Kaptam egy philips flattv-t típus: LC260W01-A5K8 Model:26HF9472/12 (chassis LC 4.2HE AA)
A táp javítása után szembesülnöm kellett,hogy HOTEL üzemmódban van.
Ezt a készüléket kellene kivenni hotel módból, hogyan lehetséges ez?
Saját távja nincs hozzá. Mellékeltek egy távirányitott,de ez nem a gyári. Lehet, vagy valamilyen szervíz táv kell hozzá?
Menu gomb megnyomva mint a taszton mint a távirányítón az következő üzenet jelenik meg: NICHT VERFUEGBAR(NEM ELÉRHETŐ.)
Próbáltam a taszton vol-vol+ nyomva tartani 5 másodpercig,de nem jött be.
Válaszokat előre is köszönöm.
2016, July 8 - 10:09
#1
Sajnos valóban ezt az üzemmódot nem lehet megszüntetni sem a saját távirányítójával, sem más utángyártott szerkezettel sem, sőt a válaszokban leírt kódokkal sem. (Ezzel próbálják megelőzni, hogy az idegen kézbe került készülékeket ne lehessen egyszerűen átállítani. Annak idején elég sok hotel televíziót tüntettek el és került magán kézbe)
Ehhez speciális távszabályzó és kód szükséges, hogy ezt a hotel módot ki lehessen iktatni.
Helló! Mint lejjebb írtam nem kell távszabályzó, csak egy eeprom programozó.
Helló! Ma került hozzám egy ilyen LC4-es sasszis hotel tv, úgy kell megoldani hogy a 24C16 eepromban(mert van benne egy 24C32 is) a 7BF címen lévő 90-et átírod 00-ra.Egy teljesen más kezelőfelület jön így be, mint egy hétköznapi Philips TV-é.
Hátha valakinek segít...
http://www.electronica-pt.com/service-mode?ref=&chassis=&marca=PHILIPS&p...
Helló! LC4.2H-val még nem volt dolgom, de nemrég egy LC7.1H-nál úgy tudtam megoldani, hogy az EEPROM-ban a 44C-címen lévő 09-et 00-ra írtam.
Csatolmány!
SDM-be belépni (a csatolmányban leírtak szerint), és ott a Hotel/hospital mode OFF.
Fülesmester
Sajnos a kapott távirányítóval nem tudok SDM-ből átlépni SAM üzemmódba.
Próbáltam univerzálissal,de azzal se ment.
Marad a távirányító vásárlás.
319753MUTE ezzel elvileg elérhető a menü.
Üdv,Z.
vagy veszel egy ilyet, én is tőle szoktam..
http://elektronika.teszvesz.hu/televizio_antenna/taviranyito/philips_rc2...
Most hirtelen nem találtam hozzá doksit, de a Philips mainokon szokott lenni egy SAM és egy SDM pont ami úgy néz ki mint egy smd ellenállás helye - és fel is van iratozva.
Az SDM a service default mode, ezt aktiválva lehet hogy előjön a menü.
Az SAM a service aligment mode, ezzel hozható elő a szerviz menü.
A táp csatlakoztatása előtt zárd rövidre, aztán ha elindult a tv akkor bonthatod.
Esetleg az SAM zárva és közben menü gomb.
Próbálgatással be szokott jönni.
Sajnos 319753 MUTE nem jó, sőt próbáltam 38 csatornán +p és -v de ez se hozta meg az eredményt.
Hjoco,erre gondoltál. itt sm egy oldala.
Ha más nem lesz akkor távvásárlás.
Szerintem ott valami nem kerek... nem egy ilyen tévét csináltam már és a kód mindig működött.
Persze lehet le van tiltva a menüben a "standard remote" és akkor csak szerviztávval lehet menüt nyitni.
Üdv,Z.
Szia.
"319753 mute" most már nem aktív, miután a valaki bebillentette a security hight-t.
Ilyenkor csak az általad linkel táv jó.
Ment privát..
Üdv,Z.
