Olyan kapcsolást keresek, ami 12v DC-ből 12v AC-t csinál, kb 2-300 ma terhelhetőséggel. Megoldódott, kösz mindenkinek!
47 posts / 0 new
Károly
Károly picture
Olyan kapcsolást keresek, ami 12v DC-ből 12v AC-t csinál, kb 2-300 ma terhelhetőséggel. Tud valaki segíteni? Megoldódott, kösz mindenkinek!
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nagyon fontos volna egyébként az hogy mihez szeretnéd használni egyrészt a jelalak másrészt a frekvencia pontossága illetve stabilitása kérdésében mert messze nem azonos felépítést igényelnek a külön féle felhasználások.
Üdv. Laci
Károly
Károly picture
Károly
Szia! Mindenkitől bocsánat, de elkövettem azt a hibát, hogy nem voltam itthon és nem voltam számítógépközelben.
Köszönöm a segítő szándékú válaszokat.
Ami a felmerült kérdéseket illeti: kb. 50 Hz kell, egy vetillátort akarnak vele akkumulátorról hajtani. A ventillátor 12 V 50 Hz-t kér. Egy orosz csoda. Én elsőre egy L293D H-bridge áramkörrel próbáltan megoldani a dolgot, de kb. két perc múlva felforr.
Kösz a segítséget és elnézést a válasz kéréséért!
Károly
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez segédfázisos, vagy rövidzármenetes állórészű (mint a régebbi magnó, lemezjátszómotorok)
Bálint?
josef.48
josef.48 picture
Szia Károly !Nem irtál semmit hogyan vezérled a hid erösitöit.Az erösitöket túl kell vezérelni hogy a végfokok mint kapcsolók müködjenek,vagyis a kimenetükön négyszög jel legyen.Fontos az ic táp szürése 50HZ miatt de megeshet hogy oszcilál magysabb frekv.ezért az elkoval párhuzamosan tgyél 0.1µ kondit.Üdv.Jóska
Károly
Károly picture
Károly
Szia! Köszönöm a választ! Ez egy kis ventillátor, mint amilyen a számítógépekben a hűtést csinálja.
SzBálint
SzBálint picture
szia: azok DC motorok szoktak lenni.
Károly
Károly picture
Károly
Szia!Köszönöm a választ! A hidat egy NE555 vezérli, szkóppal néztem, szabályos, táptól tápig amplitúdójú négyszög van a híd kimenetein is, ellenütemben. Minden jónak látszik, csak a híd süt. Analóg tartományban nem dolgozik, elvileg telesen kapcsolóüzem, és ezt látom a szkópon is, némi túllövéssel a kapcsolásoknál.
DINO54
DINO54 picture
Szia Károly !
Ha jól értelmezem, transzformátor közbe iktatása nélkül hajtod a H-hídról a motort. Ha lehetséges valamilyen módon lerajzolhatnád hogy csinálod mert számomra az egyik nagy kérdés: hogyan nyersz ellen ütemű jelet az 555 egyébként egyfázisú kimenetéről? Tegyél egy próbát hogy kb. a motor teljesítményének megfelelő ohmos terheléssel hogy viselkedik. Arra gyanakszom hogy a bekapcsolt hídágak váltásakor a z induktív terhelés miatt nem lesz azonnal nulla az áram és a kapcsoló tranzisztorok egymásba nyitnak.
Üdv. Laci
Károly
Károly picture
Károly
Szia! A jelet beküldöm az L239 control input 1-be és meginvertálva a 2-be. Így a híd kimenetén ellenötemű jel
jön ki, amit szkóppal is ellenőriztem. Az Ohmos próbát reggel megcsinálom.
Jaca
Jaca picture
ST nand kapuval, kondival és diódával megoldható, hogy az 555 jeléböl rövidebb impulzusokat csinálj, ahogy lentebb írtam, csak most mobilról tudok írni, rajzolni meg nem.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Ide valami 40% kitöltésű jel kellene 90 fokkal eltolva a híd két oldalára.
