Leírom, mert nem normális.
Palcolor P331M (chassis 418A/IKC2)
Bekapcsoláskor egy pillanatra beadja a képet aztán átvált TXT-re.
Visszaváltom, megint átugrik.
Lehúztam a textpanel csatlakozóit, fényerő ingadozik, OSD hol van, hol nincs, távirányítóra bizonytalanul reagál.
Tápok rendben, brumm sehol.
Már a procicserén gondolkodtam, amikor eszembe jutott a FÓLIATASZT.
Az volt, tökéletesen műxik nélküle.
Hogy tegyem bele balogmáriába!
Hátha segít valakinek.
2009, January 23 - 16:33
#1
sziasztok.megint megakadtam egy gyönyörűséggel.hitachi cmt2990 tipusú csoda, már többen is próbálkoztak vele de nem sok sikerrel.egy rossz zenert már találtam benne,de valami nagyon okos beletett egy tl431-et egy kis tyrisztor helyére(ami egyébként túl feszültségre megállítaná a tápot). a tyrisztor tipusa 03P2M ,hol lehetne ilyet szerezni,vagy mi jó helyette?ja és köszönöm a rajzot ennek az oldalnak,de az első már a hibakeresés elején találtam benne egy elkötési problémát D744-es dióda nem az R958 hanem a D745 lábához kapcsolódik! egyébként OKÉ a doksi.(a készülék hibája a hálózati kapcsoló bekepcsolása után a POWER(STby) led világít majd a TIMER led felvillan és megáll a táp primer oldala. az ON-OFF jelet kiforrasztva a bekapcsolás után a TV készenlétben marad a sorvégfok táp 44V .a kiforrasztott pontot összezárva próbál indulni de újból megáll a táp.)szerintem a tyrisztor nélkül is mennie kellene,vagy nem!?!?
Szervusz lizi73!
Szerintem indíts erre a kérdésre egy új témát, mert itt gyakorlatilag egy befejezett, megjavított készülékről írt stomi és csak véletlenül akad rá valaki, mint én is.
Üdvözlettel:
exGelkás
elnézést mindenkitől,kicsit késő volt már és az utólsó olvasás után már írtam is a válasz rovatban egy teljesen más témáról!!!mégegyszer elnézést!
