Lenne egy kérésem hozzátok. Van egy CANON FAX-B180C nyomtatom ami a következő hibakódot
írta ki (##343). Ha valaki tudná mit jelent és hogy tudnám törölni hálás lennék neki. Előre is köszönöm. Üdv!
2009, January 24 - 21:28
#1
Helló!
Nagyon jó a poén, csak a problémám nem tudom így megoldani. De azért köszönöm hogy az időtökből szántatok egy kicsit rám. Üdv!
Szia pyggy00!
Amikor én próbáltam az mdecsi által ajánlott linket, akkor még megnyílt és ott volt a megoldás az általad kért resetre. A poén meg már a megoldás után érkezett.
Egyébként a Google nekem is adott megoldást:
http://209.85.129.132/search?q=cache:fHfWN4T1Mp0J:uktsupport.ipbhost.com...
Sajnos most csak a tárolt változatot lehet megnyitni. Tehát, ha ismét nem tudod megnyitni, akkor írd a Google keresőbe ezeket a szavakat és böngéssz a találatok között: CANON FAX-B180C error code ##343
Nekem az első találat volt, amit linkeltem.
Persze lehet, hogy nem is ez a gondod, de a panaszodból nehéz kitalálni, mert erre (sem) nem fordítottál elég energiát.
BigTom
Kollega!
Mi a probléma, hol okoz kihívásokat a módszer?
Hi People.
My canon fax b180c had ##343 error code (waste ink full)
How can i reset it ?!!
a válasz:
Unplug the power cord
Hold down the "Clear" button on the speed dial pad (number 11)
Plug back in the power cord whilst holding down the clear button
Your printer will initialise and request that you adjust its setting i.e. date, country etc.
Hogy tudnánk ennél jobban segíteni? Esetleg ha gondolod, benézek hozzád és ki-be húzom a faxodat miközben nyomom a töröl gombot...
Az árgyélusát...
Google a barátod:
http://uktsupport.ipbhost.com/index.php?showtopic=7916
Negyedik találat...
Na de azért a Gugli sem tud mindent!:
1. Menj a www.google.com lapra!
2. Írd be a kereső mezőbe, hogy:
find chuck norris
3. Kattints a Jó napom van gombra!
Üdv: Jácint
