Lenne egy régen használt kenyérsütőgép,aminek a keverölapátja rá van gyógyulva,gondolom a gazdája nem teljesen tiszta állapotban tette el.Nem merem nagyon feszegetni.Milyen megoldást javasoltok? (szerves oldószerek kíméljetek)
Köszönöm.
2016, July 15 - 10:14
#1
Én is Pista47 ötletét javaslom első körben!
Én is szenvedtem vele, ráadásuk az üst nem jön le külön. A hosszú áztatás segített, Utána fehér, teflonos zsír sprével befújtam a tengelyt, belül a lapátot is, 10 - 15 perc utána szárazra letöröltem. Ami rajta marad, azon vizes dolog nem tapad meg.
Másik: Használat után lehúzod a lapátot, a takarítást is segíti.
Egyszerű, mint a faék.
Az üst az ugyebár kijön a gépből.
Az üst alján a lapát tengelyéről leveszed a zéger gyűrűt, majd a meghajtó profil lemezt.
Ezután kiütöd a tengelyt, lapátostól, bele az üstbe.
Ez után már kissé nyitott satuban alá tudod támasztani a lapátot, majd felülről kiütöd a tengelyt.
Elvileg vannak szilikon tömítések, ha el nem koptak, azokra figyelj.
Sikló csapágyat hőálló zsírral kend be.
Laci
Még annyit azért hozzáfűznék, hogy az aljától 16mm-e, felül is van egy zéger gyűrű, a felső szilikon tömítés alatt. Ez nem hozzáférhető, és el szokott rohadni, ez esetben könnyen kijön a tengely.
Ha jó a zéger gyűrű, akkor átugrik a hornyon, mert nem elég mély, és vissza is.
De az 1-2 napos áztatás is megoldás lehet.
Laci
Két, vagy háromkörmös csapágylehúzóval.
Szevasztok!
A csapágy lehúzót nem javasolnám.
A mi kenyérsütőnknek is be szokott ragadni a lapátja a rendszeres használat mellett is.
Be szoktam áztatni sima vízbe egy kevés ideig, és egy kis piszkálásra, mozgatásra még mindig lejött.
A helyedben benne felejteném a vízben 1-2 napig, utána szerintem lejönne.
Nincs roncsolás és 1 próbát megér.
Nekem a csapágylehúzóval egy perc alatt lejött, csak a tengely tetején hagyott a lehúzó egy apró pontot. Persze nem mindenkinek van otthon lehúzója, de esetleg videofej lehúzó is jó lehet...
T.
Hello.
De ugye nem ezt a "zártlyukú" lapátot...?:
/Egyelőre azonban semmit sem tudunk a tárgyalt gépről...se típus, se fotó!/ :falfej:
Üdv.: Uniman
Nem. Az enyémnél nincs kupak....átmegy a tengely. (bár ez a fotón így baromira idétlen megoldás, minden szennyeződés képtelen kijönni a zártság miatt, sőt, ha pontos az illesztés, akkor még vákuumot is csinál leszedésnél...
