távirányítón eltalálni azoknak a gomboknak a kombinációját amivel előidézték ezt a jelenséget. A távirányítón lévő SMART TV megnyomása után eltünik de egy percen belűl visszatér és így a végtelenségbe. A menüben be lehet állítan a kép, hang stb paramétereit de a készülék opció-k menű nem nyillik, hanem simán kiugrik.
A használati utasítást nem találom sehol sem bármely nyelven, de sejtem, hogy az aki azt írta nem is látta a készüléket, úgyhogy ha meg is találom kevés reményt fűzök a használhatóságában, habár a kevés remény is több a semminél.
Röviden, ha valaki tudja a megoldást, legyen szíves ossza meg velem is, mert segíteni szeretnék az idős embereken.
Üdvözletem
Jaca
Jaca picture
Power management: An advanced
power management helps save the
energy consumed by this TV. To view
how your personalised TV settings
affect the TV's relative power
consumption, press , then select
[Setup] > [Watch demos] > [Active
Control demo].
Vagy a 42.oldalon:
http://download.p4c.philips.com/files/3/32pfl3208h_12/32pfl3208h_12_dfu_...
Üdv: Jácint
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
kössz a gyors választ, elolvastam a 42. oldalon található leírást csak az a buktató, hogy pont a SETUP-ba nem lehet bemenni, ugyanis mindjárt kidob a menüböl. A kép/hang stb beállítások mennek, de a SETUP nem, de láthatóan SHOP módban van amint reklámozza magát. A műsor látható a SMART tv ablak megjelenésétöl függetlenűl, csak bosszantó, hogy állandóan nyomogatni kell a SMART gombot.
alexhez
alexhez picture
Hi, ezt próbáltad?
"Előfordulhat, hogy egyes TV-beállítások nem érhetőek el Bolti üzemmódban. A televíziókészülék megfelelő beállításainak biztosítása érdekében kapcsolja a TV-készüléket Otthoni üzemmódba.
1. Televíziózás közben nyomja meg az "Home" (házikó) gombot.
2. Válassza ki a [Beállítás] elemet, majd nyomja meg a OK gombot.
3. Válassza a [TV-beáll. menü] > [Általános beállítások] > [Tartózkodási hely] lehetőséget.
4. Válassza az [Otthon] vagy a [Bolt] lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.
5. Indítsa újra a TV-t."
Tudok küldeni kezelésit, ha kell.
bluemoon
bluemoon picture
Tisztelt kolegák,
kössz a segítséget. Igazatok volt, az eset megoldódot pont úgy ahogy leírtátok, csak én nem tudtam megtalálni a menüben ezt a lokation tételt, de végűl a vak tyuk is szemet talál alapon, beleszaladtam és átkapcsoltam a home-ra, a öregek nagy örömére.
Üdvözletem
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
kössz a választ, de a beállítás opcióra kattintáskor kiugrik a menüböl. Még egyszer megpróbálom a helyszinen.
Üdvözletem