___[]___[]_
_[]___[]___
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Károly hol vagy vajon hova mehettél? :)
ÜDV. Laci
uniman
uniman picture
Hello.
"L293D IC = Motor Driver for DC or Stepper" :falfej:
...talán egyszerűbb lenne az AC motort DC motorra kicserélni...vagy nem?
Lássuk azt a ventilátort !
Üdv.: Uniman
Károly
Károly picture
Károly
Szia! Szerintem is, de sajnos nem az enyém. Mit akarsz látni belőle? Lefotózzam?
josef.48
josef.48 picture
Szia Károly!Egy AC 50Hz 12v-os membrános levegö pumpához készitettem egy DC/AC.Le rajzoltam egy elvi kapcsolást ,amenyiben érdkel és visszajelzel ugy kirajzolom az értékekkel feltümzettve.Egy dupla audio végerösitött kötöttem hidba a bal oldali erösitött pozitiv visszacsatoltam hogy oszciláljon.A job oldali fázisforditóként müködik. üdv.Jóska
File csatolás:
Károly
Károly picture
Károly
Szia Jóska! Kösz a választ! Megpróbálom megépíteni, mert szerintem hasonló a követelmény. A Te pumpád mennyi áramot vesz fel?
Jaca
Jaca picture
Szia József!
Ez ugye valami egy tápfeszre készült végfok, ugye? Mint a TDA2005.
Üdv: Jácint
josef.48
josef.48 picture
Szia Jácint !Igen ,egy dupla végfok, azt hiszem valami TDA.Sajnos nagyon régen csináltam ,szét kell szedjem mert dobozban van és kirajzoljam.De ha van édeklödés megteszem.üdv.Jóska
Jaca
Jaca picture
Legyen fantàziàtok. Astabil multivibràtor, ha nem kell pont 50hz egy òrànak pl.
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Csak Neked: A fantáziánk az köszöni jól van, A problémánk a trehány megfogalmazással van. Ergo a cím kevés de sok is.
Ezt a kütyüt jobb helyeken úgy hívják hogy inverter. ha már rádióamatőr a kérdező legalább azt elárulhatná hogy a 12 V DC-nek mi a forrása és a kimeneti AC-vel mit szeretne megtáplálni. Most Te is meg esetleg más is nyugodtan nekem eshet, állok elébe de a helyzeten nem változtat.
Egyébként pedig válasszon egy 5-10 W közötti inverter kapcsolást de ne a szokott 2x12V / 230 V-os trafóval hanem olyannal amin 3 db 12 V-os tekercs van vagy tekerjen ilyet. (egyszerű a kevés menetszámok miatt)
Üdv. Laci
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Nem tudom, mikor frissült a topik, de jól sejtettem, a 12VDC-ből 12VAC kell. Nekem kapásból az ugrott be, hogy ébresztőórák csak AC12V-ról működnek, vagy pedig kell valaminek negatív táp, amit csak AC-ből tud előállítani.
Azt viszont jó lenne tudni, mihez kell.
Üdv: Jácint
zsugori
zsugori picture
Szia Laci
A 6 wattos ezekkel az értékekkel 230v kimeneten egy 12v 60ma izzót sem világított meg
így még nem hogy az izzót de egy másik transzformátort is elbír.
bár nem bd tranzisztort választottam
http://kepfeltoltes.hu/160703/650692358p_lda_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Trafóként egyébként szóba jöhet sokunk fiókjában porosodó 110V-os trafó általad mutatott "szembe fordítása" is és ezzel a Tanya szellemét is erősítve megúsztuk a trafó tekerést. Az egyek persze 2x10-12V-os szekunderű legyen!
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
Ha földfüggetlen a cucc, akkor én simán hídban meghajtanám.
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Teszek ide egy hidkapcsolásút is de szerintem így bonyolúltabb a kapcsolás. A hangfrekis végfok IC-vel megvalósítottaknál azért tudni kell hogy nem igazán 20kHz feletti impulzus üzemre találták ki őket.
