Üdv a kolégáknak van egy proektoros SAMSUNG SP43R1HL1 tv ami ojat brodukál hogy középen aulról egy fekete hullámos cicak csik 20cm hosszan fölfelé a képen van állandóan, hogy tudom eltüntetni.
Ha tud valaki megoldást megköszönön.
Üdv.Csaba
Üdv.Csaba
HELLO
kÖSZI AZ INFORMÁCIÓT MAJD AZ ÜGYFÉL DÖNT.
ÜDV CSABA
Hello
Köszi a segitségedet gondoltam ijesmi hibára de nem mertem ráfogni mert ha kék szín kerül a csikra nem látszik a fekete csík. Meg ha nincs jel akkor vastagabb rózsaszin csilesz belőlle. Nemtudom menyi a csőnek darabja de szerintem nemkéri az ügy fél a javítást.
Üdv.Csaba
Hello
Igen ez kimaradt a válaszból hogy ez a hiba nem mindig,tehát nem minden szin nél látszik.KB 25000ft/ db a cső.
Én ugy szoktam ilyet megoldani hogy veszek egy hasonlo tv t és abbol megcsinálom.
Hello
A kékszinü képcsövet kell cserélni,ha még valami látszik akkor a pirosat is.Mert ha szétszeded és belenézel a képcsöbe látszodni fog a beégés.
De ez még nem oldja meg hogy késöbb ne legyen ilyen,ahhoz még egy két változtatást is végre kell hajtani a bal oldali vezérlő panelon /el kell váni egy két foliát,meg jumperolni két helyen/
Ha itt tartasz utánna nézek pontosan hogy mit kell még tenni.
A gond az hogy mikor az A/V csatlakoztatod egy kisülés keletkezik és beég a képcső.
Csak egy kis helyesbítés: a zöld cső szokott így beégni, az lászik a legjobban, majd a piros, és csak utána látszik a kék. A kék szokott a legkevésbé beégni, illetve az látszik a leggyengébben.
