Vásároltam anno egy új, bontatlan csomagolású HP Deskjet Ink Advantage 2515 (CZ280C) multifunkciós tintasugaras nyomtatót és most jött el az ideje, hogy beüzemeljem. Az 1 év garancia sajnos már lejárt! A tápkábel csatlakoztatása után annyi a hibajelenség, hogy világít a narancssárga felkiáltójel és a két zöld led és a bekapcsoló gombra és másra sem reagál. Tehát amint csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, rögtön világítanak a ledek rajta, úgy, hogy nem nyomtam meg rajta semmit! Normál esetben szerintem ha csak csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, és nem nyomom meg rajta a bekapcsoló gombot, nem kellene világítani rajta semminek! Mi lehet a hiba?
Köszi.
Hello.
Akkor megvásárlás után felelőtlenség volt "pihentettni"...
Leírásában említenek különféle hibát jelző "jelzőfény" kombinációkat, de azokat nem a színükkel, hanem funkciójuk megnevezésével említik, pl.: tintaszintek jelzőfénye...
Úgy tűnik, így távolról, hogy a patronokat nem "látja"...ha tudnál másikat betenni, kiderülhetne. Reméljük rendesen a helyükre "pattintottad" azokat...
Üdv.: Uniman
Szállítási biztosítókat kiszedted? hungarocel, ragasztó szalag, fejen patron stb.
Üdv: Zapod
Mindent kiszedtem, ami nem oda való! Benne vannak a patronok is! Patron nélkül is ez a helyzet!
