A Digi saját "gyártmányú" talán LINUX-os PVR- Set Top Box fájl-jait lehet valahogy konvertálni? PC látja a "KAON" könyvtárat amit létrehoz az eszköz,valamint több DB fájlt,stb.Stream-et tárol vajon? Fórumokon olvastam kicsit parasztos megoldást,hogy vegyem fel a kimenő videojelet DVR-rel,de tényleg nincs rá más megoldás?Csak önmagával kompatibilis az eszköz?Vagy itt is jogi korlátok vannak a fájlmásolásra?
Köszönöm a válaszokat.
TJ
2016, July 16 - 13:24
#1
Pár dolog itt összekeveredett. A Digi kábeles hálózatán nincsenek titkosítva az adások, csak a filmcsatornák. A beltéri szerzői jogi okokból titkosítja a felvételt, a kártyának, előfizetésnek ehhez nincs köze. A titkosítás megfejtéséhez csak két dolog ismerete hiányzik: az algoritmus és a kulcs. A kulcs valahogyan a gép procijának az egyedi azonosítójából készül valahogy, az algoritmusról nincs infó. Mivel mind a kettő nagyon egyszerűen változtatható a firmware csekély módosításával és a box a Digi számára készült, ezért nem nagyon található infó róla a neten. Kísérletezni persze lehetne, de sok idő vagy számítási kapacitás kéne hozzá, annyit meg nem ér. Samsung TV-knél sikerült visszafejteni a titkosítást, de ott minden felvételnek egyedi a kulcsa, azt ki kell nyerni, amihez root felhasználói jogosultság kell. Ezután PC-n lehet kikódolni a fájlokat. Szóval nem túl felhasználóbarát megoldás. A legegyszerűbb keresni egy olyan STB-t, ami kódolatlanul rögzít (pl. a Techwood TW-C7100 e videó szerint jó lehet), vagy egy DVB-C-s USB tuner a PC-be.
imrus101
Szia !
Biztos lesz akinek ebben tőlem több ismerete van ezen eszközök belső felépítéséről. A kérdés: vajon az analóg kimeneteket előállító D/A konverterek bemenő jelei általában vagy egyes készülékekben hozzá férhetőek-e? Sejtésem szerint nem mégpedig pontosan a nem kívánatos ráadásul egyszerű felvételi lehetőség elkerülése érdekében. Minden bizonnyal ezen pontok egy "százlábú" belsejében csücsülnek. de csak "hangosan" gondolkodom.
Üdv. Laci
Szia Laci!
Azt hívják HDMI kimenetnek :)
Üdv: Jácint
Időközben kitalálták a HDCP-t is...
imrus101
Ahogy lentebb írták helyesen, nem lehet lejátszani (sem) csak az eredeti eszközzel. Sőt azzal is csak élő előfizetéssel. UPC már régebben bevezette ezt a megoldást és a kártya is egy adott boxhoz van rendelve.
Persze léteznek "megoldások" a digi boxoknál, az viszont már "kocsmai" téma..
Üdv,Z.
Hello.
"Vagy itt is jogi korlátok vannak..." Pontosan !
De ugye tudod, hogy van Digi kábel TV meg van a Digi műholdas adás...?! Te vajon melyikről írsz?
Üdv.: Uniman
Hello Uniman,
Set Top Box a magyar terminológiában inkább kábeles,
míg a "beltéri" műholdas rendszerre utal.Tehát digikábelről van szó.Tartok tőle hogy csak önmagával kompatibilis a fájlrendszer,de majd egy db fájlt fogok csatolni
Hello.
Nekem mindhárom (a földfelszíni televíziós vevőegység is az) "STB": https://de.wikipedia.org/wiki/Set-Top-Box
De ha Jaca állítása fedi a tényeket, akkor bizony a lejátszáshoz kell még az előfizetői kódkártya is...ahogy az jópár PVR-s STB-ben szükséges.
A másolásvédelemre ma már egyre nagyobb súlyt fektetnek a szolgáltatók, ez nekik kötelező...a DVR-es video-felvétel is valószínűleg csak az elavult analóg módon sikerülhet.
Az én pár éves "független" műholdas/kombo PVR-s STB-m még magasról tesz a mai előírásokra...és a kódkártyával nézhető adásokról is tudok szabadon felhasználható felvételeket készíteni.
"itt véget ért a történet"...ez ellen tiltakozom, mert meg lehet oldani(persze nem 0 Ft-ból): "Csak" kell egy másik megfelelő STB (pl. mint amilyen nekem van) amelybe, ha belekerül az előfizetői kártya (esetleg a saját CA modul-jával együtt), akkor máris lehet felvenni és a felvétellel szabadon "garázdálkodni"... :D
Hoppá, nem a "borozóban" vagyunk!? :falfej:
Üdv.: Uniman
Szia
Csak db kiterjesztésű fájlok vannak?
Tibi
Igen.Meg egy bmp fájl ami a dátumot tárolja.A könyvtárnév is egy random karakterlánc.A db fájl méretből gondolom hogy abban leledzik a képinformáció streamelve (?)
Szia
Tudnál egy ilyen fájt valahogy átküldeni, vagy felrakni valahogy valahova?
Tibi
Nagra3 kódolásban van tárolva a bejövő adat nyersen. Ugyanúgy, ahogy lejön az antennáról.
Üdv: Jácint
Köszi,akkor itt végetért a történet.
