Szép Napot mindenkinek!
Egy Navon IQ7 tablet kis gazdája elfelejtette a beírt jelszót. Már két szervizben próbáltuk javíttatni, sikertelenül. Mindkét helyen azt mondták, hogy újra kellene programozni, de nincs hozzá szoftverük. Kérnék segítséget javítási lehetőséget, ötletet, bármit, ami megoldás felé vinné a dolgot. Minden segítséget előre is köszönök. Üdvözlettel: hamradio44 (egy bánatos kisfiú nagypapája)
Ez nagyon nehéz probléma a gyártó nem támogatja a készüléket, valami kínai csoda.
Ha minden igaz a factory mode bekapcsolása a következő
1, Ki kell kacsolni a készüléket
2. Lenyomni és lenyomva tartani a Hangerő+ gombot
3. Lenyomni és lenyomva tartani a Power gombot
4. A gombokat folyamatosan nyomva tartani míg be nem jön a menü (ez eltarthat egy ideig)
A menü-ben a Hangerő +/- gombokkal lehet mozogni bekapcsoló gombal választani meg kell csinálni a wipe data és a wipe cache menüt is így teljesen gyári állapotú lesz.
Üdv,
Oszi
Nem a keresett készülék, de Navon!
Hátha segít...
https://www.youtube.com/watch?v=Pi3jfh2mNu4
https://www.youtube.com/watch?v=2QGvOkdVmGw#t=100.809667
FEJO
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat. Sajnos a javasolt módszereken már túl vagyunk, ezeket a szervizben mind elvégezték, ill próbálkoztak vele. A gombok nyomogatása nem segít, a szerviz menű nem jön be, egyszerűen úgy viselkedik a gép, mintha simán a hálózati bekapcsoló gombot nyomták volna be ("IQ7" bejelentkező kép, majd az "Android" felirat utána a 0-9 kódválasztó felület). Csak és kizárólag az újratelepítés segíthet a szervizek szerint.
A szervízmenübe enged belépni? Valami gombkombináció nyomvatartásával kell bekapcsolni, és ott lehet gyári állapotba hozni.
"Szerintem meg kellene próbálni egy gyári vissza állítást csinálni. Ezt kikapcsolt állapotban kell. Hangerő fel és power gomb megnyomása. Ott meg a Wipe data factory reset és azon belül yes. "
Üdv: Jácint
Szia.
Bekapcs gomb és a vol- nyom, utána factory reset. Ilyenkor nem megy a tapi hanem a vol gombokkal kell.
De le kellene ülni gondolkozni a kódon, mert azt minden belépésnél kéri. :)
Factory-nál vissza áll az is alapra, nem? Mondjuk egyszer volt tablet a kezemben, arra is töltőcsatit csináltam csak.
Üdv: Jácint
