Tisztelt Urak!Segítséget szeretnék kérni egy ShaubLorenz 32EH-L4400 típusú Led tv-vel kapcsolatban.A hiba:bekapcsoláskor 7-szer villog az előlapi led majd elindul a háttérvilágítás és ennyi.Semmilyen kijelzés nincs,távirányítóra nem tudom,hogy reagál-e de az előlapi led nem jelzi vissza,hogy kap-e jelet.(osd sincs)Tápfeszültségek rendben,a táp is szépen elindul,a main-on is rendben vannak a feszültségek.Ami érdekes,hogy a kijelzőre menő szalagkábelt lehúzva és úgy indítva a tv-t a hiba nem változik.Talán valaki talákozott már ilyennel,a főpanel a hihedt 17MB82S , kijelző:VES315WNDB.Kijelző hiba lehet,vagy software frissétésre vágyik-e?(pendrive-os távirányítós frissítésre nem reagál)Köszönet a segítségért előre is.
2016, July 13 - 16:20
#1
Üdv Urak!Egy kollágánál sikerült lepróbálnom a tv-t egy másik kijelzővel és szépen működött,úgyhogy probléma felderítve,esetleg ha van valakinek ilyen kijelzője(VES315WNDB)az keressen meg.Köszönet a segítségért.
Jó lenne tudni hogy a szoftver fut -e vagy kifagy a fény megjelenésekor. Próbáld meg kikapcsolni a távirányítóval, vagy köss jelet az av bemenetre és ellenőrizd hogy hangja van -e - esetleg szabályozható a hangerő. Ha igen, akkor valószínűleg nem szoftver hiba.
A t-con hibája tényleg sokkal valószínűbb, a csatlakozó melletti smd biztosítékot ellenőrizd. Ha nincs kiégve a bizti, nézd meg hogy van -e rajta feszültség.
Én a t-con fokozat (kijelzőre szerelt) hibájára gyanakodnék. Meg kellene mérni a panelon levő biztosítékot elsőként és utána lehet(ne) továbblépni.
Üdv,Z.
A t-conon az smd biztik és az összes 0 ohm-os rendben van,feszültség meg van,tcon-on lévő dc-dc converter is megy,utánanézek ennek a kijelzőnek mennyire volt eddig gyakori a meghibásodása addig is köszönöm a jó tanácsokat.
"dc-dc converter is megy" mindegyik része???
Igaz más tv típusnál, de ugyanezen jelenséggel találkoztam nemrég. Talán kiindulásként segíthet valamit: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t32dled-lcd-teven-nincs-kep-...
Üdv,Z.
Kösz,átnéztem mégegyszer,mérve jónak tűnt minden de azért kicseréltem a tranzisztort ami nálad okozta a galibát.Helyzet nem változott,de nálam halvány kép sincs,ledek világítanak ezerrel.Azért még molyolok vele.
Ugye az smd kondikat is átmérted?
Üdv,Z.
