Hozzám került egy a címben szereplő erősítő.
Sajnos a trafó előtti részét teljesen szétszedték kibelezték. Így a primer oldalon van 6db vezetékem amit nem tudok hova kötni.
Ha esetleg valakinek lenne egy rajza, vagy egy ilyen készüléke amiről csinálna pár képet azt nagyon megköszönném.
További szép napot.
Miklos2peter
Ohm mérővel keresd ki az összetartozó kivezetéseket, ha van közép-csapolt akkor a két vége érdekes csak.
Ezután kösd ki a szekunder tekercseket a készülékből, és egy 40W-os izzón át (sorba kötve) keresd ki hogy melyik sorrendben kell sorba kötnöd a primer tekercseket hogy az áramfelvétele (így üresen) elhanyagolhatóan kicsi legyen.
Szia. A gugli-kepeken latom, hogy ez egy feszultsegszelektoros tipus, es innen mar adodik a primer oldali 6 vezetek: 2 drb 120v-os tekercsed van, 110v-os leagazasokkal. Ezt a 2 tekercset kell megfeleloen sorba kotnod, vagy kibogozod a kapcsolo megfelelo labait, ha az eredeti allapotot akarod visszaallitani. Udv.
Talán megegyezik a V205-ös rajzával? Kezdetnek a tekercsek kivezetéseit, színeik alapján, ohm-mérővel ellenőrizném.
Üdv.: Feri
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.Megoldódott.
A 205 ös táp rajza majdnem teljesen megegyezik.(a trafó szinkiosztása egy az egyben)
Így már egyszerű volt. Köszönöm még egyszer mindenkinek.
Miklos2peter
Szia: Ha az eredetit akarod visszaállítani, figyelem, mert a rajz alapján csak a 240V-os és a 120V-os kapcsolások lehetnek jók.
Üdv.: Feri
Köszönöm.
Sajnos az eredetit nem tudom visszaállítani mert a választó kapcsoló érintkezői nincsenek meg.
Így csak átkötöttem.
Köszönöm a segítségedet.
szia: itt van néhány Akai rajz, hátha van közte hasonló
http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Akai.php
