Turkáltam a lomok között, és találtam (valószínű) Weller páka hőfokszabályozó panelt. Van 3 kivezetés, mit és hova kell forrasztanom, mekkora feszültségről működik? 24? talán 220? mert a beazonosított kondik nagy feszültségűek.
Esetleg van-e valakinek hasonló a beazonosításhoz?
Üdv.: Gody
Szerintem 230-al megy,triakos,valami állandó hőt
lehet beállítani a potival.
De tényleg,hol van ami melegszik?
András
Szia Godypapa !
A Weller , szerintem , ilyen . Üdv jano
Hello.
![](http://thumbs2.picclick.com/d/l400/pict/200828286437_/L%C3%B6tkolben-mit-Temperatur-Kontrolle-Regelbarer-L%C3%B6tkolben-ZD-708.jpg)
Valamilyen hasonló nekem is volt, talán a Conrad-ból vásárolva (ERSA DDR?)...narancssárga nyéllel. Cekász nélkül semmit sem ér.
220V-os földeléssel. Ez csak egy triakos szabályozó, semmiféle termisztor nem volt benne.
A nyák és a nyél néha a kezem ügyébe kerül...talán már le is fotóztam és egy többéves topikban meg is mutattam...vagy nem?!
Ma már fillérekért adnak hasonló "melegítőket" (mert ez az):
Üdv.: Uniman
Szia.
Két-három éve kaptam egy NDK korabeli forrasztó pákát hiánytalanul, (elfüstöl, fölrobbant alkatrészekkel) amit a mai napig nem fejtettem meg, A panel nagyon hasonló az általad fotózotthoz. Feledésbe merült, most a fotóidról beugrott.
Én akkor a maradékokból vissza rajzoltam. Meglehet a rajz hibát tartalmaz.
Ellenőrizd, lehet egy és ugyan az. Amennyiben érdekel kompletten odaadhatom.
Laci
Köszi a rajzot! Ahogy elnézem egyezik. R2 az enyémen 56R2 értékű, az R1 78R7, a Triac KT207/600.
Annyira nem izgat miért nem jó, de ha tudom megjavítom, Van mellette egy Weller hőfokszabályozós, és egy sima mágneskapcsolós pákám.
De még egyszer köszönöm a segítséget, és nem tartok igényt a felajánlott pákára.
nándi
Helló! Szerintem ez nem Weller. A tranzisztorokból ítélve inkább valami NDK, Csehszlovák.
