Sziasztok, a címbeli PLC tápegységét szeretném megjavítani. Az STR 10006 rossz volt benne, raktam bele a neten javasolt módosítás szerinti kapcsolást, kicseréltem néhány elektrolit kondenzátort, az áramfigyelő ellenállásokat , jelenleg ott tart, hogy beindul ugyan, de nem szabályoz ( a kimeneten a 25V kondenzátoron 28-30V van.) Igaz egy soros izzón keresztül kapja a tápot.Szerintem sokat is fogyaszt, mert a 60W izzó haloványan világít a kimenet minimális terhelése esetén is. Esetleg valami hasonló tápról nincs valakinek dokumentációja?, javítási tippje?
Köszönettel Zoltán.
2016, July 16 - 10:40
#1
Itt egy eredeti STR.
Hát elvileg egy már úton van Franciaországból, a Vaterán eszembe sem jutott keresni, csak gondoltam addig megpróbálom ha van még baja, felderíteni.
Megoldódott, elkötöttem a helyettesítő panelen egy vezetéket. A fogyasztás is csökkent, meg a kimenő feszültségek is beálltak, 12V és 8V .
Az egyes számú szabály, hogy először mindig a saját munkádban keresd a hibát.
Aztán még kétszer, és ha ezek után sem találtál semmit, akkor keresd a külső okot. Ekkor kell segítséget kérni!
Fülesmester
szia:
https://www.scantime.co.uk/_docs/CXServerTools.pdf
http://www.saa-fa.com/upload/doc/data/20080129135158472.PDF
Kérlek, olvasd el a topik címadás szabályait, és adj megfelelő címet, mert a moderátor fölfüggeszt! (Kell bele a hibajelenség is röviden.)
Fülesmester
Köszi-
"Szerintem sokat fogyaszt"
Ez egyszerű (AC) áramméréssel konkrétan is meghatározható. Mérd meg!
Mi melegszik? Annak a többletfogyasztásnak valahol hővé kell alakulni!
A minimális terhelés mit jelent?
Ezek a tápok csak bizonyos terhelési határok között képesek üzemszerűen működni.
Próbáld soros izzó nélkül is (biztivel)!
Milyen kimenetei vannak a tápegységnek?
A kimeneteit mivel terhelted? (Például a 12V-os és 24V-os gépkocsi izzók is jók erre a célra.)
Különböző terhelésekre hogyan reagál a kimenete? Változik, vagy állandó a kimeneti feszültség?
Közreadnád a "neten talált" módosításokat is, amiket elvégeztél az áramkörben? Esetleg a csatolt módon újjáépítetted? Ezt nekünk kellene kitalálni abból a halvány utalásból, amit tettél?
A csatolt rajzon találsz egy alkalmazási példát az STR10006-ra. (Panasonic TV, Euro2 sasszi)
És egy javítási tippet is találtam hozzá:
Field collapse & tripping
R7000 180k & R7005 150k bias for STR10006M - on side pcb
Fülesmester
Pontosan a linkelt panelt építettem meg. Izzó nélkül nem fogom kipróbálni, míg nem érzem megbízhatónak.A biztosíték a pufferkondenzátor töltésre is kimegy /vagy már csak a félvezető halálakor. A kimeneteit nem tudom hány voltosak, egyiken 25V-os kondenzátor van, a másikat még nem fordítottam ki.A 25V-os kondin 200 ohmmal terhelve 28V van a másikon 150 ohmmal terhelve 22V. ( természetesen egyszerre terhelve a két kimenet) ha a terhelést növelem a kimenőfeszültség csökken, de 25V felett van 56 ohmra is. Először rákötöttem a PLC-t de a 25V-os kondenzátoron 30V volt, így gyorsan levettem. A tulzott fogyasztást abból gondolom, a hasonló dvd/laptop... tápokkal ebben az összeállításban az izzó nem szokott csak parázslani, vagy még azt sem.
Ezt a készüléket -amit a tápegység ellát- nem OMRON S3D8-CKF-nek hívják?
Az SMPS-t a táplált készüléktől teljesen leválasztva (minden kimenetét), és a névleges terhelésnek megfelelő műterhelésekkel leterhelve (mindegyik kimenetét) indítjuk.
Terheletlenül nem illik járatni!
Milyen kapacitású, és hány voltos kondenzátorok vannak a kimenetein?
Még egyszer megkérdezem, hogy mekkora áramot fogyaszt a hálózatról? (Mérd meg!)
Fülesmester
Jövő héten tudok mérni leghamarabb. Egyébként szerintem 200-300mA körül van.( tudom ez nem rettenetesen sok) A kimenet szabályozatlansága is okozhatja. A kondik talán 1000uF környékiek.egyik 25V a másik pont írással lefelé van, de van utána egy 5V os stabilizátor, így a rajta lévő 22V-ot is sokallom.
ha 0,2-0,5 A terhelés nem elég a szabályzáshoz azt már gyanús egy ekkora szerkezetnél. (egyébként mint írtam, a PLC-t utánakötve még magasabb értékeket mértem. )
Szia Proba!
Egy ipari keszülekben a 25V-os elkora tuti nem engednek 28-30V-okat!! Sokkal inkabb pl. 18-20V tajan illene annak a tapfesznek lennie...
Kari
