Segítséget szeretnék kérni egy Technics SL-PS50 cd lejátszó annyit ír, hogy no disc. Gondolom fejcserés a masina.
A tisztítás már elvégeztem. A lézer bemegy a helyére, párat villan és mást nem csinál. A lézermotor sem indul el.
A lézer típusa SOAD70A. Már nem kapható, vagy ha igen 50ezer Ft, annyit nem ér az egész.
3db lézer is van itthon bontott, egyikkel sem indul el. A megható motor cseréjén gondolkodtam. Hogy ez okozza-e a hibát?
Valakinek lenne valami ötlete?
A segítséget előre is köszönöm.
Szia,
A lemezforgató motor (spindle) jó? Mert ha nem pörög fel "üzemi" fordulatra akkor is no disc a hiba.Járasd meg külső táppal,aztán tisztítás.
Külső táppal megpróbáltam elég rossz hangja van, de forog. 2 lézert is cseréltem benne. A hiba maradt.
Következő lépésben rendelek hozzá egy új spindle motort.
Erre gondoltam méretben ez lenne jó
http://www.ebay.com/itm/252338967024?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPage...
Annyit megpróbálok a motor ellenállását kimérem, ha jól tudom 10ohm környékén kell lennie.
Szia.
10-15ohm általában de inkább 15 környéke a jó, és lekötve az elektronikáról, és az alján levő kis lyukakon kontakt spray-vel megsegítve próbál megjáratni.
A trimereket nézted már? Nagyon ne tekergesd el, de nézd meg alkalmasak-e a feladatra. :) A csatolt képen zöld a tracking, a piros a fej /IR/.
szia: kissé emelt külső tápfesszel meg kell járatni-oda-vissza irányban- a motorokat, ellenőrizni a mikrokapcsolókat.
A lejátszó tápja leadja a megfelelő feszültségeket?
Szia. A tápnál mennyit kellene mérnem?
szia:A Tanyán fent van a rajza
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Technics%20SL-PS50&kategoria=...
Szia.
Annak a motornak biza meg kellene mozdulni, de fénykép a fejről se ártana, ha netán cserélni kellene.
Közben megnéztem https://www.google.hu/search?q=soad+70a+laser&client=firefox-b&biw=1152&...
Szia! Holnap töltök fel képeket.
