Sziasztok! Igazából rajzot keresnék a fent írt tv-hez, a hátlapon még ez szerepel: CH-TYP 110 C 93. Az oldalról kettőt letöltöttem de csak hasonlóak, az alkatrészek és pozíció számok csak részben stimmelnek, a lap két oldalon fóliázott és nehezen megyek el rajta. Ha már itt tartok.......a tv-t bekapcsolva se kép se hang, az előlapon zöld és piros led egyike sem világít, jellegzetes halk sípoló hang szerintem a tápból és a lemágnesezés hangja hallatszik. Tápfeszt mérve UB+ 20V :jajj: . Ezt megszakítva a tápfesz helyre állt és piros led világít. Egy-két fesz még hiányzik és jó lenne a rajz. Hogyan tovább? Kösz.
2010, May 20 - 21:40
#1
Szervusz demi0515!
Ezt, már végignézted?
A sasszi szám alapján keress hozzá rajzot, feltehetően itt találsz hozzávaló adatokat.
http://elektrotanya.com/?q=tv-chassis-model&page=12
A készülékről: Választd, le a sorvégfok tápját, és műterheléssel helyettesítsd. Mérd meg a táp primerkörét.
Ilyen esetben, mindenképen a táp túlterhelésére érdemes gyanakodni, valamelyik fogyasztó (sorvég-hangvég-eltérítés-stabkocka-stb) zárlat, vagy el-ko kapacvesztés-zárlat, dióda zárlat a szekunder körben.
exGelkás
Sziasztok! A trafót kikötöttem és egy izzóval helyettesítettem, a tápfeszek helyre álltak a ledek megfelelően világítanak. A sorvég tranzisztor pár száz ohmot átvezetett ezt kicseréltem és két imp.kondit. Most ha bekapcsolom stand by-ok majd átvált zöldre és a sortáp 155V-ról leesik 137V-ra és nem indul, majd pár másodperc után kikapcsol. Ha jól gondolom a trafó lesz a hunyó!?
Szervusz demi0515!
Ezt is érdemes letölteni, szerintem Fülesmester alkotása.
http://elektrotanya.com/loewe_tv_repair_tips.pdf/download.html
Mielőtt a sortrafót hibáztatnád, elenőrizd le, hogy a szekunder oldalon minden rendben van-e.
Pl: a letöltött rajzon, egy kollega bejelölte a C546 kondit (1Mf)
szép nagy felkiáltó jellel. Érdemes megnézni!
exGelkás
Nem én voltam, de nagyon jó, hogy föltette valaki!
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Bocs a "gyanúsitásért", nem nyitottam ki, de Rád jellemző, az ilyen használható anyagok elkövetése! :D
A doksi keresése során akadtam rá, és azonnal a Te munkásságod ugrott be.
exGelkás
Szia exGelkás! A múltkor sikerült letöltenem, idegen nyelvből sem állok a helyzet magaslatán de ahogy látom ez elég sok típushoz szól. Azt a kondit még megnézem bár az összes elkót átnéztem, mérve egészségesnek tűnnek. Kösz.
Szia exGelkás! Kivettem a kondit, jó. Rendeltem egy trafót aztán majd meglátjuk. Más hibás alkatrészt nem találtam. Üdv.:demi
Szia exGelkás! Most megnéztem de nincs benne. A sasszin valóban van egy szám:3793
Szervusz demi0515!
Az alábbi saszival van szerelve a készüléked.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=loewe&megnev2=C9003&kategor...
exGelkás
Szia exGelkás! Köszönöm, ez az :yes: !
