Kedves Mesterek!
Hozzám került egy Videoton RM4630 táskarádió. Az FM sáv sustorog, recseg. bekapcsoláskor néhány másodpercig működik, majd elkezd recsegni, elhallgat az állomás és csak a recsegés marad és némi sustorgás. A feszültségek rendben, kapcsolók érintkezői rendben. kikapcsoláskor, ahogy esik össze a táp, egy rövid időre rendesen megszólal. A nagyfrekis körben nem tudok mérni eszköz hiány miatt. Addig jutottam, ha a szűrő előtti pontot megszakítom, a recsegés abba marad.
Minden segítség jól jön.
Köszönettel: M
A tuner tápjai rendben vannak?
Fülesmester
szia: ez nem csak OIRT- normás?
Szia !
Kétnormás a készülék. Forgókondenzátoros hangolású, a hangolt körök tekercsét diódás áramkör "rövidíti be" CCIR sávon.
Gyér műszerezettség mellett mint már annyiszor itt a Tanyán elmondtam jól jön egy "mutatós" műszer. Egy ilyennel most a keverő tranzisztor körében és az előbb említett diódák kapcsoló feszültségénél lehetne vele nézni a recsegést okozó feszültség változás lassabb összetevőit, ez álltal kimérhető a hibás alkatrész.
Üdv. Laci
Szia !
Kiegészíteném még azzal hogy a legnagyobb esély arra van hogy valamely "hidegítő" kerámia kondenzátor átvezet(get). Sokszor be vállt az is hogy egy 5-10 mm átmérőjű hajlékony PVC csővel melyet vezetékek plusz szigetelésére használnak lassú párás leheletet vezettem egyenként a gyanús kondenzátorokra melyek ilyenkor a hibajelenség felerősödésével reagáltak.
Üdv. Laci
Kösz a tippet, megnézem.
Üdv: M
szia: még annyit, hogy a VT készülékek messze földön híresek a kontakthibás, vakforrasztásokról.
Üdv: M
