Sziasztok. A készülék saját ,a fiam használja. Ennyi a hibája,hogy már elég erősen torzít a logók sem látszanak lassan. Nem szeretnék napokig szórakozni ,vele,mert nem igazán van időm ilyenekre.Ha valaki ,tudna segíteni melyik kondenzátorokat cseréljem ,esetleg ,mert nem is egy szerelő barát,a felépítése. Púpos elkót nem látni,a tv 100 hz. Előre is köszi Sanyó Sziasztok . Végül is az amatőr hiba,és az idő hiány volt a ludas. Pár forrasztási hiba volt a fő gond ,mivel elterelt a fokozatos romlás ,ez elvitt más irányba. Azért köszönöm mindenkinek. Sanyó.
2016, July 19 - 18:07
#1
Nekünk pedig nincs sok időnk, hogy kibogarásszuk a sasssziszámát, amit a címbe már be kellett volna írnod.
Érdemben csak akkor tudunk segíteni, ha megadod a sassziszámot is! (pl: ITC222)
Addig csak annyit általában, hogy az EW fokozatával van probléma. Ezt ellenőrizd szkóppal!
Fülesmester
A panelt elnézve szerintem ICC20 :)
Pityesz
És a hátlapot nézve?
Fülesmester
Neeem, a belsejét :) A hátlap nagyon szép :D :lol:
De neked van igazad, ITC222 lesz.
Pityesz
Szia. Ennyire jutottam. A fekete kör közepe,a lényeg ,ki van melegedve ,kíváncsi vagyok az szórakozik -e. Csa
Szia!!
Az a kondenzátor biztosan kuka, látszik a panelen az égész, tehát csere!
Mi a pozíciószáma?
e miatt lehet elszállt más is benne. Mellette a hűtőbordán a képeltérítő ic van?
Szedtem le rajzot, TDA8177F???
CF027 a kondenzátor???
Pityesz
Szia . Cp 112. Majd ,holnap folyt.
A CP112-nek a 6V-os táphoz van köze, de az EW fokozathoz nem igazán!
Cseréld: CL032, CL035, CL036
Ellenőrizd: TL029
Megjegyezném, hogy a "P" betűjelű alkatrészek a tápegységhez, az "L" jelűek a soreltérítéshez, és az "F" jelűek a képeltérítéshez tartoznak.
Fülesmester
Szia. Nagyon köszönöm az infókat,a többieknek is, elég érdekes paraméterű alkatrészek. Még bontva sem találtam ,ezért beszerzés alatt. A sors iróniája , a tartalék tv sem indult ,egy bizti,és dióda csere után most ez üzemel. Szép napot,,,,,,,,,,,,,,
Elmebeteg értékeket rak a Thomson sok gépébe, párhuzamosan viszont általában két kondiból összerakható a kívánt érték.
Pityesz
Szia. Inkább a fesz értékek kirívóak ,1600 v. De legalább Rubicon ,elkóval rakja tele a gépeit. Csa
Mi az eredeti kondenzátor kapacitás értéke?
Pityesz
Szerkesztem a hozzászólást. Mi a helyzet a géppel? :)
Szia. Közben cseréltem őket ,ugyanaz,nem változott. Az igazság az,hogy az irf 630 forrasztásai nem igazán voltak stabilak,lehet innen indult romlani.Mára ennyi ,Hali
Szia. 0,33 mf 1600v, 27n 630v,1n5 630v , 200v 22 mf,irf 630. Cseréltem őket,helyzet ugyanaz.Van benne 2 ellenállás ami elég elszíneződött,majd azzal folytatom.Biztosan kondi,vagy ellenállás, mert fokozatosan nyúlt el a kép nem hirtelen.Rl 034,Rl 036. 6k8, lenne. Na szia......