Ezen a kapcsoláson van egy hiba nevezetesen a D1 D2 közös pontja nincs összekötve a T3 T5 kollektorával. Persze ez a kapcsolás egy lehetséges példa valamint ehhez is 12V / 12V tekercsű trafó szükséges a 12 VAC kimenő feszültséghez! És ez is megépíthető a fiók lomjából.
Üdv. Laci
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Valamit félreértettél.
Jóska hozzászólásában ott egy rajz két teljesítmény műveleti erősítővel.
http://elektrotanya.com/files/forum/2016/07/dc-ac12v.jpg
Az egyik négyszögjelet csinál, a másik meg invertálja. De ha külön műveleti erősítővel csinálsz háromszög jelet, az is működne. Ha mégis négyszögkel, akkor például léptetőmotor meghajtó hidat használnék (full-bridge), FET-es kimenettel.
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nem értettem félre magam is csatolhattam volna pl. TDA2030-al megvalósított kapcsolást de ezt nem javasolnám senkinek még 50Hz-en üzemeltetve sem. Ezek az IC-k egyszerűen nem erre lettek tervezve. Az úgymond satnya végtranzisztoraik nem túl nagy biztonsággal üzemelnének ilyen típusú igénybevétellel. Ezek analóg és nem impulzus üzemre lettek kitalálva. Azon túl hogy komoly disszipációt kellene elviselniük a négyszöghöz közeli jelalak dupla kimenő teljesítmény vár el az IC-től.
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
A TDA2005 3,5A-t visel el ismétlődőben, 10Hz fölött. Ha nem önmagát használjuk oszcillátornak, akkor le is lehet kerekíteni egy háromszögjelet diódákkal (tipikus gitár-torzító kapcsolás, mikor a visszacsatolásban van a dióda), így egésze jól meg lehet közelíteni a színuszt, és akkor még mindig csak egy TL082 és egy TDA2005, két dióda, meg pár ellenállás.
Ha megy négyszöggel, akkor pedig valami FET-es H-bridge driver.
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Jelen esetben a kérdező teljesítmén igénye 8.5V effektív feszültséggel számolva és mivel nem ismert a terhelő impedancia 0.3A terhelő áramot is effektív értéknek feltételezve a számítás mellőzésével kerekítve 1.3W. Ez nem sok, ekkora teljesítménynél ha csak nem külön elvárt szempont a jó hatásfok elegendő a szinuszos jelelőállítás és annak analóg erősítése. Ezt a teljesítményt a TDA 2005 röhögve tudja de az elvárt kimenőfeszültség bizonyosan csak hídkapcsolással nyerhető ki belőle a maradék feszültségek és a meghajtás elégtelenségei miatt. Így valóban elég a TL és egy TDA2005. Sőt ha a felhasználás engedi akkor trafó sem szükségeltetik. Én egy flexibilisebb, általánosabban használható megoldásokat próbáltam javasolni melyek teljesítményben is túlméretezettek de még alacsony költségűek.
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Valóban jó lenne tudni, mihez kell.
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Tényleg nem értelek benneteket. Senki sem állította hogy a nagy hirtelen elővakart kapcsrajzot egy az egyben csinálja meg. Egy nem túl bonyolult áramkört választottam ki. Ha valakinek nem világos hogy olyan áttételű trafót használjon ami a be és kimenő feszültségek arányának megfelelő az első körben ássa el a szakmunkás bizonyítványát vagy ha magasabb végzettsége van akkor annak a papírját!
Üdv. Laci
ty
ty picture
Ja, engem is érdekelne, hogy mire kell.
Addig is google a barátom és ezt a kapcsolást dobta 555-el mint legegyszerűbb működőnek tűnő változatot.
isoram
isoram picture
Szia! Mihez kell?
Szadista
Szadista picture
Szia.
Szünetmentes tápegység...12 V DC --220 AC + trafó 220 AC ---12 AC (probléma megoldva )
Üdvözlettel:Laci
isoram
isoram picture
Szia! A lánc működik amit felvázoltál, de nem túl drága? Ha megírná a topic nyitó, hogy mire kell, talán találnámk jő megoldást.
uniman
uniman picture
Hello.
