Hozzám került a címben szereplő LCD tv és az a hibajelenség, hogy jócskán halovány kép mellett pár másodpercenként periodikusan ki és bekapcsol, azaz egy hangjelzés kíséretében kioltja a háttérvilágítás, villogtatja párszor a stby ledet, majd ismét begyújtja a háttér csöveit és így tovább a végtelenségig. Lehúzott inverter csatlakozó mellett is marad a jelenség, mivel a fő tápon mérve azt a main ki-be kapcsolgatja.
Donor táppal ugyanez a helyzet és csak a mainról lehúzott t-con kábel esetén hagyja el a kikapcsolgatást. Ebben az esetben a tv háttere folyamatosan világít, a készülék elvileg üzemelne.
Amikor éppen van kép, akkor a menü és a raszter halványan látható, valamint a gombokkal navigálható a készülék.
Jókora valószínűséggel t-con hiba lesz, ám nincs érdemi tapasztalatom sem a típussal, sem pedig az ilyen jellegű hibákkal, ezért a nálam jártasabb kollégáktól kérdezném, hogy innen merre tovább? Találkozott-e valaki ezzel a hibával?
Köszönöm:dongo
Uraim! Köszönöm a konstruktív hozzáállást, a Samu az AS15F cseréjével rendben felállt. Üdv:dongo
Jó lenne tudni milyen t-con van benne. Annak ismeretében már lehetne tippelni, hogy mi terhel be az 5/12v-os ágnak.
Üdv,Z.
Szia! A T-Con típusa T370HW02 V0
kép a panelról
Üdv:dongo
:jajj: ez a "nemszeressem" panel. Én megnézném/mérném az U802-804 stabilizátorok kimenetén a feszültséget. Persze a bejövő 12V-ot is ellenőrizd, szerintem annak terhel be a panel.
Üdv,Z.
Ott a pont, valóban a 12V fogja a tápot, mivel leakasztottam az F1-et és most nem kapcsol ki a gép.
Én mondjuk egyik panelt sem "szeretem", de van ennek t-con-nak valamilyen tipikus kínja, hogy Nálad ennyire kiesett a "pikszisbű".:-)
Üdv:dongo
Nekem eddig csak AS15F -et kellett cserélni az ilyen t-conon. De lehet hogy csak szerencsém volt.
Viszont a halvány képet és a megnövekedett áramfelvételt szintén az AS15F okozza.
Szia! Köszönöm, időközben látom, hogy mások is cserélgetik ezt az IC-t, ezért vélhetően nálam is ez lesz a hunyó! Itt is szó szerint ez a kétféle jelenség lépett fel...
Az hamar feltűnt, hogy ez az IC feltűnően forró, habár a panelen mérni csak a hűtést biztosító árnyékoló fémlemez nélkül tudtam, ezért a mérések idejére a vastag szilikon párnát hűtőpasztával rárögzítettem az összes meghűtött IC-re.
Akkor ráfókuszálok az AS15F témára és pro, vagy kontra, de leírom majd, hogy mire jutottam.
Addig is mindenkinek köszönet a tippekért!
Üdv:dongo
Sziasztok! Egyelőre berendeltem egy AS15F-et, oszt' meglátom a továbbiakat...
Köszönöm még egyszer és az IC csere után vagy sírok, vagy nevetek majd...:-)
Üdv:dongo
Jól látod, ez az ic (AS15) jóformán mindig rossz. Hol sötét tőle a kép, hol világos, hol szellemképes - attól függően hogy elyik kimenetei hibásodnak meg.
Jó kiindulási pont hogy ha hibátlan az ic akkor fél óra után is maximum enyhén langyos, de ha hibás akkor izzik.
A kimeneteiről többnyire vannak kiképezve tesztpontok, ezeken lépcsőzetesen emelkedő feszültségnek kell lenni. 0.5V 1.2V 2.1V stb egészen 15V-ig, közte nem lóghat ki a sorból egy sem.
Bocs amiért csak most válaszolok...
Nos ahogy nagyon helyesen írták az AS úgy biztosan nem jó. Eléggé melegszik, de nem szabad neki annyira és a kép jellemzői is meghibásodására utalnak. Nekem sok esetben a "BD" Ic ami elszállt (ezért a nemszeressem megnevezés) de lehet szerencséd lesz és "csak" AS-t kell cserélned. Persze ha kivan forrasztva mérj rá a "környezetére" nincs-e más zárlatban. Ezt megelőzően én az AS táplábain mérnék ohmikusan test felé és alacsonyabb értékekre gyanakodva tekintenék.. aztán kivételt követően és az új Ic beforrasztása után megismételném a mérést.
Üdv,Z.
