Voltcraft M-3860-M DMM voltmérésben nem látja a mérőzsinórt?
7 posts / 0 new
isoram
isoram picture
Kezembe került újszerű állapotúan, (megtaláltam a dzsumbuj alján) és gondoltam használatba veszem. Persze ember tervez, a Teremtő végez! A következőt tapasztaltam: árammérés 20A,400mA állásban jól működik. mV-t 400mV-ig szintén jól mér. V méréskor a kijelzőn megjelenik a 4 nulla, de nem érzékeli a rákapcsolt feszültséget. A freki nem jön ki. Ohmot jól mér. Dióda, szakadás mérésnél nem jön ki feszültség. A forgókapcsoló forgatásakor füttyög rendesen és a kijelzőn minden az előírtak szerint változik, a nyomógombokra az előírtaknak megfelelően reagál.
Mielőtt nekifognék, megkérdeznélek titeket, kinek van tapasztalata, tanácsa, hogyan kezdjek neki, mivel elég bonyolult a belseje.
Jó kis műszer, sajnálnám az ebek harmincadjára adni, és vödröm lavórom meg már van.
Minden segítséget, tanácsot előre is köszönök!
SzBálint
SzBálint picture
szia: tárcsaérintkezés, furatátfémezés, esetleg feszültségmérés állapotban fóliaégés, előtétellenállás szakadás
isoram
isoram picture
Szia! Igen, ezekre gondoltam én is, de az az igazság, hogy a hosszú pályám alatt még digit multit csak egyszer kellett javítanom.( ISO-TECH 302-ben a táp panelen volt furat galván szakadás, ami miatt egyszerűen nem volt bekötve a pufferkondi. Egyszerű hiba, a szkóp gyorsan kimutatta.)
Köszönöm a tanácsot!
SzBálint
SzBálint picture
szia: rajzok,
isoram
isoram picture
Szia Bálint!
Köszönöm a rajzot!
lcsaszar
lcsaszar picture
Már bocs, de biztos, hogy a mérőzsinórt nem látja? Nem lehet, hogy mást sem lát? Nem kell mindig a szegény mérőzsinórt hibáztatni :-? Üdv
isoram
isoram picture
Szia! Az anyósomat sem látja, mert ha jön, letakarom a kijelzőt a megrepedés elkerülésének céljából.