"12 V AC"...1 HZ-től sokmillió Hz-ig az mind-mind "AC". A jelalak is sokféle lehet.
Üdv.: Uniman
Shizo
Shizo picture
Ha nem irta az AC-ra hogy nem muszály 50Hz akkor azt jelenti nyilvánvalóan hogy 50Hz-eset keres lehetôleg szinuszosat.
uniman
uniman picture
Hello Shizo!
Sajnos az én -mások gondolatait távolról is kiolvasni tudó jósnőm- az évi rendes szabadságát tölti... :D
A tiéd "kéznél" van, tőle tudod?
...de legyen úgy, a "gugli" erre is százával ontja a megoldásokat 8) :
Üdv.: Uniman
isoram
isoram picture
SZIA! Ez az általad felvázolt kapcsolás a cél teljesítéséhez teljesen alkalmatlan!!! 230Vx0,3A=69VAx /70%-os hatásfokkal számolva/ tehát:69VAx1,43=98,6W-ebből adódik, 98,6W/12V= 8,22A az áram igény minimuma a meander miatt, ahol nem is számoltam az esetleges feszültség emelkedéssel (starter akksis táplálás 14,4V-nál 9,86A) számolj utána a fent megmutatottak alapján.
A adatlapja (http://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2012/06/BD695-BD697-...) alapján a tranzisztor max 8A-re terhelhető, és mivel ugye nem használjuk a tranzisztorokat a paramétereik határán , amik amúgy a végtelen hűtést feltételezik, és ugye ezek elérhetetlenek! Feltételezem, ezt Te is tudod!
A szamítás nem tartalmazza a szabályozatlan kapcsolás esetleges megfutásait! Kicsi ide a trafó teljesítménye is a kapcsolási rajz szerint. A tapasztalati gyakorlat szerint min:120VA-es trafó, és a megbízható üzem miatt min:12A-es tranyó kell.
Máskor legyél figyelmesebb!
vargaf
vargaf picture
A kapcsolásban 10 V 3 A szerepel, 230 V-ról szó sincs.
"Máskor legyél figyelmesebb!"
Üdv.:
Feri
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az uniman rajzán a 2x10V 3A az a felhasznált transzformátor eredeti szekunder adatai. De ez most lényegében közömbös mert a kimenő feszültség igény 12VAC s ezért a szokásos "kifordított hálózati trafó nem alkalmas a felvázolt célra.
A lényeg most a kapcsoláson van, trfót ha nincs háromtekercses kész hálózati trafónk, minden képen tekerni kell.
Üdv. laci
uniman
uniman picture
Hello Isoram!
Én figyeltemés te? Persze az csak egy hirtelen előkapott "séma", amely kiválasztásánál arra "különösen figyeltem", hogy ne legyen a kimeneti feszültsége 230V AC-re feliratozva ... :D
230V 12v x 0,3A=xxVA ??
"12v AC-t csinál, kb 2-300 ma terhelhetőséggel"
Mellesleg nem nagyon szeretjük, ha egy topiknyitó a topiknyitás után magára hagyja topikját...
Üdv.: Uniman
DINO54
DINO54 picture
Szia !
"Mellesleg nem nagyon szeretjük, ha egy topiknyitó a topiknyitás után magára hagyja topikját..."
Ha jó indulatúan állunk hozzá lehet hogy azóta éppen nem ér rá. De az azonos cím és tartalom (a topiké) nékem mást sejtet...
A rövidsége inkább arra utal hogy a fórumot többekhez hasonlóan SMS-falnak hiszi/gondolja.
Lehet, nem kellett volna foglalkozni vele.
Üdv. Laci
Károly
Károly picture
Károly
Szia! Mégegyszer elnézést!
city217
city217 picture
A lényeg hogy "ma" ma van "Űrgolyhók". :)
A cím az meg pompás, hosszabb mint a nyitószöveg. :)
ui: Még a "ma"-val kellene kezdeni valamit, és akkor a második osztályba léphetünk!
SzBálint
SzBálint picture
szia: jól van az úgy, kis áram, kis amper
(Bár vezetéknév vagy mértékegység-Ampére)
