Szép napot mindenkinek!Ezt a csodát kéne javitanom,de nem jövök rá a hibájára.Mindig tv-vel müködtetik scarton keresztül és olyat csinál,hogy amikor 4:3 as adás van rajta akkor jó a kép,viszont amikor 16:9-es akkor ugrál lefelé.Ebben szeretnék segitséget kérni,hátha találkozott valaki ilyen hibával.
2016, July 26 - 07:30
#1
Szia.
Ugye azt tudod hogy minden hiba érdekes, ezért ha lehet akkor írd a helyére hogy, 16:9-en vibrál vagy ugrál a kép. :)
Csak azért, ha valakinek hasonló hibája lesz, akkor könnyebben megtalálja a megoldást ha meg lesz oldva.
A videojel útjában nézd meg az elektrolit-kondenzátorokat. Lehet, 16:9-nél már nem bírja megfogni a szinkront. RGB és CVBS üzemmódban is csinálja?
Üdv: Jácint
Próbáltam a boxban állitani ,hogy 576i vagy 576p-be legyen,de mind a kettőnél előjön a hiba.És csak a 16:9es adásoknál jelentkezik.
Az i és p az a interleave és progressive, vagyis váltott soros, vagy duplafrekvenciás folyamatos letapogatású-e. Inkább olyat keress, hogy RGB vagy CVBS (esetleg S-VHS).
Üdv: Jácint
Próbáld ki másik dobozról vagy DVD-ről vagy bármiről!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Sajnos,már kipróbáltam másik set top box-al is,de ugyanazt csinálja.
A szinkronjel feketébb a feketénél is. Valószínűleg a szinkron leválasztás a hibás. Ezt okozhatja a videofokozat kis elkóinak a gyengesége is és maga a szinkronleválasztás hibája is.
Pontosabban melyik rèszre gondoltál?Mert itt van pal ic,secam ic,scart switch ic stb..
Rajz link?
http://elektrotanya.com/nokia_core-2_chassis_sch_1.pdf/download.html
El is felejtettem írni:amit cseréltem:c3603,átforrasztottam ic3601-es poziciószámú icét.
